D-Link Covr-C1203 智能多路由Wi-Fi系统,能简单有效的布置无死角Wi-Fi信号
RF/无线
1851人已加入
对于现代的人们来说,网络就像阳光、空气和水一样重要,属于必不可少的生活资源。对于别墅、Loft和大面积的房间来说,Wi-Fi信号覆盖似乎是个大问题,必须要专业人士参与布网才能够解决Wi-Fi信号无死角的问题,说好的科技以人为本呢?那有没有解决方案能够简单有效的给别墅之类的大空间布置无死角Wi-Fi信号呢,D-Link新推出的D-Link Covr-C1203 智能多路由Wi-Fi系统能简单有效的给别墅、Loft和大面积的房间布置无死角的Wi-Fi信号,接下来我们看下这款路由器是如何解决的?
D-Link Covr-C1203 智能多路由Wi-Fi系统(以下简称COVR-C1203路由器)不仅大大降低了别墅、Loft和大面积的房间布置无线网络的技术门槛,而且大大简化了各项流程,并且集众多优点于一身:炫彩外形;可更换上盖;采用Mesh网络;内建 Smart Steering 频段自动引导技术;Airtime Fairness (发送时间公平性) 自动分配无线网络资源技术;MU-MIMO黑科技;跨楼层的 High Power Mesh 高功率传输;多样的使用场景(别墅、Loft、大面积房间、户外平台)等,即使常见的中高端路由器,也不见得能将上述几项优点集齐。可以说D-Link Covr-C1203 智能多路由Wi-Fi系统是目前市场上不可多得的精品。
主要参数概括
笔者仍记得第一次给妹子说这是款智能多路由Wi-Fi系统时,她的惊讶的表情。在她的印象中路由器不是黑色的一大块就是白色的一大块,再加三四根夸张的天线,即显得笨重又不好看。而COVR-C1203路由器则一改传统路由器形象,小巧圆润,而且颜值极具耐看性。
COVR-C1203路由器可更换不同颜色的上盖绝对是一大亮点。一成不变的传统路由器看上去毫无生气,而现在可更换上盖的路由器出现,犹如混进鲶鱼中的沙丁鱼,给沉闷的路由器添加了些许生机和活力,除此之外,可更换上盖还可以区分主次路由器。目前可更换上盖的颜色有玫瑰金、土豪金和海洋蓝三种颜色,随着D-Link的一小步,也许以会出现第三方各式各样的可更换上盖,就像多种多样可更换手机壳,到那时候就是路由器市场的一大步。
背部是可更换上盖弹出按键和WPS按键,两个RJ45接口和一个Type-C电源接口。底部为散热口、三个橡胶脚垫和若干产品信息。
简单易用迅速搞定
看顺眼随便拿起一个,就可以作为主路由,就是这么简单这么人性化,接通电源连接网线,开始对主路由器进行设置。
连接方法在这里对着动图细致说一下,将COVR-C1203路由器和光纤路由或者家用路由器连接,在设置无线网络中找到名称为dlink-118F(评测路由器网络名称是dlink-118F,其他以产品底部标贴上信息为准)的网络进行连接,此时会提示此网络无网络连接,打开APP依照提示一步步设置。等待设备重启之后,此时顶部的LED灯由红色变为白色,就完成了无线网络的设置。也可以用电脑浏览器和手机浏览器对于网络进行设置,和传统路由器相同。
主路由设置好之后,你问我另外两个路由怎么设置,是不是做个桥接就好了。那我告诉你,另外两个路由放在你想放的地方找到插座,连接电源就可以了。桥接?不可能的,那么麻烦,再来个桥接小白估计要晕过去了。
笔者在设置时感受到的两个字就是“简单”,时光要是倒回五年之前,我对于这种简单的操作是不屑一顾的,因为它失去了动手的快乐和成就感,但是转念一想,科技的发展或一种事物的发展如果能够普及大众,让大多数人掌握并接受,不就是越来越简单化,尤其是对于小白用户群体,越简单越好。
在整个测试过程中,信号无死角和穿墙性的问题得到了解决,一般的360平方以上的大平层户型,2个客厅一个主路由,两间卧室分别放置一个足够解决信号差,延迟卡顿等问题,况且COVR的数量可以根据你的要求扩展。
Mesh网状路由器为什么具有优势
有些人会问,当我电力猫和Wi-Fi信号放大器是摆设吗?在这我有必要说明一下,电力猫基于电磁特性,电力线并没有针对网络信号传输做相应的设计,尤其是没有针对高频信号传输做相应的设计,和双绞线相比,在抗干扰性、信号完整性等电磁性能不能和专用的传输介质相比较,因此基于电磁特性的物理局限性,是无法进一步优化,这也是为什么电力猫没有广泛的普及开来,这从侧面也说明消费者对于电力猫的认同感并不高。Wi-Fi信号放大器,其实也只是起到了桥接的作用,只不过是把信号传的更远,但是稳定性和持续性还是差点意思,更何况无法解决多人同时上网造成的网络拥堵。
基于上述的问题,Mesh网状路由器应运而生。我们常见的路由器或者家庭无线网络,每个终端是通过一条与AP(Access Point)相连的无线链路来访问网络,形成一个局部的BSS(Basic Service Set)。终端如果要进行通信的话,须访问固定的接入点(AP),这种网络结构被称为单跳网络。可以简单理解为双向车道,车流量大的时候,难免会造成拥堵。
而在无线Mesh网络中,任何无线设备节点都可以同时作为AP和路由器,网络中的每个节点都可以发送和接收信号,每个节点都可以与一个或者多个对等节点进行直接通信。这种结构的最大好处在于:如果最近的AP由于流量过大而导致拥塞的话,那么数据可以自动重新路由到一个通信流量较小的邻近节点进行传输。简单来说Mesh网络好比环形放射状的道路,多条道路负责进出,大大改善堵车情况的发生。
COVR-C1203路由器正是采用Mesh网络这种环状放射性高速通道,避免了常见路由器造成的网络拥堵和信号衰减,加之其采用MU-MIMO技术,可同步提高设备高速传输,加倍提升无线传输效率。
使用场景
路由器
家庭大面积房间布局参考图
路由器
别墅多房间布局参考图
普通家庭的多个房间,承重墙和远距离势必会造成信号衰减,尤其是在阳台感受尤其明显;复式房间通常的做法是光纤入户之后楼上楼下接交换机再通过路由器,实现信号全覆盖;四五层小别墅的无线网络解决方案呢,大部分首先想到的都是光纤入户之后楼上楼下接交换机再通过路由器,然后还得用专业弱电通信布局,如果有地下室和阳台,更是棘手;十几人的微小公司等等场景,如果使用传统网络解决方案,非专业人士操作起来相当复杂,而COVR-C1203路由器通过APP把主路由器设置好,把COVR连接电源放在合适的位子就可以。
懒人必备 无缝漫游
Mesh路由器还有一个懒人好处就是只要连接上网,不用再手动切换SSID。以笔者来说,没接触Mesh网状路由器时,家中有三台路由器,第一次需要手动输入密码,总共需要连接三次,以后才会自动连接,若是家里来人,你需要告诉他三次网络和密码。如果是别墅或者是小型Loft那画面更是酸爽。而COVR-C1203路由器连接一次就够了,只要你家中有COVR,网络会自动分配各个楼层和房间的网络信号并进行连接,连接一次就够了,非常方便。
路由器
试想,上述这么多无线网络对于访客来说是一件多么痛苦的事情,第一次连接需要都连一遍,而COVR-C1203路由器只需一次就可以搞定。
家长控制
每个家长都望子成龙,望女成凤,于是控制上网时间便成为家长们的钟爱之选。控制上网时间通常做法是添加MAC地址,什么,添加MAC地址?那是什么?相信很多家长内心充满了问号。现在通过D-Link Wi-Fi APP 就可以控制上网时间,只需要在时间表中添加计划调度就可以了,既可以添加针对所有连接设备的上网控制也可以添加针对单个设备的上网控制,非常方便。
针对所有连接设备家长控制设置动图
针对个单个设备家长控制设置动图
APP介绍
以IOS为例,可以通过 D-LINK Wi-Fi APP进行一系列设定,可以查看哪些设备连接,可以设定SSID名称和密码,可以重启路由器,如果你觉得上面LED灯在晚上会造成光污染,也可以在APP将其关闭。
速度测试
说一千道一万产品如何厉害最终还是要靠实力说话,具体到路由器就是用速度说话,因此接下来我们进行速度测试。
路由器
房间示意图
测试环境除了路由器有区别之外,其余均相同。经过多次测试,COVR-C1203路由器均大幅度领先。在延迟和网络稳定性方面表现都非常好,传统AP路由器在延迟和稳定性方面都有不同程度波动。与此同时,COVR-C1203路由器的智能双频无线系统也发挥着自己的作用,2.4G与5G频段自动切换,自动避开网络拥塞问题,为连接设备自动选择最佳频段。即使在厨房、书房和卧室来回走动的过程中,播放高清视频也不会出现卡顿,让家中的任何位置都能实现高速上网的需求,坚决消灭信号死角。
总结
显然,消费者对于高速网络的需求和弊端渐显的传统路由器成为了现阶段的主要矛盾,尤其是对于别墅之类的大面积和大空间的结构来说,此种矛盾尤其明显。而Mesh网状路由器无疑是目前阶段最好的解决方案,具体到D-Link智能多路由Wi-Fi系统COVR-C1203上面来说,精巧圆润的外观和可更换上盖,主副路由的随意组合,自动分配无线网络资源技术,以及可多人同步高速传输的 MU-MIMO 技术,甚至还具备可让 WiFi 信号穿墙、跨楼层的 High Power Mesh 高功率传输,能有效强化 WiFi 信号的传送效果,无论跨楼层或是大空间,它都能将 WiFi 信号遍布于整个室内空间,让所有装置在稳定的 WiFi 信号下运作,让无线网络能够覆盖超大空间,无论是别墅、Loft和户外平台,都能实现无缝高速的上网体验。
