面向室外5G部署的ANT-5GW-IPW3-NP天线技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP室外蜂窝Sub-6 5G天线用于5G新无线电、LTE和蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP是一套独立于接地层的偶极天线解决方案,可安装在金属和非金属表面。ANT5GW-IPW3-NP外壳是UV稳定ABS,天线通过N插头(公头)连接器连接。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP室外蜂窝Sub-6 5G天线数据手册.pdf
特性
  • 617MHz至698MHz频率范围内的性能
    • VSWR≤ 1.9
    • 峰值增益:3.1dBi
    • 效率:73%
  • 1695MHz至2200MHz频率范围内的性能
    • VSWR ≤ 2.4
    • 峰值增益:8.0dBi
    • 效率:77%
  • 增强型耐热和耐化学紫外线稳定 天线外壳材料
  • IP67防护等级
  • N插头(公头)连接器
产品尺寸
蜂窝
一、产品架构与技术定位
ANT-5GW-IPW3-NP是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的IP67级室外多频段偶极天线,采用独立接地平面设计,可同时兼容金属与非金属表面安装。其核心价值在于通过单一天线解决方案覆盖‌617MHz至5925MHz‌超宽频段,满足5G NR、LTE及蜂窝物联网(LTE-M/NB-IoT)的部署需求。
关键特性‌:
  • 全频段覆盖‌:支持5G C波段(3.3-4.2GHz)、5G 2.5GHz EBS频段及CBRS专用网络
  • 环境适应性‌:UV稳定ABS外壳材料,耐受-40℃至+85℃极端温度
  • 连接可靠性‌:N型公头连接器,推荐扭矩5Nm(最大15Nm)
  • 标准化接口‌:50Ω阻抗匹配,线性极化
二、电气性能深度分析
2.1 核心参数对照表
频段范围VSWR最大值峰值增益(dBi)平均增益(dBi)辐射效率(%)
617-698MHz1.93.1-1.573
698-803MHz2.24.4-1.870
791-894MHz2.04.8-2.659
832-1518MHz4.86.1-4.252
1525-1661MHz1.95.7-1.575
1695-2200MHz2.48.0-1.677
2300-2690MHz2.45.6-1.775
3300-4200MHz2.04.4-1.674
4400-5000MHz2.25.8-1.969
5150-5925MHz2.27.2-2.266
2.2 性能曲线关键洞察
  • VSWR最优区间‌:617-698MHz频段表现最佳(VSWR≤1.9),特别适用于低频物联网场景
  • 增益峰值分布‌:在1695-2200MHz频段达到8.0dBi,契合4G/LTE主流频段需求
  • 效率稳定性‌:1525-2200MHz区间保持75%-77%高效率,为关键通信频段提供可靠保障
三、机械结构与安装规范
3.1 物理参数
  • 尺寸‌:176.4mmר21.0mm(6.94英寸ר0.83英寸)
  • 重量‌:72.4g(2.55盎司)
  • 安装要点‌:采用1/2波长偶极子设计,全向辐射模式确保安装方向灵活性
3.2 防护等级解析
IP67认证表明该天线具备:
  • 防尘能力‌:完全防止灰尘侵入
  • 防水性能‌:可承受暂时浸泡(水深1米,30分钟)
    注:数据手册特别强调IP评级应基于完整终端产品验证,天线组件单独测试结果仅供参考
四、辐射模式与场景适配
4.1 测试方向定义
天线提供两种典型测试方向:
  1. 自由空间方向‌:模拟通过线缆连接PCB的典型应用
  2. 接地平面中心‌:表征直接安装在金属外壳时的性能表现
4.2 多频段辐射特性
  • 低频段(617-894MHz) ‌:近乎全向辐射,适合广域覆盖
  • 中频段(1695-2690MHz) ‌:呈现适度方向性,提升特定区域信号强度
  • 高频段(3300-5925MHz) ‌:辐射瓣变窄,适合高密度热点部署
五、工程应用指南
5.1 选型决策矩阵
应用场景推荐频段性能关注点
智慧城市物联网617-698MHz效率73%,适合低功耗广域连接
4G/5G宏站补盲1695-2200MHz峰值增益8.0dBi,覆盖距离优化
室内分布系统3300-4200MHzVSWR=2.0,室内穿透性平衡
企业专网5150-5925MHz增益7.2dBi,保证局部高质量连接
5.2 安装注意事项
  1. 连接器保护‌:安装后确保N型接口防潮密封
  2. 接地考量‌:金属表面安装时可利用接地平面提升性能
  3. 布线规范‌:避免馈线弯曲半径过小影响阻抗匹配
六、系统集成建议
6.1 射频链路匹配
  • 阻抗连续性‌:确保整个射频路径保持50Ω特性
  • 功率容限‌:最大输入功率2W,避免超功率运行
6.2 环境适应性设计
  • 化学耐受‌:外壳材料针对工业环境化学品腐蚀防护优化
  • 紫外线防护‌:UV稳定材料确保长期户外使用性能稳定性
七、技术发展趋势对接
ANT-5GW-IPW3-NP的设计前瞻性体现在:
  • 5G演进支持‌:完整覆盖n77/n78/n79等关键5G频段
  • 物联网扩展‌:前瞻性集成LTE-M/NB-IoT频段支持
  • 网络融合‌:单一硬件支持2G到5G多代技术共存
