工业交换机在铁路隧道中的应用
鉴于隧道内往往潮湿,温度较低,且信号差等特殊情况,我们在选择工业环网交换机时往往会考虑其必然要有着很好的抗高低温的能力
有人工业环网交换机可以在 -40 度到 85 度范围稳定运行。它可以保证设备的稳定传输 ,能够实现ERPS 环网自愈时间小于 20ms,实时传输到监控中心,实时监测到隧道内的一切情况,从而保证我们的工作人员在遇到隧道突发事件时能快速定位发现并做出处理。
一、主要应用场景
在铁路隧道中,工业交换机主要应用于以下几个关键系统
隧道监控系统:通过工业交换机将隧道内各类监控设备(如摄像头、传感器)采集的数据实时、稳定地传输至控制中心,确保对隧道内环境、设备状态的全面监控
信号控制系统:作为信号系统网络的骨干设备,工业交换机负责传输列车运行控制指令,其高可靠性和低延迟特性对列车安全运行至关重要。
通信系统:为隧道内的语音通信、数据传输等提供网络支持,保障工作人员与指挥中心之间的联络畅通
二、核心性能要求
针对铁路隧道特殊的环境,所使用的工业交换机需要满足以下严苛要求:
支持RSTP 和 ERPS 环网,用于以太网冗余,环网自愈时间小于 20ms
适合恶劣环境应用,采用IP40 外壳工业级 EMC 设计,支持导轨式或壁挂式安装
支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
采用无风扇、低功耗、工业级设计-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案
支持Web、CLI 和 SNMP 三种管理方式,CLI 支持Telnet 和 CONSOLE 登录
三、典型组网方案
在实际部署中,常采用分层网络架构。例如,在兰新铁路兰州段项目中,就采用了“接入层千兆环网,汇聚层万兆环网”的方案,接入层使用有人的USR-ISG208S-SFP,汇聚层使用有人的USR-ISGX424-SFP,通过工业交换机实现各层级设备的高效互联,并将数据汇聚至监控中心进行统一管理
 这种方案既保证了充足的网络带宽,又通过冗余设计提升了网络的可靠性
总而言之,工业交换机是铁路隧道自动化、信息化建设的基础设施,其稳定运行直接关系到铁路运输的安全与效率
