【千元机迎来新杀手:1099元的十核】
整整一年前,乐视杀入了智能手机领域,而且颇有“初生牛犊不怕虎”的架势,上来就推出了乐1、乐1 Pro、乐Max三款产品,带来了ID无边框设计、USB Type-C接口等独特设计,还喊出了“我不是一台手机 而是一套完整的移动互联网生态系统”的口号,在乐视狼性的攻击态势下掀起了不小的波澜。
今年初,乐视又凭借乐Max Pro,成功拿下了高通骁龙820设备的首发、首销。尽管只卖了1000台工程机,但完全展现了自己任性的风格,就要走在别人前边。
据乐视手机业务总裁冯幸透露,乐视手机的整体销量即将突破1000万台,而今年的目标是1500万台。
4月20日的“无破界 不生态”主题春季新品发布会上,乐视又一口气推出了超级手机、超级电视、超级汽车、乐视VR等四个行业的多款产品,其中手机更是一次性发布了乐2、乐2 Pro、乐Max 2三款不同型号,不但完整覆盖了1000-2500元价位区间,而且价格分别只要1099元起、1399元起、2099元起,着实赚足了眼球。
放眼国内外手机行业,大家都是一款一款地逐个发布,顶多是两款定位类似的齐发,还真没有乐视这么放开了玩的。
本次我们就来聊聊其中最低端的乐2。
尽管相对最低端,但是乐2盯准了目前竞争最激烈、最适合普罗大众群体的千元机市场。有趣的是,在乐视官方商城首页的宣传海报上,乐2被放在了中间位置,左右两位师兄环绕,足可见乐视对其的重视。
在千元市场上,小米早就有了红米Note 3,魅族刚刚发布了魅蓝Note 3(魅蓝3也快了),华为很快就会带来多款新荣耀,甚至三星都专门针对中国定制了廉价的Galaxy C系列要和国产厂商杀个高低。
作为后来者,乐视乐2自然得拿出一些手段:一体化金属机身、无边框ID 3.0工艺、首发联发科十核Helio X20、取消3.5毫米耳机接口而引入CDLA全程数字化无损音频、USB Type-C接口和乐闪充、乐镜指纹、1600+800万像素前后摄像头、双卡双待全网通4G+……
而这一切,只要1099元!
相比于1499元的乐2 Pro,它只是CPU频率低了200MHz,内存少了1GB,主摄像头少了500万像素,电池容量少了100mAh,其他几乎完全一致,而价格上便宜了超过四分之一。
更何况乐2 Pro首发甚至主销的其实是Helio X20版本,要比乐2贵上300元。
【乐2外观赏析:ID无边框】
如今的智能手机设计,整体上谁都逃不过那个框框(部分设计还被申请了专利),同质化现象十分严重,很多盖上LOGO真的分不清哪家是哪家的,所以想在外观设计上出彩真的很不容易。
另一方面,大众的手机操作习惯都已经基本固定下来,想在整体风格上跳出去显然很容易反人类,至多做些概念设计什么的,所以现在的手机外观设计,更多的只能从细节上去寻求突破。
乐视所带来的外观突破当属“无边框ID”设计,至少熄屏时候的效果真的很让人窒息,也引得不少友商跟进。虽然这种设计有所争议,但在现有技术条件限制下,真正的无边框是不可能达成的,乐视这个很取巧的设计也赢得了足够的关注度。
乐2系列又带来了新一代的“无边框ID 3.0”,又会有什么不一样呢?
包装盒设计依旧简洁朴素,纯白外观,只是在正面中央有乐视新版LOGO,而且没有用彩色版本。
背面印有产品介绍和详细规格,以及那句著名的口号:“我不是一台手机 而是一套完整的移动互联网生态系统。”生态可以说是乐视的“命根子”,是乐视敢于打出硬件超低价甚至免费的资本,也是与其他国产手机截然不同的地方。
正面设计基本沿袭了乐1S的风格,融入了所谓的独创“多巴胺红”。顶部标志性的“大白式”对称轴设计,距离传感器和前置摄像头分列听筒左右,强迫症和处女座最爱。上下边框宽度都很合适,不会显得很臃肿。
当然最惹眼的还是无边框ID,真的“没有边框”,而且屏幕表面和手机边缘依然是持平的,握在手中也没有割裂感。
开机后边框就出现了,所以一定要用深颜色壁纸。5.5寸的In-Cell全贴合屏幕,单手操作自然不能奢侈了,分辨率则是1080p,显示效果称得上细腻,不过室外亮度稍显不足,而且有时候操作中会间歇性出现亮度突变的问题。
背部依旧是三段式设计,比起乐1S两个天线条宽大了许多,不过反正现在大家对此都已经习惯了,而且上下两部分与中间主题的色差大大减小,乍一看几乎同色,视觉效果还是很耐看的。
乐2提供了金银灰三种围观,这里是金色版本,感觉更像是玫瑰金和土豪金的综合。
乐2追求对称设计,摄像头挪到了中间部位,而且宽大了许多,只是旁边的闪光灯“破坏”了完全对称。摄像头微微凸起,影响不大。
“乐镜指纹”位于摄像头正下方,形状从圆形改成了圆角方形,和摄像头相仿,不过这种镜面设计很好看,甚至能当小镜子,但也很容易留下指纹汗渍,需要经常擦拭。
下方只有一个乐视LOGO。
电源键和音量键在右侧,而且都放到了凹槽里,这是一个新的趋势,减少按键凸出。按键清脆有力,质感不错,只是长长的音量键稍微有些松动。
SIM卡托在左边,天线条也延伸了过来。双C亮边环绕着整个机身,金属亮光与亚光的对比很鲜明,也将机身侧面再次减少了0.5毫米,而且两边与前后机身的过度比较自然,丝毫不会感觉硌手。
双卡双待全网通,两张卡均为nanoSIM,可以盲插,不区分主副卡,支持4G+、VoLTE、Cat.6 300Mbps。不支持扩展很可惜,不过想想现在遍地的与或插槽,逼你双卡和扩展二选一,不用纠结也清净了。
机身顶部只有一个红外遥控端口。3.5毫米耳机接口真的没了,没了,没了……还好,乐视附送了一个3.5毫米转接线,可以继续使用传统耳机,但那样就没法同时充电了(比如外出的时候),所以也可以考虑使用蓝牙耳机。
底部的USB Type-C将同时承担起充电、数据传输、音频传输功能,而左右两侧对称的不都是扬声器,右边才是,左边是麦克。两边还开了两个天线条。
USB Type-C数据线。
右侧为乐2的新充电器,标准USB Type-A接口,还有QC3.0快充标识。
通体白色更简洁。
具体型号为EQ-24BCN,深圳市坤兴科技有限公司制造,全球通用电压100V-240V、50/60Hz,输出支持3.6V/3A、8V/3A、12V/2A,最大功率达24W。此前的EV-24ACN输出支持5V/3A、9V/2.7A,最大功率也是24W,但是现在快充规格从QC2.0提高到了QC3.0,并加入了乐视的智能保护功能,被称为乐闪充技术。
【挥别3.5mm耳机接口 迎来CDLA数字音频】
乐视颇有一种敢为天下先的冲劲,USB Type-C就是乐视第一个引入到手机上的,在那之前只有苹果MacBook笔记本才配备。
这一次,乐视又全面取消了传统的3.5毫米耳机接口(OPPO R5第一个不提供此接口但乐视是第一个全方位这么做的),并全球首创了CDLA全程数字化音频标准,甚至比苹果iPhone 7都要激进,而且从千元乐2到顶级乐Max 2一律如此。
乐视因此成了全球第一个大规模取消3.5毫米耳机接口的手机厂商,而原因如贾跃亭所说,我们已经在模拟音频上禁锢了太久,需要革命一次了。
按照乐视的说法,这将“彻底告别3.5mm耳机的模拟传输信号易被干扰而带来的耳机噪声,声道隔离度差带来的劣质立体声,以及手机与耳机不易匹配导致无法释放出全部澎湃音质”。
手机里的音频编解码整个过程都被乐视转移到了Type-C全数字耳机中,实现端到端的纯数字化无损音乐传输。
乐视表示,Type-C全数字耳机不单单是一个高品质无损音乐耳机,更是拥有独立CPU加上百颗元器件的智能化耳机,包括乐视定制音频处理芯片、专业解码器。
每个Type-C全数字耳机中都内置了唯一的身份识别标签,当耳机与手机连接后,会自动识别耳机专属身份,根据音乐类型自动调整耳机音质,基于每副耳机用户的音乐喜好智能推荐音乐,并根据电量自动控制功耗。
另外还有新的声学系统设计,低音有质量不失人声、高音有细节不刺耳,以及超高隔离度技术,更准确声场还原,感受现场级演唱会的效果。
耳机方面,乐视将推出两款,一个数字线控,一个数字头戴降噪,但发售时间和价格未公布。
汪峰的fill耳机也将全面支持乐视CDLA,首款定制耳机最快5月底上市,但我们显然还需要更多支持。
【EUI系统体验:独特的生态】
如今几乎每家都有自己的操作系统和界面风格,百花齐放的局面,体验也各不相同。乐视的叫做EUI,目前还是EUI 5.6版本,6月份所有乐视手机都将同步升级到EUI 5.8版本。
乐视说,世界上只有两种UI,EUI和其他UI……
EUI 5.8内核不会有太大变化,以细节功能增强为主,包括全新沉浸式VR界面、熄屏语音叫车、视频闹钟、O2O打印、长截图、远程协助、钱包、日历待办事项、邮箱云附件、富文本编辑、一键换机、国际漫游、超大字体、应用锁等等。
乐2目前预装的系统版本是5.6.013S稳定版,内核基于Android 6.0,安全补丁更新到2016年2月1日。
系统图标风格和以往基本没啥变化,不拘泥于形状的扁平化风格,只有应用商店等少数进行了重绘。主题自带了三款,可更换为优雅丽人、华丽风格,在线也有几套,但是太少。
底部Dock栏中间的乐视LIVE直播、首屏右滑的乐见桌面也都在,这是乐视发挥其生态优势的关键所在,其中前者支持九路直播。
EUI的下拉通知界面比较普通,但是通知管理很强,不但可以开关,还能设置是否为重要通知,以及图标角标、横幅通知、锁屏通知等。
控制中心就比较特殊了,不是和下拉通知左右并列,而是需要按下多任务键呼出,不过也让传统单调的多任务界面丰富了起来,还可以调节快捷应用、快捷开关、音乐控制、亮度,锁屏的时候也可以呼出。
但是,风格真的挺像苹果的。
预装应用不多,主要是乐视系列服务,包括乐视视频、乐视体育、乐视商城、乐迷社区(可卸载)、游戏中心,另外还有WPS Office、微博、地图(百度地图乐视版),都可以卸载,整体还是很干净的,并没有因为推广生态而做的太过分。
指纹识别是当今必不可少的,乐2在背部设计了“乐镜指纹”(可以当小镜子),可添加5组指纹识别,0.15秒识别,99.3%正确识别率,360度无死角触摸解锁,支持指纹支付、隐私模式。
乐视的指纹识别支持指纹解锁、指纹拍照。前者无需赘言,解锁速度也是相当快,一瞬间的事儿。后者是在打开相机后,直接按下指纹就拍照,非常适合自拍或者另一只手比较忙的时候,速度也非常快。
支付方面说是支持微信支付、支付宝,但暂时还找到。EUI 5.8将加入钱包,或许就会支持了。
【性能实测:Helio X20十核心威力几何?】
手机硬件这几年的发展速度实在令人瞠目结合。桌面处理器的第一款十核心还要等几个月,而手机已经迎来了十核心,还是来自“多核狂魔”联发科,包括高频版Helio X25 MT6797T、标准版Helio X20 MT6797两款型号。
魅族PRO 6首发了Helio X25,乐视乐2则首发了Helio X20。高级一点的乐2 Pro同时提供了Helio X20/X25两种选择,不过目前销售的只有Helio X20。
Helio X25/X20都采用台积电20nm工艺制造,集成了两个A72、四个A53、四个A53 CPU核心,首创三丛集架构,同时还有Mali-T880 MP4 GPU核心,支持双通道LPDDR3-933内存、LTE Cat.6全网通。
二者的区别在于频率:X25 CPU部分最高可达2.5GHz,X20则只到2.3GHz,但这都是A72丛集的频率,两个A53丛集都是分别运行在2.0GHz、1.4GHz;GPU部分,X20 780MHz,X25则提高到了850MHz。
接下来我们就跑跑分,首先当然还是安兔兔。值得一提的是,乐2启动安兔兔、GeekBench等测试工具的瞬间,会直接提示已开启高性能模式,还是很坦诚的。
乐视宣称Helio X20安兔兔跑分可以接近10万,但是正常条件下实测只有8.6万分左右,放冰箱里超过9万肯定是很轻松的了。
8.6万分的成绩已经超越三星上代奇U Exynos 7420,但是比华为麒麟950还是略微差一点,当然更不能和苹果A9、高通骁龙820、三星Exynos 889这样的第一集团领袖相比了。
Helio X25跑分则一般在10万多点,所以X20的差距还是有一点的,但实际体验中并不会有太明显的区别。
GeekBench 3是我们考察CPU单核心、多核心性能的最常用、最权威工具,Helio X20得到了单核心1701、多核心4816,查询GeekBench测试数据库可知这个成绩十分正常。相比之下,Helio X25单核心一般在1800分左右,多线程则在6300分左右。也就是说,X20的单核心性能比X25低只有5%,多核心性能则低了超过20%。
对比其他处理器,X25的单核心、多核心性能基本和麒麟950差不多,后者是四个A72加四个A53,最高频率2.5GHz。
Mali-T880 MP4 GPU虽然是最新一代架构,但只有四个核心,麒麟950里用的也是它,所以性能上并不算多出彩,GFXBench曼哈顿离屏测试只有10-11FPS,不过对付一般游戏是毫无问题的。
这个GPU测试中,八颗CPU并没有全部开动,一般也就是一两个核心在活动,而温度基本在33-34℃。
实际体验中,十核心处理器、3GB LPDDR3内存、32GB eMMC 5.1存储是不会存在任何障碍的,各种操作十分流畅,空闲内存基本稳定在1GB上下,只有在应用商城里安装应用时,如果再有其他操作就容易出现卡顿。
理论上这么多核心足够分配执行不同的任务,但是很显然,安卓系统和应用的多线程优化还远不到位,十核心不会全部调动起来(当然那样电池也受不了)。
我们还找了一段4K视频,很著名的奇美4K演示片“北京烤鸭与美女”,分辨率3840×2160,编码H.264,码率50Mbps。
播放十分流畅,声音完全同步,画面相当细腻。
【充电、续航实测:QC3.0快充太爽了】
乐2配备了3000mAh电池,并支持高通QC3.0快速充电技术,而且乐视在此基础上进行了自己的增强,称之为新一代乐闪充技术,可以全程智能调节电压和充电速率,最高24W大功率充电的同时保护安全。
我们从1%电量开始充电,不定时记录时间和电量,直到100%。
开始10分钟充电速度非常快,很快就达到了21%,然后速度有所放缓,又过了30分钟达到70%,之后再次放缓,花了20分钟达到90%,最后最后10%则花了将近40分钟。
这种节奏的变化十分合理,一则快充的最大意义就是在快没电的时候以最快速度充入尽可能多的电量,满足急用,二则快充终究会对电池造成不可避免的伤害,不可能一直都是高压充电,尤其是最后阶段需要进行涓流充电保护。
全程下来耗时大约85分钟,相当的理想,而且可以明显看到,整个曲线走势相当平稳,没有大起大落,可见充电中对电压、电流的控制还是很理想的。
另外充电中机身发热还是有点明显的,尤其是在背部上方,也就是摄像头、指纹识别两侧,摸起来温热温热的,所以充电时一定要注意环境。
续航考察主要使用安兔兔硬件检测中的电池测试部分。它会循环进行游戏测试、GPU满负载测试、网页测试、多媒体测试,并实时显示剩余电量、温度和CPU占用率(大多都在40-70%),直到达到预设的电量值,或者手动暂停。测试过程中,亮度为自动设为100%。
实测从100%电量开始,27分钟后降至90%,57分钟后降至80%,温度最高稳定在37℃。
这个测试相当于重度日常使用,换句话说就算是你虐待式地玩手机,乐2也能坚持5个小时以上,轻度使用一天多毫无问题。
EUI还提供了多种省电设置,包括睡眠超长待机(关闭网络并清理应用)、锁屏清理、对齐唤醒、夜间模式、节电助手、定时开关机等等。
【拍照实测:各种场景 从容自如】
乐2采用了一颗1600万像素后置摄像头(照片最大分辨率4608×3456),配备5P镜头、滚珠式闭环马达、双色温闪光灯,F2.0光圈,0.09秒相位对焦。
它还支持极速扫码,解决暗光下扫码识别率低、扫码慢的问题,扫码一半即可识别。
另外前置摄像头为800万像素,1.4微米像素,并升级了美颜功能。
软件层面,乐2的系统相机延续了乐视的经典设计,整体风格简约,但功能丰富,支持全景、慢动作、延时拍照、语音控制、HDR、夜景等多种拍照模式,可手动调节曝光、白平衡、感光度、对比度、锐度、饱和度,还提供黑白、流金、魔幻、绚丽、阿宝色、小清新等9种滤镜效果。
长按对焦框来拖动独立对焦、测光的功能也保留了下来,在拍摄焦点和光源偏差较大的时候特别有用,可以避免过曝、曝光不足等问题。
下边来看拍照样张:
白天光照较为充足的情况下,乐2的色彩还原和曝光把控都比较到位,而且没有以往那种处理得过艳的感觉,更靠近自然本身,不过有时会稍稍有些发白发灰的感觉。
另外对HDR要特别注意,开启后经常会让照片出现一种朦胧感,仿佛滤镜处理过,而且保存速度也会偏慢,需要一两秒钟,所以除非亮暗反差较大的场景,不建议开启自动HDR。
细节解析能力相当彪悍,文字边缘锐利,放大到100%原图后清晰度也可以接受。
微距同样不俗,对焦速度很快,色彩和细节把控都值得称道。
夜景拍照也得点个赞,灯光的处理很到位,基本没有泛光,即便放大到100%也能看清细节,并没有太多噪点,但是如果光源比较复杂,需要在对焦、测光的时候好好处理一下,这时候可以独立对焦、测光的好处就体现出来了。
【总结:千元的价格 旗舰的实力】
想当年,小米凭借1999元的超低价拉开了国产手机血腥大战的序幕,而随着一个个品牌的风起云落,竞争日益惨烈,最直接的好处就是让我们能以越来越低的价格买到越来越好的手机。
现在,国产手机厮杀的重点已经来到了千元机市场。只需要1000元左右的价格,我们就能获得以往在两三千元高端机甚至是更高旗舰机上才能享受的服务,包括金属机身、高清大屏幕、多核处理器、大内存大存储、高像素摄像头、指纹识别、大电池快充、全网通等等,都已经在千元级上彻底普及。
小米小米4c/红米Note 3、魅族魅蓝Metal/魅蓝Note 3无疑是近期千元机的典型代表,华为荣耀系列也即将带来荣耀5C,甚至三星都针对中国定制了Galaxy C系列。
乐视乐2直接将目标对准了这批对手,而且不止于此,还自称“旗舰杀手”,在千元机上提供了太多旗舰机的特征:金属一体化机身、CDLA全程数字无损音乐、USB Type-C接口和数字耳机、Helio X20十核处理器、1600+800万像素前后摄像头、乐闪充快充技术、指纹识别、4G+/VoLTE双卡盲插全网通……
而且这一切,只需要1099元!
再加上1399/1499元的乐2 Pro、2099/2299/2499元的乐Max 2,乐视仿佛成了手机界的“神舟”,完全配得上“超级手机”这样的名字。(魅族曾经放言谁把十核用到千元机上自己就改用高通,现在……)
在这些强大配置的加持下,乐2的实际表现也值得称道。首发的十核心联发科Helio X20虽然比鸡血版Helio X25弱了一些,但配合3GB内存、32GB存储,日常应用那叫一个不在话下,而且“十核”这个概念说出去就那么带劲。
4G+双卡盲插全网通彻底解决了网络选择问题,乐闪充的充电速度堪比闪电,3000mAh的电量用上一两天没啥问题,1600万像素的摄像头各种场景都能拍出令人满意的照片,USB Type-C接口再也不用担心正反插……
系统方面,EUI说不上多漂亮多华丽,但是功能很到位,不少细节设计很人性化,下个版本EUI 5.8也值得期待。需要夸奖的是,虽然乐视一再强调硬件不赚钱,要通过生态补,但是系统里除了部分乐视服务,并没有整合得太夸张,也没什么广告。
当然外观也足够精致。一体化金属机身对称设计、无边框ID 3.0、倒角亮边、玫瑰金色,无论视觉还是触觉都很舒适,丝毫没有廉价感,如果能彻底解决天线条就更好了。
彻底取消3.5毫米耳机接口,推出CDLA全程数字无损音频和Type-C数字耳机,当然是最大胆的突破,甚至引发了不少外媒的关注,毕竟它抢在了苹果iPhone 7的前头,就像听过iPhone 6S 3D Touch推出之前华为Mate S抢先拿出了自己的压感屏。至于这么做,是噱头还是革新,只能等待时间的考验了。
可以说,乐视第二代超级手机凭借精致设计的外观、强大彪悍的硬件、紧密配合的软件、超低震撼的价格,给中高档手机市场带来了一股新鲜空气,更能造成一种鲶鱼效应,推动小米、魅族、华为等等其他国产手机厂商继续再提升。期待国产手机越来越精彩!
