豹米2代母婴版评测 整机显得更加优雅小巧
1.3w人已加入
一、前言:关于母婴版
豹米空气净化器是猎豹移动推出的一款智能空气净化器产品,由猎豹移动CEO傅盛亲自带队,作为一个过敏性鼻炎资深患者,源于对洁净空气的需求,傅盛期望在这个纷杂的市场为消费者提供一个富于“品质、智能”的产品,于是我们遇到了豹米。
作为首批进入空气净化器的互联网厂商之一,从豹米一代到豹米二代再到今天的豹米空气净化器2母婴版,不到两年时间,豹米空气净化器已经更新迭代了3个公开发售版本,可以说,豹米已经在这个行业站稳了脚跟。
豹米空气净化器2母婴版是豹米2代空气净化器基础款的更新版本,相比上代产品,母婴版在监测探头、滤网以及APP上都做了升级,具体如下:
——差别1:探头
豹米2代基础款采用的是双探芯(粉尘:德国OSRAM激光探芯;甲醛:英国DART传感器),而豹米2代母婴版在OSRAM激光探芯的基础上,增加了奥地利微电子AMS传感器,全面监测室内空气清新程度。实时了解室内二氧化碳、TVOC(总挥发性有机物)含量。该数值越大,室内空气越清新。可在APP端口查看相关清新度的指数。
——差别2:滤网
增加搭配初滤。拦截灰尘、毛发、细屑、絮状物等较大悬浮物,延长HEPA滤网寿命。
立体M18级HEPA滤网。3M四合一抑菌层与HEPA精密相融。精细折叠80次,展开面积达1.5㎡,有效除霾杀菌。
触媒椰壳活性炭沸石滤网。滤网中加入大量10纳米孔径椰壳活性炭及天然沸石,吸附净化异味、甲醛、苯、氨等有害气体的效果更好。
——差别3:APP
除了PM2.5的浓度显示,豹米2代母婴版APP新增空气清新指数,会根据室内TVOC和二氧化碳浓度来计算室内空气清新度。
据悉,豹米空气净化器2母婴版号称可以达到99%除醛、99.96%除霾、99%除菌、99%除TVOC的效果,给宝宝和准妈妈最安静的健康守护。
那么实际效果究竟如何呢?日前,豹米空气净化器2母婴版已经来到了我们评测室,让我们一起来进行一番实际体验看看效果吧。
空气净化器
二、外观赏析
↑↑↑包装箱外观,简洁大方带有提手,不用的时候也可以收纳到里面便于存放。
↑↑↑还是赶紧来开箱看看母婴版的真容吧。
↑↑↑打开包装箱之后,豹米2代母婴版使用了一个环保纸质袋子进行了内包装,而并非类似其它产品的塑料袋。这样的袋子在提出包装箱的时候也非常方便,而且也不会像普通塑料袋一样拆开就扔了。
↑↑↑豹米2代母婴版正面。
豹米2代母婴版外观上和豹米2代保持了一致,依然采用了极简的设计风格。右上部的金属条为显示屏幕,可以实时显示当前空气质量指数,左下角为豹米的英文LOGO,其它就什么都没有了,非常简洁。
豹米2代母婴版外观上使用了独一无二的马卡龙粉红色,更适合女性用户。
↑↑↑背面为空气进口栅,以及提手。和普通的空净相比,豹米2代母婴版外并没有完全镂空全部面板,而是使用了虚实交错的进气栅口,很有艺术范儿。
并且隐藏式提手也在背面,不影响整体外观。豹米一代产品曾经获得了2016德国IF产品设计大奖,如今的二代产品在设计上更是青出于蓝。
↑↑↑顶部、电源键和光敏传感器。
豹米2代母婴版采用的是背部吸气顶部出气设计,出风口采用双层网孔交叠设计。缝隙很小,小孩的手指也塞不进去,很安全。电源键位于顶部,可以短按开机,长按关机,开机时短按在三种运行模式之间切换。
↑↑↑传感器通风孔设计在机身左侧,纵向分布,采用德国欧司朗激光探芯以及奥地利微电子AMS传感器,,可实时检测PM 2.5及TVOC(有机气态物质,包含甲醛)。另外,豹米空气净化器2还具有温、湿度、甚至异味检测,这些指标都可在手机APP中实时查阅。
↑↑↑显示屏。
除了当前PM2.5指数数值外,用户还可以豹米2代母婴版的指示灯图表来判断机器当前工作状态,从左至右几个图表表示的状态分别是强力模式、智能模式、静音模式。
PM2.5指数右侧的图标为负离子净化功能指示灯,当PM2.5浓度小于35ug/m3时,就会自动开启。PM2.5浓度大于55ug/m3时,自动关闭。机器默认开启智能负离子功能,当然用户也可以通过APP来控制其开关。
↑↑↑底部设计。
底部两条橡胶脚垫,既能防滑,也能有效减缓震动。底部的铭牌显示,具体型号为BMI400C,额定功率60W,PM 2.5的洁净空气量CADR值为350m3/h。
↑↑↑唯一搭配的配件,电源线一根,也使用了粉红色,确保和机身整体保持一致。
三、如何安装豹米2代母婴版
开箱后的豹米2代母婴版并不能直接,需要拆掉滤芯的包装袋并连接电缆后才能使用。具体步骤如下:
1、首次使用前,在净化器背部提手内侧找到有左右两个滑块,同时朝外扳动即可打开后盖。
2、打开后盖后时请注意下方支撑点,装回盖板时,请先从下方扣入。
3、拆除滤网保护袋,放回滤网,在滤网下方主机线槽内取出电源线。
4、安装电源线,并扣上后盖板,接通电源,方可开机。
↑↑↑豹米2代空气净化器有标准除霾滤网、母婴专用滤网、除醛滤网等三种滤网,这次随机器配送的是母婴专用滤网,官方售价为299元。
↑↑↑母婴专用滤网细节
豹米2代母婴版所采用的滤网是美国3M M18级HEPA滤网(相当于欧标的H13滤网),滤网展开面积达1.5㎡,精细折叠80次。
能强效吸附粒径小至0.003微米的颗粒。40分钟PM2.5净化率达99%以上,有效杀除99%的室内常见病菌。
同时,滤网中加入大量10纳米孔径椰壳活性炭及天然沸石,有效吸附异味、甲醛、苯、氨等有害气体。沸石具有吸附性,在空气的净化和吸附方面具有一定的增进效果。
另外,CCM颗粒容尘量达到新国标的P4级别,滤网使用寿命延长。
此外,对于初效过滤网,当使用1-2个月后,表面附着较多毛发或灰尘时,建议直接拆除弃置,请勿重复使用。
↑↑↑豹米2代母婴版扇叶呈现涡轮设计,在厚度、直径上都进一步加厚、增大,另外加上日本高校静音电机,及阿基米德旋风道设计,整体送风能力有了大幅提升,其PM 2.5的CADR值达到350,相比上代净化效率提升30%,最大可适用45㎡的房间。
↑↑↑豹米空气净化器2母婴版的供电设计非常人性化,不但可插拔,还能设计有专门的收纳凹槽,无论是储藏、还是搬运都非常方便。
四、净化效果测试
豹米空气净化器2代母婴版适用27~45㎡,我们测试的房间为普通卧室,12平米左右,所以豹米2代母婴版清洁起来可以说毫不费力。
为了创造一个比较具备对比性的测试环境,不抽烟的小编把自己关在密闭的小屋里面一口气抽了5支烟,虽然对于正统烟民来说算是浪费5根烟,但目的已经达到,从豹米空气净化器2代母婴版的显示屏上我们看到了PM2.5指数达到了爆表的999(所以没事还是别把自己关屋里抽闷烟啊)。
机不可失,我们马上打开了豹米空气净化器2代母婴版的强风模式,机器刚启动时默认为自动模式,听风扇声音绝对已经是5档强风模式,为了确保强风模式最好净化效果,我们在2分钟的时候手工更改为了强风模式。
↑↑↑我们看到,豹米2代母婴版开机了2分钟之后,屋里的PM2.5指数仍然是999。
↑↑↑10分钟时,PM2.5指数降到了492。
↑↑↑15分钟后,数字变成了190。
↑↑↑20分钟,屋里的PM2.5指数已经到了非常正常的69。
↑↑↑半个小时候的数字,15,一个远超正常水准的超清洁水准。
↑↑↑46分钟,PM2.5指数10。
↑↑↑一个小时候后,令人惊讶的4。这在现实中显然是难以实现的数值,完全是依靠强风模式下强力抽取获得的。在实际情况下,我们默认为静音模式,这一数值通常在25-30左右。
体验中最大的感受就是早上起床更有精神了,因为门窗封闭,之前起床之后都会有一股不舒服的味道,而使用豹米空气净化器2母婴版的努力,经过一夜的静音模式之后,那种气味不再。不过稍显遗憾的是,尽管PM 2.5指数很低,空气质量已经达到了95%的清新程度,但依然存留有一点点烟味,这个也情有可原,平时我们抽完烟哪怕用香皂洗手好多遍依然还有烟味。所以在此还是奉劝诸位一句,没事少抽烟。
此外,豹米APP上有个空气清新度的数值,当室内TVOC和二氧化碳高的时候,清新度数值偏低,这时候说明室内空气污浊,除了使用空气净化器外,还建议开门开窗进行通风。
噪音也是大家比较关注的一个问题。在强风模式下,豹米2代母婴版的风扇运转噪音较大,官方数据是35-66dB(A)。不过通常情况下,我们大多都是静音模式运行,需要强风模式的净化空间一般也不会留人,所以这个也不是什么问题。
而当切换到静音模式下,几乎就完全听不到声音了,放在卧室睡觉完全不会受到影响。实际上从上面的评测大家也可以看到,通常情况下静音模式就足够使用了,强风模式的净化效果已经有点偏离正常环境数值了。
我们可以来看一段视频来体验一下豹米2代母婴版的运行噪音。
视频观看地址:点击观看视频
五、功耗测试
豹米空气净化器2母婴版的官方功耗为60W,这个指最大功耗,在我们实际测试中,很难达到这一数值。
豹米母婴版APP默认有自动、手动、静音和强风几个选项,其中自动模式会根据当前环境PM2.5指数调整合适的风挡,手动模式分为1-5档供用户自行选择,静音模式等同于手动模式下的1档,强风模式等同于手动模式下的5档。
以下是各模式具体功耗数据:
↑↑↑五档(强风)模式功耗
↑↑↑四档模式功耗
↑↑↑三档模式功耗
↑↑↑二档模式功耗
↑↑↑一档(静音)模式功耗
空气净化器
豹米二代母婴版各档功率对比表
六、APP功能体验
因为与天猫的深度合作,豹米空气净化器2母婴版已经加入到了阿里智能的大家庭中,下载登录(需要淘宝账号)阿里智能APP,即可添加连接豹米空气净化器2母婴版,对这款空气净化器进行手机端管理。
↑↑↑添加设备前需要登录淘宝账号
↑↑↑阿里智能有三种登录方式,分别适用于不同的智能硬件
↑↑↑我们选择了按照分类查找,设备类别选择空气净化器
↑↑↑豹米空气净化器2母婴版就在第一个的位置。
↑↑↑按照提示,在关机状态下长按豹米开机键,听到滴的一声后,点击APP下一步。
↑↑↑由于阿里智能APP是通过本地同一WiFi连接设备,所以在连接豹米2代母婴版时会提示输入本地WiFi密码,这个不用担心。不过需要注意的是,要想成功连接阿里智能APP,那么就必须要确保两者在同一无线网络中。
↑↑↑连接成功后就来到了豹米空气净化器2母婴版的主界面,可以看到只有一个电源开关按钮。打开APP的电源开关,就可以对豹米空气净化器2母婴版进行管理了。
↑↑↑自动、手动、静音、强风分别针对不同的风力模式。自动模式下豹米会根据室内空气质量自动调整风扇转速。此外负离子和童锁也有单独的开关。
↑↑↑开关机定时可以根据需求调整空气净化器的使用时间。
七、总结
因为工作的关系,笔者体验过不少种空气净化器,但在体验了豹米空气净化器2母婴版后不久,就对这款产品产生了深深的好感。
豹米一代空净产品曾经获得了德国IF产品设计大奖,国内另外一家获得过这个奖项的是锤子手机。从外观上来看,豹米2代母婴版采用了和豹米2代基础版同样的设计,二者的外形在一代产品的基础上进行优化升级,整机显得更加优雅小巧。
实际上,豹米2代母婴版的外观功能设计更是青出于蓝而胜于蓝,极简外观、方正机身流线外形、全机身无螺丝、功能模块简约方便(包括隐藏提手、便捷更换滤芯、隐藏插头设计等等)都令人看着赏心悦目。
此次豹米推出的这款母婴版搭配了令人暧昧的马卡龙粉红色,放在孩子或者女生的房间更显温馨。可以说,豹米2代空气净化器是一款放在任何房间都会有效提升其逼格的家居用品,称之为最美空气净化器应不为过。
而在功效方面,从上文的测试我们已经可以知道,在适用面积的房间内,豹米2代母婴版效率惊人,基本上在20分钟左右就可以将一个普通房间内的空气净化完毕。
大家关注的滤网部分,豹米2代母婴版默认搭配了母婴版专用滤芯,使用了立体M18级HEPA滤网,3M四合一抑菌层与HEPA精密相融。精细折叠80次,展开面积达1.5㎡,可以有效除霾杀菌。 此外,这款滤芯还叠加了一层初滤装置,可以拦截灰尘、毛发、细屑、絮状物等较大悬浮物,延长HEPA滤网寿命。
通常情况下,普通家庭使用母婴版滤芯就行了,如果是新装修的用户,还可以单独购买除醛滤网,放在新装修房间内运行一段时间以吸附有害物质。
在使用便捷性方面,豹米2代母婴版的APP已经加入到了阿里智能的大家庭,下载一个阿里智能APP,将手机连接到本地WiFi局域网即可方便的控制豹米2代母婴版了,哪怕不在同一屋内,也可以随时对孩子屋内的空气状况了解的一清二楚,非常方便好用。
日前这款豹米2代母婴版空气净化器已经登录天猫,5月18日将正式开卖,售价1698元,比上代产品贵了200元。不过从今日起,用户只要参加预定,届时即可以1358元的价格购买这款令人赏心悦目的产品了。
