盐雾试验(Salt Spray Test) 是电子元器件可靠性测试中常用的一项环境腐蚀试验,主要用于评估产品或金属表面防护层(如镀层、涂层、阳极膜等)在盐雾环境中的抗腐蚀能力。
该试验通过在封闭试验箱内模拟海洋或沿海地区高盐、高湿的腐蚀性环境,观察样品在一定时间内的外观变化,以判断其耐腐蚀性能。
对于电子元器件而言,盐雾试验能有效反映材料选型、表面处理工艺、以及结构密封设计的防护水平。
常见的盐雾试验标准包括:
IEC 60068-2-11:国际电工委员会通用标准;
GB/T 2423.17:中国国家标准,等同采用IEC标准;
ASTM B117:美国材料与试验协会标准,广泛用于国际贸易检测;
JIS Z 2371:日本工业标准;
ISO 9227:国际通用的中性盐雾与腐蚀试验标准。
企业在进行盐雾试验时,通常根据产品出口市场及行业要求选择对应标准。
试验通过在密闭的试验箱中,以恒温条件(通常为 35°C ± 2°C)将**含一定浓度的氯化钠溶液(NaCl 5%±1%)**雾化成盐雾气溶胶。
这些微小的盐粒子均匀沉降在样品表面,在一定时间内不断作用于金属或涂层,产生类似自然海雾的腐蚀反应。
通过观察样品表面的变色、起泡、锈蚀、剥落等情况,判断其耐盐雾性能。
盐雾试验主要分为以下几种类型,不同类型用于评估不同的防护性能:
中性盐雾试验(NSS)
最常用的试验方法。
溶液为pH 6.5~7.2的NaCl水溶液。
主要用于镀锌层、镍层、铬层、电镀件、金属外壳等。
醋酸盐雾试验(ASS)
在NaCl溶液中加入冰醋酸,使pH降至3.0~3.2。
腐蚀性更强,适用于评估铜、镍、铬装饰性镀层或铝阳极膜的防腐性能。
铜加速醋酸盐雾试验(CASS)
在醋酸盐雾溶液中加入少量氯化铜(CuCl₂)。
试验温度提高至50°C,腐蚀速率加快。
多用于高端装饰性电镀层或汽车电子部件。
交变盐雾试验(Cyclic Salt Spray Test)
模拟自然环境变化,将盐雾、干燥、湿热循环交替进行。
更贴近真实使用环境,常用于汽车电子和户外设备。
对电子元器件进行盐雾试验,主要有以下目的:
评估金属引脚、焊点、端子等的抗腐蚀性能;
验证电镀层、涂层或防护材料的可靠性;
检测密封件、接插件壳体的防护能力;
分析长期使用后可能出现的失效模式,如接触电阻增大、导电不良等。
试验时间根据产品材料及标准要求不同而定,一般如下:
中性盐雾试验:24h、48h、96h、240h;
醋酸盐雾试验:24h~120h;
铜加速试验:16h~48h;
交变盐雾试验:可长达数百小时。
评判标准包括:
镀层或涂层表面无起泡、裂纹、剥落;
无明显红锈或黑斑;
外观变化应在可接受范围内。
部分电子元件还需结合电性能测试(如电阻值、绝缘性、接触电压降)进行综合判定。
盐雾试验在电子制造业中的意义主要体现在:
验证产品可靠性:评估材料和表面处理工艺的耐腐蚀性能;
提升产品寿命:为改进防护设计和材料选择提供依据;
满足质量与认证要求:许多出口产品(如汽车电子、通信设备、军工部件)需通过盐雾测试作为质量验证环节。
电子元器件盐雾试验是检验产品防腐蚀性能的重要手段,
通过模拟盐雾环境对金属材料、涂层、焊接点等进行加速腐蚀测试,
帮助企业评估产品在恶劣环境下的可靠性与寿命。
该测试不仅适用于产品开发阶段的材料筛选与设计验证,也广泛用于质量监督和认证检测,是电子产品出口与品质控制的关键项目之一。
