‌TE Connectivity 增高弹簧夹技术解析与应用指南
TE Connectivity增高弹簧夹是现有PCB通用接地触点产品组合的补充,具有0.8mm至7mm高度选项。增高选项带来了如良好间隙、廉价方法连接多个PCB等优点。这些触点的高端性能和良好接地连接有助于防止EMI噪声和静电。增高弹簧夹提供有预装、 C型和盒安装型,实现PCB设计的灵活性。这些弹簧夹支持各种应用,包括IoT、工业、汽车和消费类电子产品。
数据手册;*附件:TE Connectivity 增高弹簧夹数据手册.pdf
特性
  • 尺寸更高的PCB接地触点
  • 0.8mm至7mm设计选项
  • 安装选项:
    • 预装型
    • C型
    • 盒型
  • 增高选项容易满足间隙要求
  • 工作范围:0.5A至2A
  • 坚固耐用的设计:
    • 宽悬臂抵抗侧向压力
    • 触点上凹痕增强触点接触力
  • 支持自动化生产线
  • 更易于安装,提高了自动装配效率
  • 更简单、更经济的方法连接多个PCB
随着电子设备向高密度、多功能化发展,电磁干扰(EMI)防护与可靠接地成为设计关键。TE Connectivity 推出的增高弹簧夹系列,通过创新的机械结构与材料设计,为多行业提供高效的接地与屏蔽解决方案。本文将从技术特性、产品选型及应用场景三个维度展开分析。
一、核心技术特性
  1. 高度灵活性与兼容性
    • 未压缩高度覆盖 ‌3.8mm至7.0mm‌,支持不同PCB间距需求,有效应对设备内部空间约束。
    • 提供预载型(Pre-loaded Type)、C型(C Type)和盒型(Box Type)三种结构,适配多样化布局需求。
  2. 高性能电气与机械设计
    • 电流承载能力达 ‌0.5A至2A‌,通过低电阻连接显著降低接地阻抗。
    • 宽悬臂结构与接触点凸起设计,增强抗侧向力能力,确保接触力稳定。
    • 弹片材料与镀层优化,提供持久耐腐蚀性与插拔寿命。
  3. 生产效率优化
    • 支持贴片机自动贴装(Pick-and-Place),减少人工干预,降低组装成本。
    • 无需专用设备,兼容标准SMT工艺流程,加速量产部署。
二、典型应用场景
领域具体应用核心价值
物联网(IoT)智能家居、安防设备抑制高频噪声,提升信号完整性
消费电子销售终端(POS)系统紧凑空间内实现多层PCB接地
工业控制控制面板、半导体测试设备抗振动与机械冲击,保障长期可靠性
汽车电子车载信息娱乐系统(Infotainment)满足 automotive-grade 环境稳定性要求
家电thermostat(温控器)低成本替代传统螺钉接地方案
三、产品选型指南
部分型号参数对比
  • 2388202-2‌: 预载型,3.8mm高度,适合空间受限场景
  • 2343297-2‌: 盒型,4.0mm高度,抗振动性能优异
  • 2339640-1‌: 盒型,6.0mm高度,支持大间距堆叠设计
  • 440423-1‌: C型,5.0mm高度,均衡性能与成本
  • 1734298-1‌: C型,7.0mm高度,应对极高标准间距需求
选型建议
  • 优先根据PCB间距选择高度,预留20%压缩余量
  • 高频场景建议采用盒型以增强屏蔽效果
  • 自动产线优先选择预载型,避免组件脱落风险
四、设计实践要点
  1. 布局优化
    • 接地弹片应靠近噪声源(如时钟芯片、电源模块)
    • 多弹片并联布局可降低整体接地电阻
  2. 可靠性验证
    • 进行机械振动测试(如IEC 60068-2-6)
    • 温循试验(-40°C至+85°C)验证接触稳定性
  3. 成本控制
    • 相比金属螺丝/簧片方案,节约60%安装时间
    • 模块化设计减少定制化开发周期
