lg34uc97评测 各方面都达到专业级别
当大部分厂商仍在16:9级别的平面显示器领域浴血厮杀之时,LG早已狂奔在21:9超宽屏的路上,其他厂商只能望其项背。
去年,全球首款34英寸21:9曲面超宽屏显示器LG 34UC97的发布令人眼前一亮,宽广的显示区域、出色的色彩表现和精致的外观工艺都令人垂涎。
当时间转入2016年,LG再接再厉,于美国CES消费电子展会上推出了34UC97的后继新品——34UC98。无论是外观还是在人性化设计上都有着显著提升和突破,让人深深感受到了来自LG的诚意。
那么,在经历前代产品的雕琢之后,LG的21:9曲面超宽屏显示器都完成了哪些进化呢?
下面,我们就通过详细的体验测试帮助大家全面的认识这款定位“年度旗舰”的显示器。
LG 34UC98外观篇:人性化快拆、接口丰富
通过之前的开箱我们已经清楚看到,34UC98采用了与34UC97完全不同的设计风格,如果说后者从形象上判断是一名穿着时尚的领域精英,那么前者就是一位面面俱到、温和儒雅的居家型男,上乘的颜值能让你在朋友面前倍儿有面子,而丰富的功能和人性化设计又会将你的生活照顾的有序、高效。
LG 34UC98采用了白加黑的主题色调,搭配银色金属边框和底座,视觉效果简约、时尚又不失稳重,其屏幕采用时下流行的无边框设计语言。
熄屏状态下正面的整体感非常强,而在屏幕点亮之后,四周会出现大约半个5角硬币宽度的黑色窄边,但并无违和感。
显示器最薄处厚度还不足一个5角硬币直径
点亮后会显露出大约半个5角硬币的边框
来自官方的数据显示,LG 34UC98搭载的是一块来自LG Display的34英寸IPS曲面显示屏,其分辨率高达3440*1440,曲率1900R(半径为1900mm的圆,截取了其中一段弧度),在全球同类型产品中属于佼佼者,显示面积为普通16:9显示器的2.4倍。
至于为什么要将好好的屏幕给“掰弯”,LG有着自己的一套理论。
实际上,曲面屏是保证超大屏幕观看视觉体验的最佳手段,因为相比普通的平面屏幕,曲面屏能够保证用户的双眼与屏幕的每一部分都拥有大致相同的观看距离和角度,从而减少了眼部疲劳和因角度问题而产生的色彩偏差。
34UC98的三围达到了817.6*88.7*360.8mm,不含底座时的重量为4.6kg,为此LG专门配备了更加粗壮背部支架系统,底座部分采用全金属材质,表面辅以拉丝工艺,摆放起来既稳固又美观,并没有傻大憨粗的感觉。
整个支架系统能够为显示器提供15cm的上下高度调节以及-5度至15度的仰角调节,足以满足日常使用需求。
最低状态
最高状态(高度调整范围15cm)
最低状态
最高状态
最大仰角15度
需要特别提到的是,34UC98的支架系统组装起来非常的简便,底座与支柱使用两枚手拧螺丝进行固定,而支柱与显示屏之间更是加入了全新设计的快拆机构,轻轻一扣便完成组装。
34UC98立柱与显示屏背部连接的专用支架
底座免工具螺丝
显示屏背部的快拆机构卡口
快拆机构,一步安装
快拆机构演示
如果说背部支架系统的快拆机构是34UC98的第一个人性化设计的话,那么接口的分布则是第二处体现LG用户本位思想的设计。
作为一款面向高端用户的专业级显示器产品,34UC98配备了种类齐全的扩展接口。
机身背部除了常见的HDMI、USB 3.0、DisplayPort、3.5mm音频输出插孔、电源插孔外,还特意为苹果用户提供了两个Thunderbolt 2雷电接口,使专业多媒体领域的工作变得更加惬意。同时内置两个7W扬声器,支持MAXX AUDIO音效技术,声音表现透彻有层次。
另外,在接口布局方面。34UC98采用了与34UC97完全不同的设计,将全部接口都放置在了机身背部,任何线缆的插拔操作都非常直观。
34UC97的接口全部位于机身下侧
34UC98将接口位置移到了机身背部
不难看出,34UC98与34UC97之间还是存在一定的定位差异,所主要针对的用户群体略有不同。
34UC97将接口下置,一方面令背部外观更具整体性,另一方面也更加便于壁挂安装或是配合支架来组件多屏。
然而,34UC98则将主要面向桌面用户群体,简洁美观的金属弧形底座和粗壮安装便捷的背部支柱都能够给予显示器稳固的支撑,实际摆放起来的视觉效果稳重、大方。
34UC98特色功能:傻瓜式分屏 办公娱乐两不误
一款好的显示器不仅要拥有上等的颜值,更需要通过“内在美”来为用户提供方便,提升自身魅力。
正如我们在文章开头所说的那样,34UC98是一名上得了厅堂、下得了厨房的“居家型男”,其配备的多项特色功能够帮助用户轻松应对生活中多数使用场景。
首先要说的是摇杆功能按键,这项设计延续自34UC97,并予以加强,新加入游戏模式快捷设置,方便游戏玩家最快设置适合自己的显示效果。
摇杆功能按键隐藏于屏幕的正下侧,使用这个按键用户可以方便的调节显示器内置扬声器音量或者是调出设置菜单,对显示器的各项功能参数进行设置。
隐藏于显示器底部的摇杆按键,用于快速调节音量以及呼出功能设置菜单。
事实上,硬件功能上的便捷性只能说是34UC98对于前任产品的一种继承,而真正的突破则是在软件方面。
在34UC98随机附赠的多媒体光盘当中有一款名为OnScreen Control的应用软件,该软件在功能方面不仅可以完全代替摇杆按键对显示器的亮度、对比度、色温等一系列参数进行设置,而且还提供独特的快速分屏调节功能(Screen Split)。
对于OnScreen Control的分屏调节功能我们来着重介绍一下,这一个能够快速分割显示区域的功能,当你同时打开多个窗口的时候便可以使用Screen Split来快速分割布局,提升工作效率。
比如,当我们需要同时看电影、浏览网页和股市大盘时,传统的窗口显示呈现效果是这样的:
整个桌面显得杂乱,窗口之间互相干扰,严重影响操作效率。当然,你也可以自己手动调整一下各个窗口的位置来达到同屏浏览的效果,但笔者告诉你,通过Screen Split功能将能够一步达到你的要求,省事许多。
下面我们就在Screen Split选择一种布局方式:
看!屏幕中打开的三个窗口瞬间对应到各个显示区域当中,有主有次,互不干扰。
如果觉得窗口显示关系不合适,我们还可以通过拖拽来进行位置互换,窗口大小是自适应的,完全不需要任何手动调节。是不是方便许多?
另外,34UC98支持PBP分屏显示功能,用户可以通过显示器背部丰富的接口来同时连接两台主机,并将两台主机的画面同时输出到一个屏幕当中,一览无余。
这种功能实现起来非常简单,只需要在显示器设置菜单中找到PBP功能。
然后开启子窗口功能并选择对应的输入接口类型即可。
这里笔者使用的是一台14英寸的Windows 10笔记本作为子窗口的视频源,因此只能选择HDMI接口进行连接。当使用Mac电脑时,用户便可以通过Thunderbolt接口进行连接。
分屏显示后,每块显示区域的默认保持原始DPI,图标、字体不会出现缩小,但屏幕的可视范围会受到些许影响。
这里需要特别说明一点,通过PBP功能实现的分屏显示仅仅是将来自两台设备的画面显示在同一屏幕当中,两台设备并不能共享操作。也就是说,相当于两台计算机共用一台显示器,但各自的键盘鼠标操作仍是分开的。
如此一来,分屏的意义便被削弱,来回切换不同的键鼠非常麻烦。
别急,这种情况LG已经考虑在内了,并且给出了非常棒的解决方案——Dual Controller软件(需用户自行下载安装)。
通过Dual Controller,用户便可以在实现分屏显示的同时,让两台计算机共用一套键鼠,工作效率大大提高。
这里需要强调一下,Dual Controller功能只对两台处于同一局域网下的设备有效,而且在连接时需要输入分机的IP地址。
使用Dual Controller时必须保证两台主机处于同一局域网内,通过IP地址直连。
LG 34UC98屏幕显示效果实测:100%覆盖sRGB色域
在显示屏技术方面,韩国厂商一直走在世界前列。此次,34UC98采用一块分辨率为3440*1440的21:9超宽曲面IPS显示屏,屏幕曲率高达1900R,亮度300cd/m2,响应时间5ms。
此前我们在对34UC97的测试中就已经提到过,LG主导的IPS硬屏技术在可视角度、色域范围以及色彩精准度方面都表现出色。此次,LG官方同样声称34UC98能够覆盖99%的是sRBG色域,并且拥有出色的色彩表现。
那么在专业测试仪器的检测下,34UC98屏幕的实际性能表现到底如何呢?下面我们就来一一展现。
1、屏幕细腻度
大屏所提供的震撼视觉效果固然重要,但屏幕细腻度则更加影响到实际观看体验,按照34UC98的屏幕尺寸和分辨率进行换算可以获知其像素密度为110PPI。这一数值高过了目前主流23英寸1080p显示屏(96PPI),实际显示效果非常的细腻。
下面是我们在等距离条件下所拍摄的屏幕实际显示细腻度照片,对比参照:某品牌23英寸1080p显示器。
LG 34UC98(分辨率3440*1440,108PPI,原始照片截图,无缩放)
某品牌23英寸显示器(分辨率1920*1080,96PPI,原始照片截图,无缩放)
通过上面这组对比可以很明显的看出,LG 34UC98所显示的文字不仅更加清晰,而且显示范围也远超普通显示器产品,这样的表现在实际观看网页、浏览文档等工作中提供了更加细腻的观感,同时也有利于进行一些精准的图片处理操作。
2、显示器色域测试
LG官方资料称,34UC98能够覆盖99%的sRGB(标准RGB)色域,能够为图像、多媒体工作者以及游戏玩家提供更加绚烂的画面色彩体验。
实际情况到底是不是如LG所说的这么美好呢?下面我们就用Spyder Elite 4校色仪通过专业的测试软件来一验真伪。
34UC98覆盖了100%的sRGB色域以及80%的Adobe RGB色域
简单来说,sRGB代表了标准的红、绿、蓝三种基本色素,sRGB色域值无法达到100%,表明该显示器不能完全显示所有的颜色,值越小显示能力越差。
通过专业仪器和软件的测试我们看到,34UC98的sRGB色域覆盖率为100%,超过了官方宣称的99% sRGB色域覆盖率 ,已经达到专业显示器水准,可以说非常的适合从事图片处理以及多媒体编辑这样对色彩要求非常高的工作。当然,看超清电影大片以及玩游戏的体验也会非常不错。
PS:34UC98的Adobe RGB色域覆盖率为80%,超过了34UC97的78%,色域覆盖能力有所提升。
3、色彩精准度
在色彩还原准确性测试中,我们利用校色仪对48种颜色在标准光照环境下进行严格标准测试。
测试结果用Delta E值来表示48种颜色的还原能力,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。
显示器
从上面的测试表格可以看出,34UC98的色彩精准度均值Delta E为1.30,多数色彩的Delta E值都在2以下,最小为0.32,最大则为3.22。
这样的测试成绩到底水平如何呢?
事实上,一般认为当Delta E值<5时,我们就可以说该显示器能够正确地重置该颜色。由此来看,34UC98对于色彩的还原能力已经非常的强悍,再次证明其拥有成为摄影师等多媒体工作者得力助手的资质。
PS:34UC98色彩还原的短板在于青绿色(1F),相同的问题也出现在34UC97当中,但上一次的测试值为4.66。因此,我们可以看出,34UC98在色彩精准度调教方面又有了长足的进步。
4、色温测试
色温测试主要体现了一台显示器白点色温的稳定性和一致性,测试将在0%、25%、50%、75、100%五个亮度等级下进行,优秀显示器的一般能够在不同亮度等级下保持色温、对比度的稳定。
显示器
实际测试显示,34UC98在不同亮度等级下的表现非常稳定,白点色温表现集中在标准6500K级别,即便是100%亮度下才会超出100K,平常使用时肉眼很难区别。
5、伽马曲线测试
伽马,又称光度,在显示器中会用“亮度色标”来标记,它是在视频/图像中用于编码和解码的一个非线性操作的名称。
如果显示器的亮度系数曲线接近标准曲线(光度2.2下),则意味着这款显示器可以正确重置屏幕亮度和对比度;如果偏离越大,则意味着显示器重置亮度和对比度的能力越差。
一番测试下来我们可以看到,34UC98的伽马值为标准的2.2,而图表中的伽马曲线也和2.2光度非常贴合,实际表现令人满意。
6、亮度均匀性测试
屏幕亮度均匀与否直接影响用户的观看体验,而屏幕越大越不容易实现均匀的光照。
34UC98的屏幕尺寸达到了34英寸,加之21:9的超宽屏高比,如果工艺达不到,将会出现明显的亮度不均现象,下面这组测试将为我们揭示34UC98在控制光照均匀性方面的能力是否合格。
测试时,Spyder Elite 4校色仪会将屏幕划分为“井”字型的9个区域,分别测量不同区域亮度后综合绘出一个图表。
亮度100%条件下的色彩均匀度报告
亮度50%条件下的色彩均匀度报告
显示器
亮度100%条件下的亮度均匀度报告
显示器
亮度50%条件下的亮度均匀度报告
通过上面的图标我们可以看出,34UC98最亮偏差最小的区域都集中在屏幕的中央部位附近,也就是说在主要的视野观看区域内,亮度均匀性是能够得到保证的。
34UC98实际体验:超宽视野在游戏中抢占先机
前面说了那么多,测了那么多,相信大家已经对34UC98的基本素质有了全面的了解。但东西买回来最终目的还是投入到实际使用当中,因此我们下面就来看一看34UC98在实际应用场景中的表现,以及拥有哪些优势。
LG 34UC98最大特点,就是34英寸超大面板外还有21:9的超宽屏高比以及高达1900R的屏幕曲率,其为用户提供了超宽的视野表现以及包围式的沉浸感体验。
1、办公上网娱乐
目前很多文字工作者都开始尝试双屏甚至多屏环境,他们所看重的就是超宽的显示区域同屏多窗口所带来的操作效率提升。
通过实际使用,34UC98所拥有34英寸3440*1440超宽屏幕的确能够提供足够的区域来同时应付看股票、浏览网页、编辑文档以及视频娱乐,同时一块整体屏幕也免去了传统双屏模式的边框之痛。
浏览网页、看视频、聊QQ、看大盘,样样都不耽误
事实上,21:9超宽屏高比的优势并非仅限于同屏多窗口方面,在执行单一任务是也能够获得比传统16:9显示器更宽广的操作空间和视觉体验。
下面是我们所做的多组对比,分别取自股票交易、电影娱乐场景,对比参照的是某品牌23英寸16:9 1080p显示器。
34UC98(21:9,3440*1440)
某品牌显示器(16:9,1920*1080)
从上面的对比中我们清楚的看到,拥有21:9超宽屏高比的34UC98能够显示更宽的大盘数据,用户查看往日数据进行技术分析变得非常方便。
现实生活中,电影院的超宽广屏幕采用的比例是2.35:1,这与3440x1440(2.38:1)非常接近,播放类似这种蓝光视频时34UC98几乎完全看不到黑边,更宽广的视角无疑大大提升观影体验。
但是在播放16:9视频时,两侧就会出现明显的留黑,此时显示器实际有效画面像素为2560x1440,大约跟一台27寸显示器相仿,视觉感受仍很可观。
34UC98播放21:9影片时两端会出现黑边
传统16:9显示器则为满屏播放
2、多媒体编辑
时下无论是自拍还是4K超高清摄像,图片以及多媒体编辑已经不再是专业摄影机构的专利,普通人也越来越多的加入其中,而34UC98所提供的可视面积超过普通1080p显示器2.4倍,这意味着你可以同时导入查看更多的素材,让编辑效率倍增。
34UC98可显示的素材数量和导轨长度更长
传统16:9显示器需要频繁拖动底部滑块来查看导轨内容
以视频编辑软件《会声会影X4》为例,34UC98相较普通23英寸1080p显示器来说,右上部素材库能够容纳更多内容,同时下部导轨编辑区域也更宽,省去了编辑者频繁拖动滑块滚屏的麻烦。
3、游戏娱乐
随着电子竞技运动的兴起,以往快要被PlayStation、Xbox等游戏主机挤的喘不过气的PC又重新在游戏娱乐领域找到了新的成长之地,并且快速发展。
俗话说“欲要行其事,必先利其器”,PC游戏玩家在购置装备上也越来越不惜成本,而除了处理器、显卡这些内部配件之外,一台性能优秀的显示器也能够为玩家做好“面子工程”。
通过前面的一系列测试我们知道34UC98搭载的34英寸21:9曲面显示屏能够提供宽广的视野和丰富的色彩,其在游戏娱乐方面的表现令人期待。
下面我们就通过几个游戏作品实例感受一下超宽大屏到底能带来什么样的优势体验。
与前面一样,为了更直接的展现21:9的游戏画面效果,我们再次请到某品牌的23英寸16:9显示器作为对比,其最高分辨率为1920*1080。
《英雄联盟》
之所以将《英雄联盟》选座第一个实例是因为这款游戏实在是太火了,无论在网吧还是专业的电竞比赛,都能见到它的身影。而且MOBA游戏与传统RTS游戏类似,都需要玩家具备总揽全局、随机应变的能力,因此游戏视野起到了很关键的作用,更大的视野将让你在与敌人的遭遇战中抢得先机。
上面是《英雄联盟》在34UC98上以3440*1440分辨率运行的场景实拍。可以看出,《英雄联盟》针对21:9的超宽屏优化并不彻底,在游戏载入画面环节依旧采用的16:9画面比例,但在进入游戏之后便切换为21:9。
为了更直观的对比,我们分别在34UC98(21:9)和某品牌23寸1080p显示器(16:9)上,对《英雄联盟》进行了实机截图,内容分别是己方基地、上路、中路、下路。
34UC98能够完整看到画面左侧的建筑
16:9显示器显示区域大幅减少
地图上路,34UC98(3440*1440,21:9)
地图上路,某品牌23寸显示器(1920*1080,16:9)
地图中路,34UC98(3440*1440,21:9)
地图中路,某品牌23寸显示器(1920*1080,16:9)
地图下路,34UC98(3440*1440,21:9)
地图下路,某品牌23寸显示器(1920*1080,16:9)
对比结果高下立判,34UC98横向的视野范围优势明显,这意味着在实际游戏对战中,当敌人还没有见到你的人影时,就已经被提前洞悉行踪,无论是战略逃避、识破埋伏,还是实施奇袭,战场主动权已经完全一边倒了。这就是34UC98所采用3440*1440超宽屏所能带给玩家最大的优势。
而在笔者的实际体验中,34UC98的内置扬声器声效也让人满意,MAXX AUDIO音频技术让声音更加的透彻有层次,能够帮助玩家准确的探听游戏中敌方的位置。
不过,21:9的超宽屏虽然震撼,但依旧不是主流,这就出现了一个很尴尬的问题——一些游戏作品不能完美支持,而这就是我们想要通过下面第二个实例想要说明的。
《实况足球2015》
体育竞技游戏目前也有着大量的粉丝群体,其中被誉为“世界最大运动”的足球更是流行。
与《英雄联盟》类似,宽广的视野也能够让足球游戏玩家全面掌控场上局势,更加便捷的切换战术、调动球员,运筹帷幄。但可惜的是,这一点在《实况足球2015》身上并未如愿。
在体验过程中,《实况足球2015》虽然能够在34UC98上设置为21:9的画面,但实际画面比例仍为16:9,屏幕两边留黑。
不过借助1440的屏幕高度,《实况足球2015》在34UC98上依旧能够展示出类似普通27英寸显示器的可视范围,大屏视觉效果依旧震撼。
34UC98(3440*1440,21:9)画面两端有黑边出现
某品牌23英寸显示器(1920*1080,16:9),画面铺面全屏
虽然部分游戏仍对21:9超宽画面比例支持不够完善,但幸运的是,我们仍可以看到其即将成为主流的一种趋势。
目前流行的一些欧美单机大作都已经开始逐渐普及21:9这样的画面比例,比如《GTA V》、《古墓丽影9》以及《巫师3》等等。下面就是它们在34UC98上的一些实机照片,一起来感受一下。
-《GTA V》
34UC98的超宽视野能够同时将两个路口景色纳入画面当中
-《古墓丽影9》
34UC98色彩表现出色,游戏中的植物、建筑、人物服装色彩真实
-《巫师3》
总结
从一系列体验测试来看,无论是日常上网办公、观看高清影音,还是进行游戏娱乐,LG 34UC98都是一把利器。
以白色为主的简约、时尚的外观是我们对34UC98的第一印象,全新设计的背部支架快拆机构十分人性化,即使是臂力稍小的女孩子也能够轻松完成组装。
点亮34UC98之后,来自LG Display的34英寸21:9超宽大屏提供了足够宽广的横向视野范围,3440*1440的分辨率让画面显示效果更加细腻,独特的弧面屏幕凭借业界最高的1900R曲率营造出更强的包围感,在实际使用中配合178度的可视角度有效扫除了视角盲区,保证了视觉效果统一性。
色彩表现方面,34UC98不仅覆盖了100%的sRGB色域,而且在Adobe RGB、色彩还原准确度以及屏幕亮度均匀性方面都较前任产品34UC97有所提升,令其在对待专业图片、视频编辑任务时游刃有余。
34UC98作为一款定位高端的显示器产品,提供了丰富的扩展接口。尤其是提供了两个Thunderbolt接口,这样的配置在同类其他品牌产品当中并不多见,为Mac工作者提供了高效解决方案。因此,34UC98可以说是除了苹果官方显示器外,Mac用户的最佳选择。
另外,34UC98背部其中一个USB 3.0接口还支持为手机进行快速充电,整个显示器的综合实用性进一步增强。
硬件功能通过软件进一步增强,利用配套的On Screen和DualController软件,用户可以快速实现同屏多窗口布局以及多主机同屏PBP画面输出,工作效率大大提升。对于AMD Freesync画面同步技术的支持则为游戏玩家提供了更加流畅的画面体验。
总的来说,34UC98无论是外观设计、扩展性、实用性以及屏幕显示性能表现都达到了专业级别。在短暂的上手中,其体验近乎无可挑剔,符合消费者对于一款年度旗舰的预期。
目前,34UC98已于近日登陆LG中国官网,相信很快便会正式上市发售。
至于大家所关心的售价问题。之前LG官方给出的34UC98国内售价为8499元。但近来又有消息称,这款显示器未来的售价可能会进一步下探至8000元以内。
如此一来,34UC98势必会凭借品牌影响力、震撼的视觉体验成为6000-8000元之间的高端显示器市场中最有竞争力的杀手级产品,值得期待。
