小白也能懂车载T-BOX网关到底是个什么东西(转载)
现在的车越来越聪明了,你在手机上就能看到车停哪儿了、油还剩多少、甚至提前开空调。你有没有想过,车是怎么跟你的手机”通话”的?今天咱们就来聊聊藏在车里的这个”智能管家”——T-BOX。
T-BOX是干嘛用的?
T-BOX这个名字听着挺专业,其实说白了,它就是车上的一个小盒子,专门负责让你的车能联网、能跟手机APP交流。这里需要稍微提一下,我们星创易联推出的SV910车载网关也推出了T-BOX功能,T-BOX在无人驾驶领域是非常重要的,SV910的 PTP/GPTP时间同步协议+双5G+T1/TX 接口+V2X可以完美的契合各种无人驾驶场景。话不多说我们继续聊。
网关
你可以把整个车联网系统想象成一个完整的沟通链条:车里的大屏幕(主机)负责播放音乐、导航这些;T-BOX就像个”翻译官”,把车里的各种信息翻译成手机能看懂的语言,发到你手机上;同时也把你在手机上的指令翻译给车听。
有了T-BOX,你能干这些事:
远程看车况:手机上随时查看车停在哪、门锁了没、油还剩多少
远程控制车辆:大夏天提前十分钟开空调,忘锁车门了远程锁上
精准定位找车:商场地下停车场找不到车?打开手机一看位置就知道
记录行车数据:开了多少公里、油耗怎么样,自动帮你记着
车辆自检报警:车要是哪儿有毛病了,T-BOX会把故障信息发到手机,有时候4S店比你还先知道
远程软件升级:就像手机系统更新,车的软件也能通过网络升级
手机当车钥匙:支持蓝牙钥匙功能,走近车自动解锁,走远自动锁车
电动车专属功能:实时监控电池状态,远程查看充电进度
T-BOX里面装了啥?
网关
既然这个小盒子这么厉害,那里面到底装了什么?其实挺复杂的,但咱们简单说。
一个”小电脑”(处理器):这是T-BOX的大脑,负责处理各种信息、做计算判断
GPS定位模块:就像你手机里的定位功能,随时知道车在地球上的哪个位置
通信模块:这个相当于给车装了张”手机卡”,现在一般都是4G或5G网络,以后肯定还会更快
各种接口:用来连接车里其他设备的”插头”,比如连发动机电脑、连音响系统
T-BOX一般通过USB线连到车机(就是你车里那个大屏幕)上。现在高端一点的T-BOX还会集成5G通信和V2X技术,V2X就是让车能跟其他车、红绿灯、路边设施”对话”的技术。
车里的信息是怎么流动的?
这里得说说车内那根”神经网络”——CAN总线。听着又是个专业词,但其实很好理解。
你可以把CAN总线想象成公司里的内部通讯系统。车里有很多”部门”:发动机、变速箱、空调、车窗、车灯等等。这些”部门”之间需要互相交流信息,比如:
发动机要告诉仪表盘:”我现在转速3000转”
空调要问发动机:”你温度够不够?够的话我就制热了”
车门要通知中控:”驾驶位车门打开了”
这些信息就是通过CAN总线传递的。为了方便管理,CAN总线一般分成几条”专线”:
车身专线:管车门、车窗、座椅这些东西,传输速度慢点没关系
动力专线:管发动机、变速箱这些核心部件,必须快速传输,不能耽误
诊断专线:专门连接OBD接口(就是修车师傅插电脑检测的那个口)
车里还有个”总机”叫网关,负责在不同专线之间转发信息。如果是导航、音乐这些需要传大量数据的,会用另一种更快的专线(比如MOST总线,传输速度能达到22.5MB/s)。
网关
T-BOX的四条信息通道
T-BOX怎么跟车里各个部分交流?主要通过四条”通道”:
网关
通道一:CAN总线
车里各个部件的状态信息(车速、油耗、车门开没开等)通过CAN总线传到T-BOX。T-BOX就像个”情报员”,收集这些信息后,通过4G/5G网络发到云端服务器,你手机APP再从服务器获取,你就能看到车的状态了。
反过来也一样,你在手机上点”开空调”,指令就通过这条路传回车里。
通道二:USB接口
T-BOX通过USB口连接车机,给车机提供上网功能。就像你给电脑插个USB网卡一样,车机通过T-BOX就能上网了。
通道三:蓝牙
现在很多车都支持用手机当钥匙,这就是通过蓝牙实现的。T-BOX里有个低功耗的蓝牙模块,和你手机配对后,走近车自动解锁,走远自动锁车,特别方便。
通道四:GPS定位
T-BOX里的GPS模块随时记录车的位置,你才能在手机上看到车停哪儿了,也能查看行驶轨迹。
T-BOX的核心技术有哪些?
通信技术:支持3G、4G、5G这些移动网络,也支持WIFI、蓝牙等近距离通信,还能跟车内的CAN总线对话
定位技术:除了GPS,还支持北斗、俄罗斯的格洛纳斯等多种卫星定位系统,定位更准确
数据采集和分析:能采集车速、油耗、里程、车门状态等各种数据,还能进行分析处理,给你提供有用的信息
远程控制:实现远程启动、远程解锁、远程开空调等功能
安全技术:数据传输会加密,有身份验证,防止被人篡改,保证你的车不会被黑客控制
OTA升级:就像手机系统更新,T-BOX也能通过云端升级固件,增加新功能、修复漏洞
车联网的三种接入方式
说到怎么让车联网,市面上主要有三种办法,各有优缺点:
方式一:OBD盒子
这种最简单,就是买个小盒子插在车上的OBD接口。这个接口是国家强制要求车上必须有的,主要用于检测车况和维修。
优点:方便,即插即用,什么车都能用
缺点:功能有限,一般只能看数据,不能远程控制。而且车厂要是把这个接口的权限限制了,这盒子就没用了
方式二:T-BOX直连CAN总线
就是把T-BOX直接接到车内的CAN总线上,这样既能读信息,也能发控制指令。
优点:反应快,信息直达,不需要经过其他设备转发
缺点:安全性差。因为CAN总线连着车的所有系统,如果黑客攻破了T-BOX,理论上可以控制你的刹车、方向盘,后果很严重
方式三:T-BOX接在外围网络
这种方案是把T-BOX接在车内专门负责娱乐的那条总线上(比如MOST总线),不直接接触核心的动力系统。T-BOX要读取或控制车辆,必须经过网关转发。
优点:安全性高,外部网络和核心系统有隔离,黑客不容易攻破。而且T-BOX和娱乐系统整合得好,用户体验更好
缺点:成本高,开发难度大
为什么车厂不敢开放太多远程控制?
网关
你可能注意到了,现在虽然很多车都能远程控制,但大多只能控制空调、车门、车窗这些”不痛不痒”的功能,很少有能远程控制刹车、方向盘的。
为什么?答案就两个字:安全
从技术上讲,远程控制刹车、方向盘完全没问题。但车厂都不敢这么干,因为一旦被黑客攻击,后果太严重了。想象一下,你在高速上开着车,突然有人远程控制了你的刹车或方向盘,这可不是闹着玩的。
所以现在的车联网技术,在安全性和便利性之间要找平衡。那些涉及行车安全的核心功能,都会有多重保护措施,不会轻易开放远程控制权限。这也是为什么我们要把控制车身和控制动力分成两个阶段来发展。
说在最后
车联网这个东西,本质上就是给车装个”智能管家”。T-BOX就是这个管家,它一头连着车里的各种设备,另一头连着互联网,在中间起桥梁作用。
技术是不断进步的,以后T-BOX的功能肯定会越来越强大。但不管怎么发展,安全性永远是第一位的。毕竟这不是手机死机重启就行,汽车出问题可是要命的。
现在你知道T-BOX是什么了吧?下次坐在车里用手机远程开空调的时候,就能想到这个藏在车里的小盒子正在默默工作。它虽然不起眼,但确实让我们的用车生活方便了不少。
原创文章,作者:星创,如若转载,请注明出处:https://www.key-iot.com.cn/drive/832.html
