得力2口USB插线板拆解 外观很不错
得力集团始创于1988年,主要从事各类文具和办公用品生产,目前已成长为国内最大的综合文具供应商。今年早些时候,得力推出了一款USB插排,型号为18221,一起来看看到底如何。
白色包装。
背面的参数和侧面的二维码。
USB输出模块支持5V/2.1A输出。
封条特写。
打开包装,插排使用静电袋包裹。
两头使用橡胶绳捆扎,小卡片上写的是产品的核心卖点。
插排本体。
LOGO和编号特写。
插头来一张。
AC插脚特写,3C认证标志、250V/10A最大输出功率。
线材特写,竟然不是新国标。
机械式开关。
通电后白色指示灯亮起。
USB母口。
4个胶垫。
孔距39.92mm。
宽度为44.6mm。
拧下四颗三角螺丝钉。
打开底盖。
内部一览。
安全门使用塑料固定,一体式的,不能拆开。
一体铜条,拿出来测量一下。
3.5mm宽*0.5mm厚度还是可以的。
黑色开关上面有个白色按钮,不禁想起了动漫上一个女的拥有全身的肌肉再穿个比基尼。
全部拆开,里面有一个整流二极管,一个47k电阻,一个led指示灯。
开关上有个小勾勾着底下的触点,拆开容易回装好麻烦
输入两个aishi的6.8μf电解。
旁边是安规Y电容。
我是个电感哦。
1A保险。
士兰微电子SDH6963内置高压MOSFET及高压启动恒流源的 PWM PFM控制器系列,SDH6963是用于开关电源的内置高压MOSFET及高压启动恒流源的的电流模式PWM PFM控制器系列产品,满足能源之星6级标准。
SDH6963内置高压启动恒流源,低待机功耗小于30mW,启动电流低,有多种工作模式。在轻载情况下,工作在PFM模式,可以提高转换效率。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
SDH6963可以通过外部ADJ端电阻调节极限输出功率。内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限输出功率一致。内置软启动功能可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。
电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,原线圈过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
肖特基整流。
输出的一个固态820μf。
输出一个电解820μf。
反面就一个识别2634一个桥。UC2634是一颗专为多USB充电而设计的智能识别及自动转换芯片,能自动识别接入USB口的产品类别,按照当前市面最常用的iphone,iPag(12W),三星,黑莓,华为等各类流行手机的USB不同接法而自动转换,并能识别目前市面上98%以上的USB充电产品。
UC2634并具有封装体积小(SOT23-6),电路简单等特性,智能性高等特点,能真正为您的充电器,移动电源等产品提高市场竞争力。
总结
外观不错,输入线没用1平方差点事,铜排还可以将就,usb部分一般啦,现在的设备2.1a的输出一个口就满载了,当个一口的插排还是完全可以胜任的。
