电池-外部DC双电源供电设备电源自动切换电路
现在的很多便携式电子设备都要使用电池作为电源,使用比较普遍的是锂电池或锂聚合物电池,也有部分场合不能使用锂电池,下面就给大家分享2种我在产品中使用过的经典电路,这篇文章发第一种 ,见原理图:
上面这个电路是一个3.7V锂电池供电,可以对锂电池进行充电,并实现外部电源与电池供电自动切换的电路,以上这个电路的特点是利用二极的的正向导通,反向截止的特性,实现电池与外部电源的自动切换,电路比较简单,元器件非常少,电路成本低廉;但缺点是在二极管上会产生0.2V左右的压降,并且外部输入电源必须大于电池电压,且压差要大于0.6V以上,否则可能导致电池产生放电。
这个电路是实现外部电源与电池供电自动切换的,VBAT为电池输入,EX_POWER为外电源输入。
当外部电池没有输入的时候,三极管V14基极的电压为0,三极管不导通,电池电压VBAT通过R66和R68分压后在三极管V13的基极产生一个大于0.7V的压降,三极管V13导通,MOS管V12的G极电压为0V,MOS管导通,VBAT通过MOS管V12的DS极,输出Vout供电,由于MOS管通的时候几乎不产生压降,所以实测VOUT等于VBAT。
当有外部电源输入,且外部电源输入大于1V左右,在三极管V14的基极上产生0.7V的压降,三极管导通,V13基极的压降为0,三极管V13 截止,MOS管V12上的G极为高电平,Vgs>0,MOS管V12的DS截止,VBAT输出关断,外部电源通过二极管D4给VOUT,用于给设备供电,此时电池不供电。
这个电路是利用三极管和MOS的开关特性来实现双电源无缝自动切换,由于MOS管通电阻非常小,所在导通时几乎没有压降,电池电压和输出到设备的供电电压完全一致,克服了上一个电路上会产生压降的缺点,并且外部输入的电源电压可以小于电池电压,这对于多节镍氢电池供电,且电池电压变化范围较大的电路非常适用。
