华为p9拆机图解 3688元到底值不值
4月6日华为这次选择了在伦敦全球首发自家的新品旗舰P9,不仅与徕卡深度合作,还请来了“超人”与“黑寡妇”站台代言,加上其与Apple比肩的售价,赚足了消费者们十足的期待。通过Zealer的拆解,我们就来看看在这台P9中,除了徕卡认证的双后置摄像头,华为给大家带来了什么?
▲拆机所需工具:螺丝刀、镊子、撬棒、吸盘、撬片。
Step 1:移除卡托
取出卡托
卡托为三选二的设计【SIM1:Nano-SIM;SIM2/TF:Nano-SIM & TF-card】
卡托前端有做T型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏SIM/SD接触端子。
Step 2:拆卸后壳
卸下底部两颗Pentalobe螺丝
屏幕组件和后壳采用螺丝和扣位的形式固定。
先用吸盘从手机前面板上用力吸开一条缝,再用撬棒从侧面缝隙进入,上下滑动;划开一侧后,再小心划开上下侧,分离后壳
金属后壳与屏幕组件扣合紧密,用吸盘只可以打开非常细微的一条缝隙,用正常厚度撬片可以在不损伤外观的情况下打开,但操作难度大,用金属撬棒可以降低操作难度,但会损伤外观。
屏幕组件和后壳
HUAWEI P9的内部器件固定在后壳上,在完全分离前,需要断开指纹识别模块 BTB(BTB:Board to Board板对板连接器);华为采用 FPC 1025指纹识别模块。
断开指纹识别模块BTB
Step 3:分离主板&前后摄像头
螺丝标记及Step标记,全部为十字螺丝
拧下固定主板的螺丝
断开各处的BTB
依次断开:①电源②主FPC③屏幕④侧键⑤前置摄像头⑥后置摄像头
取下主板&摄像头
SoC:CPU:海思, Kirin 955, 8 Cores, 4* Cortex A72 2.5Ghz +4*Cortex A53 1.8Ghz;GPU:Mali T880
RAM:Micron 4GB LPDDR4
ROM:Samsung KLMCG4JENB B041 64GB eMMC 5.1
HiFi:海思 Hi6402
电源管理 IC:Ti BQ25892
射频放大器:Skyworks 77621
WiFi & Bluetooth/FM:Broadcom BCM4355XKUB
CDMA 基带:威盛电通 CBP8.2D
CDMA RF:FCI FC7712A
RF 收发:海思 Hi6362
射频放大器:Skyworks 77360-2
取下前后置摄像头
前后置摄像头均采用BTB连接
1200万像素后置双摄像头,ƒ/2.2光圈,徕卡认证镜头,配备双色温闪光灯,并支持激光对焦;
800万像素前置摄像头,ƒ/2.4光圈,固定焦点。
Step 4:拆卸喇叭BOX
断开喇叭BOX BTB
喇叭BOX采用泡棉胶固定在后壳上。
喇叭BOX
Step 5:分离副板&拆卸耳机座与振动马达
拧下螺丝后,分离副板,拆下振动马达和耳机座
副板
耳机座 振动马达
马达为扁平马达,规格为0832
Step 6:拆卸电池&主FPC
电池采用易拉胶&双面胶固定
额定容量:2900mAh;典型容量:3000mAH
拆下主FPC和同轴线
P9做为华为P系列的旗舰机,那旗舰机的标配特征——金属一体机身,2.5D玻璃,自然是必不可少。P9外观最大的亮点无非是双后CAMERA,有了荣耀6 Plus是双后CAMERA的第一次试水,P9似乎在双后CAMERA这条路上走得更加自信和从容。在手机同质化的今天,各家旗舰机无论从外观还是配置,都相差无几,怎么杀出重围,做出一款差异化的产品,无不是厂商竞相突破的地方。
在发布会上,华为几乎用一半的时间来宣传同徕卡的合作,P9双后CAMERA的设计到底是噱头,还是趋势?一切还得看市场的反馈,毕竟市场是检验产品设计成败的唯一标准。双CAMERA相对单CAMERA技术难度还是不小的,受生产制成和软件算法的制约,能完全掌握和运用好双CAMERA技术的厂家寥寥无几。
P9 的内部结构设计非常的简洁,各结构件间连接较为简单。器件放置屏幕骨架上,除了指纹识别模块放置后壳出现藕断丝连的情况外,整体拆解较为简单。但结构器件放置屏幕骨架上,会给售后维修带来麻烦,针对中高端机型,个人更加推荐屏幕单独做支架,利于售后维修。另外,P9的内部设计美观性欠佳,器件颜色较杂,最好能确定一个主色调,类似苹果机型的内部设计。
结构设计优缺点及建议汇总如下:
优点:
螺丝种类:2种螺丝,共12颗;其中,Pentalobe螺丝2颗,十字螺丝10颗;
结构设计:总结构零件数为25PCS左右,装配相对简单;
SIM卡托:卡托前端有做T型防呆设计,避免SIM卡托插反损坏内部SIM/T-CARD端子;
环境光&距离传感器的设计:环境光&距离传感器贴片小板上,装配前壳上,通过主板弹片连接器方式连接,方便生产装配及售后维修;
缺点:
SIM卡托:卡托帽和托盘一体式设计不推荐,累计公差较大,可能出现凸起或者凹陷等不良问题,推荐采用自适应结构设计——卡托帽和托盘分离;
电池的固定:电池采用易拉胶&双面胶固定难拆解,不利于售后维修;
内部设计美观性:内部设计较为整洁,但内部零件颜色不统一
建议:
装配设计:主板、电池、喇叭、小板放置屏幕组件上,会给维修带来不必要的麻烦,做为一体机身的设计,屏幕一直是智能机维修排在首位,个人更加推荐屏幕单独做支架,其它所有器件放置后壳,非常利于售后维修。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 华为
