2016年3月18日,罗技正式发布了旗下新一代Cherry MX轴机械键盘—G610。
在2012年发布G710+之后,罗技推出的新款机械键盘均采用自主研发的Romer-G机械轴,而非 Cherry MX机械轴。不过随着市面上越来越多采用Cherry MX机械轴机械键盘的出现,罗技也开始在Cherry MX机械轴上逐渐发力。
这次发布G610 Orion Brown(下文简称G610)就是睽违多年后再次出现的罗技 Cherry MX机械轴游戏键盘。
从外观来看,G610与G810相差无几,只是将Romer-G机械轴更换为Cherry MX机械轴,同时取消了RGB背光模组,转而采用白色背光。
既然说到了Cherry MX机械轴,这里简单的介绍一下市面常见的Cherry MX机械轴。
青轴:压力克数60g±15g,有明显段落感,触发行程2.2±0.6mm。
茶轴:压力克数45g±20g,有轻微段落感,触发行程2±0.6mm。
红轴:压力克数45g±15g,无段落感,触发行程2±0.6mm。
黑轴:压力克数60g±20g,无段落感,触发行程2mm。
从命名与包装来看,我们得知G610采用的是Cherry MX茶轴。
茶轴被誉为最舒服的机械轴,原因在于其仅有45g压力克数,同时还具备青轴独特的二段式按压手感,使用户能够充分的体会到机械轴的快感。
看完了机械轴的介绍,最后我们再来看看G610的硬件参数吧:
相信读者已经迫不及待的想要见到这款键盘的真身了,下面我们就进入G610图赏时间。
整个键盘设计极为简洁,除了必要的按键外仅仅添加了多媒体按键。
磨砂与光面相结合的背部给人一种粗狂中不失细腻的感觉。
字母区排列合理,按键布局为经典的QWERTY。
这里可以控制键盘背光以及进行音量的快速调节,值得一提的是Windows键屏蔽功能得到了保留。
每一排按键倾斜角度均各不相同,键帽为标准OEM高度,用户可以很方便的更换自定义键帽。
虽然没有键线分离功能,但是线材连接处做了耐弯折处理。
G610采用的是编织线+标准USB接口的组合,可以看到USB接口做工非常扎实。
ABS材质键帽表面附有一层类肤涂层,很好的提升了手感。
每一颗键帽的底部都进行了加强筋处理,这样可以有效的提升键帽寿命。
最后,G610采用的原厂Cherry MX茶轴。
影响机械键盘手感的重要因素之一便是键帽。
不同材质的键帽能够为用户带来不同的输入手感,目前市面上常见的键帽材质分为:ABS、PBT、POM、金属四类。其中G610采用的便是ABS键帽,并在键帽表面附有类肤质涂层,更进一步的提升了G610的手感。
有人要问了:这些材质都有什么区别呢?为什么G610要用ABS键帽呢?别急,且听笔者一项项为你分析。
ABS材质:
ABS是目前市场上最常见的键帽材料,其具备有低成本、高可塑性、易上色的特点。
用ABS材料做成的键帽,厚度较薄,敲击键盘时机械轴的力反馈能够很轻易的触及指尖,让用户能够最大程度的感受到机械键盘的魅力。
不过ABS也存在不可避免的通病,由于材料硬度较低,在经过较长时间的使用过后非常容易出现打油的情况,从而直接影响用户手感。
PBT材质:
PBT材质可以说是塑料键帽中的王者级材质,其硬度高、抗老化性强,使用浸染工艺可以轻松上色并保持持久。
但是过硬的质量带来的必然是高售价,目前市面上一套104键位的普通PBT键帽大约在200-500元之间,某些限量款PBT键帽甚至能达到上千元之多。
POM材质:
POM材质,樱桃原厂键盘的最爱!这种材质硬度高于ABS低于PBT,表面不会打油,但是却有一个先天缺陷。
POM键帽虽然不会轻易磨损,但是用起来表面却比较腻,有一种类似于果冻的感觉,目前市面上的果冻键帽大多采用的是POM材质,一套售价大约在300元左右。
金属材质:
物以稀为贵很好的体现在了金属键帽身上,一般金属材质键帽都是一些特殊的定制DIY键帽,并且会伴有各种个性图案。
目前市面上一颗金属定制键帽的价格大约在30-100之间,视工艺及图案复杂度而定,某些特殊的金属键帽甚至能达到300元一颗之多。由于此物壕气太重,故此不做过多讨论。
回到正题,为什么G610要采用ABS键帽呢?
我们知道,键盘厂商在设计一把键盘的时候肯定要同时考虑耐用度与成本,基于耐用的理念,罗技在G610上采用ABS键帽也是无可厚非。
同时由于要考虑到各类用户的需求,因为不是人人都喜欢PBT或者POM键帽,而且如果要采用PBT或者POM键帽的话,成本势必会直线飙升,直接体现就是G610价格不会如同现在这样给力了。
顺带一提,G610采用了常见的尼龙编织线,这种线材在足够柔软的同时还具有极佳的耐磨性。而且罗技还在键盘与线材的连接处添加了贴心的防拉扯设计。
这里,笔者分别选用了MOBA、FPS、ACT、MMORPG与赛车游戏以及日常工作进行测试。下面,我们就来看看G610的实际表现如何吧。
MOBA:
首先我们采用了MOBA游戏《英雄联盟》作为测试项目,分别测试高、中、低三种操作频率下G610的表现。
在高速操作中,G610快捷的反应能够完美把控使用者的每一个动作,玩家的任何操作都会及时反馈到游戏中,总体表现非常棒。
接下来是中等操作,一整局游戏下来非常的顺畅,同时也不会感觉很累。同样低操作的时候也非常舒适。
FPS:
FPS游戏我们采用了《反恐精英:全球攻势》进行测试。
FPS游戏最关键的是什么?是反应速度,在使用G610时,无论是高速还是低速,丝毫不拖泥带水的反应,一定能为玩家带来优秀的游戏体验。
不过这里有一个小问题出现,G610在玩FPS游戏时偶尔会出现卡键的情况,初步研究后发现应该是游戏兼容性问题。
ACT:
在《鬼泣4特别版》中,G610的表现尚可,不论用任何角色,各种招式以及形态的切换都进行的非常流畅。
MMORPG:
进行评测的时候,正好有朋友喊一起玩《天涯明月刀》,于是乎笔者顺便测试了一把G610在传统MMORPG中的表现。
由于笔者玩的是比较无脑的职业,因此只需要按照固定按键顺序进行操作,在这方面G610的表现上佳,反应也非常流畅,只是偶尔会出现卡键的问题,但不是很严重。
赛车:
这部分采用《极品飞车19》作为测试项目。在测试过程中,无论是山路漂移还是疯狂甩尾戏耍条子,G610都能游刃有余。
除了游戏,日常办公中G610同样出色。
作为一名文字工作者,每天接触最多的非键盘莫属。一把好键盘不仅带来了高效率的工作,还带来的是手指的轻松。
采用计时方式,同样输入100字,黑轴键盘耗费1分28秒,而G610茶轴仅仅用时1分08秒,快了整整20秒之多,从输入法的统计来看,最快输入速度达到了105字/分。
相比黑轴,G610茶轴仅仅45g的触发力度要轻松很多,无论是快速录入文字还是玩游戏,茶轴45g的触发力度都不会让用户感觉到不适。
信息大爆炸时代的来临,电脑已经成为了人们日常生活中必不可少的组成。随着电脑使用量的增加,键盘可以说是我们每天接触最多的产品。
有的朋友可能会觉得一般的键盘就够用了,但是笔者要说的是,选择一款合适的机械键盘,一定会让你对文字输入或者电子游戏的体验焕然一新。
以笔者自身为例,在以前使用薄膜键盘的时候,每分钟文字录入量只有60-70左右,而在换用机械键盘以后,文字录入效率瞬间提高到100-110字每分钟。由此可见,机械键盘确实会给人带来不一样的体验。
在笔者使用过的机械键盘中,如果以性价比来为机械键盘排序,那么G610绝对可以名列前茅。为什么呢?
首先,G610非常适合游戏玩家与文字工作者,茶轴仅45G的按键压力能让手指倍感轻松,并且二段式敲击感也为手感添色不少。
其次,G610完善的驱动程序能让用户对其做出各种各样的调整,如果你的工作涉及到大量的重复操作,只需要设计一个简单宏,即可一键完成以前需要重复多次的任务。如果你先要张扬个性,你还可以对键盘灯光进行微调,打造属于你的,独一无二的键盘等等。
诚然,衡量一款机械键盘好坏的标准不止手感与驱动,做工也是重要的一环。除了出色的手感以外,G610的做工着实令人感到惊叹。
大量螺丝与暗扣的设计,使得键盘的坚固性与耐用性得到了质的改变。而且朴素的外观下是不朴素的内心。
一般机械键盘很少会采用ARM芯片作为键盘的主控芯片,而G610却采用了ARM STM32L100芯片作为键盘的主控制器,这在同价位中是绝无仅有的设计。
其次,高品质LED元件也保证了背光长久使用过程中的稳定性,再搭配罗技独特的灯路设计,使G610的可靠性更上一个台阶。
当然,G610绝对不会是罗技的最后一款机械键盘产品,相信以罗技强大的设计实力,能够为用户们带来更多更棒的机械键盘。
