ADS114S08B 技术文档核心内容总结
ADS114S06B和ADS114S08B是精密的 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有低功耗和许多集成功能,可降低测量小信号传感器应用中的系统成本和元件数量。
这些ADC具有数字滤波器,可提供低延迟转换结果和50Hz或60Hz抑制,适用于嘈杂的工业环境。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大电阻桥或热电偶应用的低电平信号。此外,这些器件还集成了低漂移的 2.5V 基准电压源,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。最后,两个可编程激励电流源 (IDAC) 可实现简单、准确的 RTD 偏置。
*附件:ads114s08b.pdf
输入多路复用器支持12个ADS114S08B输入和6个ADS114S06B输入,可任意组合连接到ADC,以实现设计灵活性。此外,这些器件还包括传感器烧毁检测、热电偶电压偏置、系统监控和四个通用 I/O (GPIO) 等功能。
这些器件采用无引脚VQFN-32或TQFP-32封装。
特性
  • 低功耗:低至 280 μA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据速率:2.5 SPS至4 kSPS
  • 在 20 SPS ≤下
    同时实现 50 Hz 和 60 Hz 抑制,采用低延迟数字滤波器
  • 具有 12 (ADS114S08B) 或 6 (ADS114S06B) 个独立可选输入的模拟多路复用器
  • 用于传感器激励的双匹配可编程电流源:10 μA 至 2000 μA
  • 内部基准电压源:2.5 V,8 ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部振荡器:4.096 MHz,2% 精度
  • 内部温度传感器
  • 自偏置和系统校准
  • 四个通用 I/O
  • SPI 兼容接口
  • 模拟电源:单极性(2.7 V 至 5.25 V)或双极性(±2.5 V)
  • 数字电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • ADS114S0x引脚兼容
参数
数字滤波器
方框图
数字滤波器
ADS114S08B 是德州仪器推出的低功耗、高集成度 16 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),与 ADS114S06B 为同系列产品,核心差异在于输入通道数量,专为小信号传感器测量设计,集成多种功能以降低系统成本与复杂度。
一、产品基础信息
  • 文档与版本 :文档版本为 SBAS852A,首次发布于 2017 年 8 月,2020 年 2 月修订,包含完整的技术参数、功能说明、应用方案及封装信息。
  • 核心定位 :面向工业传感、过程控制等场景,适用于温度、压力、应变、流量等传感器信号采集,兼具低噪声、低漂移特性与高集成度。
  • 系列差异 :与 ADS114S06B 相比,ADS114S08B 提供 12 路模拟输入(ADS114S06B 为 6 路),其余核心性能与功能完全一致。
二、核心特性与参数
(一)基础性能
  • 精度与分辨率 :16 位无失码分辨率,积分非线性(INL)典型值 2 ppm FSR,输入失调电压低至 2 µV(增益 16-128 时),增益误差典型值 0.025%。
  • 增益与输入 :可编程增益 1-128 倍,支持单端、伪差分和全差分输入,12 路模拟输入可灵活配置为 PGA 正 / 负输入。
  • 数据速率与滤波 :数据速率范围 2.5 SPS-4 kSPS,≤20 SPS 时可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频噪声,数字滤波器为低延迟设计,单周期稳定。
(二)供电与功耗
  • 模拟供电支持单极性(2.7 V-5.25 V)或双极性(±2.5 V),数字核心供电(DVDD)2.7 V-3.6 V,数字 I/O 供电(IOVDD)2.7 V-5.25 V。
  • 典型工作电流低至 280 µA,掉电模式电流仅 0.1 µA,功耗表现优异,适配低功耗场景。
(三)集成功能
  • 内置 2.5 V 电压基准,温度漂移典型值 8 ppm/°C;集成内部温度传感器,温度系数 403 µV/°C。
  • 配备 2 个匹配可编程激励电流源(IDAC),电流范围 10 µA-2000 µA,支持 RTD 等电阻式传感器激励;4 个 GPIO 引脚(复用 AIN8-AIN11),可配置为输入 / 输出或模拟输入。
  • 采用 SPI 兼容接口(支持模式 1:CPOL=0,CPHA=1),支持多设备级联,通信稳定,可简化为 3 线接口(CS 常低)。
三、封装与工作环境
  • 封装类型 :提供 32 引脚 TQFP(5.0 mm×5.0 mm)和 32 引脚 VQFN(5.0 mm×5.0 mm)两种封装,均为无铅设计,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU。
  • 工作条件 :工作温度范围 -40°C 至 +125°C,满足工业级严苛环境;存储温度范围 -60°C 至 150°C,抗静电能力达 HBM ±2500 V、CDM ±1000 V。
四、关键功能模块
(一)输入多路选择器(MUX)
  • 支持 12 路模拟输入灵活切换,可路由 IDAC 电流至任意输入引脚,实现传感器激励;集成系统监测功能,可测量电源电压、内部温度,支持传感器烧断检测(BOCS)。
  • 采用 “先断后合” 设计,切换通道时避免输入短路,输入端配有 ESD 保护二极管,防止静电损坏。
(二)可编程增益放大器(PGA)
  • 低噪声、低漂移设计,增益 1-4 倍可旁路 PGA 以降低功耗,8-128 倍由 PGA 与开关电容电路协同实现,增益 64/128 倍包含数字缩放环节。
  • 输入电压需符合范围要求,增益≤16 时为 AVSS+0.15 V 至 AVDD-0.15 V,增益>16 时需结合最大差分输入电压调整;旁路模式下输入范围扩展至 AVSS-0.05 V 至 AVDD+0.05 V,支持单端接地信号测量。
(三)工作与转换模式
  • 工作模式 :包含掉电模式(最低功耗)、待机模式(无转换时自动进入)、转换模式(执行信号采样与转换)。
  • 转换模式 :连续转换(持续采样直至停止)和单次转换(单次采样后返回待机模式),可通过 START/SYNC 引脚或命令控制。
(四)校准与系统监测
  • 支持自偏移校准(SFOCAL)、系统偏移校准(SYOCAL)和系统增益校准(SYGCAL),校准样本数可配置(1/4/8/16 个样本),提升测量精度。
  • 系统监测功能可测量模拟电源((AVDD-AVSS)/4)、数字电源(DVDD/4),支持 0.2 µA/1 µA/10 µA 烧断电流源,检测传感器故障。
五、典型应用与设计要点
(一)典型应用场景
  • 工业传感:现场变送器(温度、压力、应变、流量)、PLC/DCS 模拟输入模块、温度控制器、气候箱、工业烤箱。
  • 精密测量:3 线 / 4 线 RTD 温度测量、热电偶信号采集、电阻桥(称重传感器、应变片)信号采集。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦 :AVDD 需并联 330 nF 去耦电容至 AVSS,DVDD/IOVDD 并联 0.1 µF 电容至 DGND,电容贴近引脚放置;模拟地与数字地单点连接,降低干扰。
  • 输入滤波 :建议在模拟输入端添加一阶 RC 低通滤波器(截止频率为数据率或其 10 倍),抑制混叠和 EMI 干扰,电阻值推荐 100 Ω-10 kΩ。
  • 校准与配置 :上电后需等待 2.2 ms 完成上电复位,测量前建议进行偏移与增益校准;通过 18 个配置寄存器设置输入通道、增益、数据率等参数,寄存器默认值可通过复位恢复。
