zuk z2 pro评测 看似朴实无华内在却很丰富
春季是万物复苏的时节,处处充满生机,手机领域也不例外。
当时间进入3、4月份之后,多家国内厂商都陆续发布了自家的年度新机。其中就包括ZUK品牌的全新旗舰Z2 Pro。
4月21日,ZUK Z2 Pro正式发布,目前这款号称拥有9大黑科技加身的手机已经来到我们的评测室,接下来我们就通过一系列详细的体验测试来全面认识一下这款旗舰产品。
(这里额外注释一下,此次进行评测的为Z2 Pro的尊享版,内部搭载的是6GB内存和128GB存储,处理器为骁龙820。)
外观:简约精致、全球最窄黑边
第一眼见到Z2 Pro的时候我们并没有那中“被惊艳”的感受,反而觉得这是一款设计中规中矩、不超前也不陈旧的手机,在这个看脸的时代中,Z2 Pro多少缺少了一点所谓旗舰应该有的王者气息。
但是,当我们拿在手上细致把玩一番之后我们才发现Z2 Pro的确是一部非常有内涵的产品。如果要用两个词来概括Z2 Pro外观设计的话,那么“简洁”、“精致”再合适不过了。
此次Z2 Pro采用了全新的流线机身设计,正面采用康宁大猩猩2.5D悬浮屏(屏幕尺寸为5.2英寸,分辨率1080p),中间使用了一体式金属中框,背面采用康宁高强度韧性玻璃,高温压制3D成型,成为全球首款真3D弧面玻璃背壳。结合Rollcage结构减震设计,抗击打能力更进一步。
这里我们还要着重提一下,据此前报道文章揭秘,Z2 Pro的背部3D玻璃移动需要经过开料、磨边、超声波清洗、热弯曲、双面抛光、化学强化、丝印喷涂、表面AF处理共计8道程序。
而在实际上手过程中,Z2 Pro的弧面背壳的确让机身厚度有所增加,但手感的确细腻,而且上面的指纹非常容易被清理,即使与钥匙这样的坚硬物品同处一个裤兜,表面也没有出现严重的磨损、划痕。
前面我们提到过,这是一个“看脸的世界”,对于以白色为主色调的手机来说,颜值的最大敌人便是屏幕黑边。接下来我们就来感受一下Z2 Pro在外观上的另一大绝活——全球最窄边框。
此次Z2 Pro在屏幕设计方面下了一番功夫,将屏幕黑边控制在了0.05mm,号称全球最窄!屏幕点亮时几乎察觉不到黑边的存在,这在同类型产品中输于佼佼者。
从上面的外观剖析中我们可以看到,Z2 Pro的设计看似中庸无华,但内在细节的处理上的确显示出一部旗舰产品所应有的素质,而就是这样的“大众脸”设计,也让Z2 Pro成为一款用户群体非常宽泛的手机,年轻人拿着不会显得老气,在中年商务人士手中也不会显得轻佻。
Z2 Pro采用时下流行的Type-C数据接口
特色功能:首部支持心率血氧、紫外线检测的旗舰手机
如果说两年前的旗舰手机的地位体现还只是在内在处理器、内存以及存储空间等硬件参数方面的话,那么现如今当大家都在使用类似的方案做手机的情况下,想要脱颖而出就必须拥有一些别人不曾具备的独特功能。
此次,Z2 Pro内置了多达10项传感器,包括:三轴重力传感器、三轴陀螺仪、三轴磁力传感器、距离传感器、环境光传感器、心率血氧传感器、压力高度传感器、紫外线传感器、霍尔感应器和GPS定位。
其中,心率、血氧和紫外线传感器还是首次被集成在同款手机当中,来满足现代人对健康的追求。
在Z2 Pro系统UI的左侧第一屏可以快速查看U健康的所有内容,第一次使用时需要录入基本用户信息,随后程序会自动计算,给出一个合理的健康目标值。
首次启动U健康应用需要录入个人数据信息
在完成个人数据录入后,系统会自动给出一套健康目标数据,并检测每日的运动情况。
借助机身后部摄像头下面所集成的血氧及心率传感器,用户可以随时对自己的健康数据进行测算。使用时只需将手指放置在传感器上即可,非常方便。对于体力劳动者以及中老年等心血管疾病高危人群来说,这项功能就显得格外实用。
随着天气的逐渐转热,人们户外活动开始变多。无论是日常上班还是假期旅游,紫外线成为影响美丽的一大杀手,严重时甚至还会引发皮肤疾病。
此次,我们在Z2 Pro当中找到了紫外线检测功能,使用起来也是非常简单。只需要在U健康功能界面的右下角找到并点击“太阳”图标便可以启动紫外线检测功能。
进入功能之后,将手机对准太阳片刻,便能够完成紫外线强度测试。
注意:在使用紫外线检测功能时,务必不要让自己的眼睛直视太阳,以免造成眼球损伤。
最后我们要说一下Z2 Pro的系统UI和Home键指纹解锁。
Z2 Pro的系统UI设计没有太多的特别之处,风格以简洁为主。上滑出栏为通知栏,而下滑出栏中则提供了包括Wi-Fi、数据网络、屏幕亮度在内的大量常用功能开关按钮和调节按键。
至于Home键指纹识别则比较有可玩性。
Z2 Pro的指纹识别传感器位于屏幕下方的Home键内,其支持录入最多5个不同手指的指纹,并且同时兼顾传统密码或图案解锁,这样的设计不仅能够保证用户在手指受伤时依旧可以顺利解锁手机,而且也为多人同时使用一台手机提供了方便和安全保障。
官方产品资料给出的数据显示,Z2 Pro所采用的U-Touch 2.0支持自学习指纹匹配算法,号称越用越快,识别正确率99.7%,识别速度0.1秒,还支持各种指纹支付、全手势自定义。
实际体验当中,Z2 Pro的指纹识别的确非常迅速,即使是手指上有微汗也依旧可以准确快速识别,手机解锁几乎在手指放上的一瞬间完成,这一点与此前官方所声称的“湿手指纹解锁”特性。
另外,Z2 Pro的Home键自身也支持多种操作,系统默认情况下,轻触为返回上一级;按下回到主屏幕;按下两次进入应用历史;手指在案件表面左右滑动可以快速的在已经打开的应用间进行切换。
当然,用户还能够在系统设置中的U-Touch选项菜单中根据自己的实际使用需要,对Home键的各种动作操作进行自定义设置。
U-Touch体验视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1NjMyNTc3Ng==.html
拍照:三星传感器画质出众、相机系统可玩性高
无论是和家人朋友聚餐还是外出旅行,随手拍张照片分享到社交网络已经成为很多人的日常。因此智能手机的相机性能已经成为用户最为看重的要素之一。
此次Z2 Pro采用了后置1300万像素+前置800万像素的相机组合,其中后置摄像头的传感器来自三星,拥有1.34微米像素尺寸,F1.8光圈,1/1600秒快门,双轴滚珠式OIS防抖/EIS防抖,支持HDR。而前置摄像头为1.4微米像素尺寸,F2.0光圈,自拍时自带美颜功能。
同时,骁龙820处理器将首次搭载全新的14位Qualcomm Spectra图像信号处理(ISP)单元,拍摄体验进一步提升。
整个相机的UI设计与系统UI形成呼应,依旧是一副“傻瓜式”的面容,所有常用拍摄模式都在六角转轮当中进行罗列,而用户想要更改画质规格,比如画幅比例、分辨率以及帧率等等,则需要进入相机设置菜单来进行操作。
最高支持后置4K、前置1080p规格视频拍摄
慢动作拍摄模式下的图像捕捉速度可达960fps
值得一提的是,Z2 Pro的后置摄像头支持录制4K超高清视频,而前置摄像头最高支持到1080p,当进入慢动作拍摄模式时,最大摄录帧率为960fps,也就是能够将实际生活中1秒钟发生的事情通过960张连续画面来进行展现,被拍摄物体的每一个运动细节都不会遗漏。
下面是我们使用Z2 Pro拍摄的一些照片样张,可以看出其在白天阳光明媚的环境下,借助HDR功能,对于被拍摄事物的细节展现非常丰富,而到了如百货商场或者夜景街拍这样拥有复杂人造光源的环境当中,Z2 Pro的相机依旧应付自如。但唯一遗憾的是,Z2 Pro在进行微距拍摄时对焦需要一定的技巧,不然会出现轻微跑焦现象。我们期待官方能都在后续的固件当中改善这一点。
硬件性能跑分和续航
作为一款定位高端的智能手机,Z2 Pro毫不犹豫的选择了高通最新的骁龙820处理器,其采用面向异构计算而设计的高度优化定制64位CPU——Qualcomm Kryo。Kryo采用最新14纳米FinFET工艺制程,支持最高达单核2.2GHz的处理速度。
而我们手中的尊享版本采用的是6GB内存+128GB存储的组合,实际使用起来非常的流畅稳定,没有任何卡顿、死机、重启的情况出现。
默认情况下,手机开机后内存仍有接近4.6GB的内存可被使用,存储容量方面则有111GB可用空间。理论上讲,这样的数据无论是运行大型游戏,还是进行本地影音娱乐都是完全可以胜任的。
下面我们通过安兔兔、Geekbench 3、GFXbench GL三款专业测试软件对Z2 Pro的硬件测试来详细认识一下这款手机的性能。
安兔兔
安兔兔是一款最常用的手机综合性测试软件,此次Z2 Pro尊享版获得了135225的综合得分,CPU、内存性能表现优越。
Geekbench 3
GeekBench 3是考察CPU单核心、多核心性能的最常用、最权威工具,骁龙820得到了单核心2264分、多核心5227分的成绩,对比数据库中的其它处理器产品,这一成绩毫无意外的位列头名。
GFXbench GL
GFXbench GL主要测试的对象是GPU图像处理能力,此次骁龙820处理器中集成了Adreno 530 GPU起相比之前的Adreno 430功耗降低达40%,并且图形和GPU计算性能提升达40%。
在GFXbench GL的多场景测试当中,Adreno 530表现符合预期,在曼哈顿1080p测试项目中,这颗GPU在ES 3.1、ES3.0模式下分别拿到了30fps和44fps,而在针对ES 2.0进行的霸王龙1080测试中,Adreno 530取得了60fps的成绩,可以说是相当的强悍,足以应对目前任何大型手游和超高清视频的运算要求。
而在主要考量综合性能的3D Mark及PC Mark软件测试中,Z2 Pro分别拿到了2466分和7206分,处于上游水准。
3D Mark得分
PC Mark得分
续航体验
通过上面的一系列硬件测试和体验我们可以发现,目前制约智能手机的最大瓶颈已经不再是硬件性能,而是电池续航。“不耐用”、“让我先充会电”成为很多用户的口头禅。
此次Z2 Pro内部搭载的是一块容量为3100mAh的锂电池,借助骁龙820处理器中GPU的功耗下降以及依托所内置的全新Hexagon 680 DSP,骁龙820的续航能力进一步增强。
Geekbench 3测得的Z2 Pro持续放电时间大约在8小时左右,而充电时间约为2小时。实际使用中,在屏幕亮度70%,中度使用QQ、微信、微博,拍照约50张的情况下,Z2 Pro一天下来还剩余接近30%的电量。
也就是说如果你只是正常使用的话,那么Z2 Pro的电量撑到晚上睡觉是足足可以的,而如果你是一名重度手游玩家或者是社交媒体狂人,那么还是随身携带充电器、移动电源会比较靠谱一些。
充电方面,Z2 Pro随机附赠的是一枚5V/2.5A快速充电器,充电时功率随电池电量呈现动态变化。
当电池电量低于10%,充电器满负荷充电,功率接近13W,此时仅需要短短5分钟时间便能够为手机补充8%的电量。
ZUK
ZUK
在此后的充电过程中,电量在半小时的时间里达到了接近50%水平,一小时后电量已经显示为85%,此时充电功率下降为10W左右。
ZUK
ZUK
整个充电过程在1小时36分钟后结束,最后5%的充电时间用时较长,因为此时的充电功率仅接近4W。
ZUK
ZUK
总结
作为一款定位高端的手机产品ZUK Z2 Pro更像是一名成熟男性,表面看似朴实无华,内在却很丰富。
外观方面,乍一看并没有太多的惊艳之处,不过仔细观察下来就会深刻体会到0.05mm极窄边框所带来的颜值提升,而全3D弧面玻璃背壳以及一体式金属中框虽然牺牲一些机身厚度,但同时也让持握手感进一步提升,而且还保证了机身坚固性。
在大部分旗舰产品都开始追求“大屏”的背景下,Z2 Pro却没有随波逐流,5.2英寸的屏幕尺寸更加适于单手操作,而1080p的屏幕分辨率虽然在目前的旗舰机行列中已经算不上最强,但细腻度已经足够,仅凭肉眼已经很难区分其与2K屏之间的区别,但在处理器负载和功耗方面却更有优势。
功能方面,Z2 Pro提供了丰富的配置,而且每一项都非常的实用很有特色。设计师首次将血氧、心率、紫外线强度传感器集成到了机身内部,配合自带的U健康应用,无论是健身用户还是需要频繁监控心血管状况的中老年人,都可以清晰明了的看到自己的健康数据。而对于上班和旅游一族来说,出门之前测一测紫外线强度也能够很好的帮助自己保护皮肤免受夏日光照伤害。
指纹识别作为近段时间智能手机最流行的配置之一也出现在了Z2 Pro身上,并且解决了以往的一些难题,即使手指沾了水依旧能够提供快速解锁,这为夏日手汗重或者是经常在潮湿环境中工作的用户提供了方便。U-Touch多功能Home键技术的加入让手机在取消了传统的菜单、返回按键的同时依旧便于操作。
性能上,有了骁龙820处理器、6GB内存和128GB存储的保底,Z2 Pro可以胜任现有的大型手游作品以及超高清视频内容的播放。
总的来说,这次抵达我们手中的Z2 Pro尊享版是一款很有诚意的产品。
目前,Z2 Pro尊享版的售价为2699元,已于4月22日上市开卖。而搭载4GB+64GB存储组合的旗舰版目前也已公布价格,为2299元。
以下是更多Z2 Pro拍照样张欣赏:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ZUK
