航嘉小新303新国标插线板拆解 时尚更安全
新年新气象插线板也马上迎来新国标的强制实施日子(2017年4月14日),届时旧国标就会禁止销售,距实施日期已不足两个月,行业厂家清空库存后开始陆续上架销售新国标插线板,本期拆解测试的是航嘉小新303新国标插线板。
开箱部分:
↑↑↑航嘉新国标插线板外包装是白色环保包装纸盒,正面除了印有航嘉LOGO,LOGO下有宣传标语“安全插座,乐享生活”。
↑↑↑产品背面可以看到技术参数:MAX2500W-MAX10A,250V~、产品名称:小新303、产品型号:SV303,线材长度:1.8米。
↑↑↑撕开透明封口胶,插线板本体与线材之间使用纸套盒隔离开来,更加工整。
↑↑↑线材末端到插线板末端的总长度为185CM。
↑↑↑铜质插头无磁吸反应,指捏位做了突起槽易于插拔,出线口有防弯折处理。
↑↑↑新国标对线材要求更高,其中规定10A2500W的插线板导线横截面积,由旧有的0.75mm?提升到1.0mm?,在线材外表可以看到航嘉该款插线板线芯横截面积为1.0mm?3,线材厂家为LINOYA领亚电子。
↑↑↑平行四边形设计,厚度为2.9CM。
↑↑↑插线板本体长19.5CM,宽5.1CM,插孔布局为3 2插孔*1、两脚插孔*2,一共是三个AC插孔。
↑↑↑插线板带有总控开关与指示灯,开关形式为按压开关,通电后红色指示灯会亮起。
↑↑↑面板金属拉丝效果,其实整个外壳都是塑料来的,这效果几可乱真。
↑↑↑3 2插孔与两脚插孔之间的孔距为40MM,相邻的两个两脚插孔孔距为32MM。
↑↑↑反过来看看底部,除了铭牌信息外还可以看到两个挂墙孔与质检QC标贴。
↑↑↑使用了Y型防拆螺丝避免用户手贱带来危险。
拆解部分:
↑↑↑卸掉6颗螺丝后,发现壳体还带有4个卡扣,慢慢撬开可以无损开盖。
↑↑↑部件一览。
↑↑↑线材进线口做了防弯折处理,限位压板避免拉扯时线材脱出,可以看到线材内带有润滑粉末,用户使用时不会显得那么僵硬也避免线材互相磨损。
↑↑↑按压开关部分,一端过孔焊接,一端为压焊。
↑↑↑开关与3 2孔位铜条使用导线连接,导线焊接到铜条面上,焊点浸润度不错,可以的话还是希望可以过孔焊接的。
↑↑↑3 2孔位出线端压焊,两个两脚插孔共用一组铜条,这里使用了镀锡铜线并且过孔焊接。
↑↑↑去掉铜件后的面板结构。
↑↑↑再次分离,左边是进线口压板底座,右边3个是安全门模块,使用弹簧顶紧关闭,新国标规定必须配备安全门。
↑↑↑铜条厚度为0.5mm。
↑↑↑3 2与两脚孔是镀锡铜线,直径为1.4mm,换算出横截面积为1.53mm。
↑↑↑线材线芯直径为1.14mm,换算出横截面积为1.02mm。
↑↑↑全部拆解览。
燃烧测试部分:
↑↑↑进行明火燃烧测试。
↑↑↑火焰明火直接对着壳体烧30秒,排插壳体逐渐起明火融化滴落。
↑↑↑30秒结束后,去除下方火焰,塑料壳体自动熄灭。
总结:
插线板新国标到来让产品变的更为安全,航嘉小新303插线板亦做到了这一点,新国标插孔、1.0mm?3线材、儿童保护安全门、阻燃自灭塑料等都符合新国标要求。
市面上白色修长款我们已经看的太多太多以至审美疲劳,航嘉小新四边形外观与酷黑风格搭配起来更时尚,面板左右不对称设计观感硬朗,左边是按压开关与LOGO/指示灯,右边类金属拉丝面板也做到了几可乱真的程度,目前航嘉天猫正在搞活动,感兴趣的小伙伴可以去瞧瞧。
