“感知 - 传输 - 管理 - 决策” 一体化:配电房监控系统设备及配套辅材
一、改造核心目标:从 “传统运维” 到 “智能监管”
在能源数字化与供电可靠性要求日益提升的今天,配电系统作为电力供应的最后关键环节,其运维模式正面临深刻变革。传统依赖人工定期巡检的运维方式,已无法满足现代工商业及居民社区对电力连续、安全、高效供应的核心需求。
改造方案主张: 以“降本、提效、保安全”为根本目标,通过构建“感知-传输-管理-决策”一体化的智能监控系统,实现配电房“状态全可视、故障早预警、运维远程化”,全面适配10kV及以下中低压配电房场景(含工业厂房、商业综合体、居民小区等)。
二、方案核心目标
针对上述痛点,本方案以 “降本 30%+、提效 50%+、零安全事故” 为核心目标,通过智能化监控系统实现 “状态全可视、故障早预警、运维远程化”,
降本 >30%: 通过“远程巡检+无人值守”模式,减少现场巡检频次与人员配置,预计降低年均人力与管理成本30%以上。
提效 >50%: 实现故障实时告警与精准定位,将平均故障发现与处理时间从小时级缩短至分钟级,运维效率提升50%以上。
零安全事故: 通过7x24小时不间断监测与AI预警,实现对电气火灾、人员非法闯入等安全风险的主动防御,目标达成零相关安全事故。
配电房监控系统
三、系统架构
本方案采用分层分布式架构,由上至下分为现场感知层、网络传输层、平台应用层。
1、现场感知层 - “全方位状态感知”
负责采集配电房内所有关键物理量与状态量。
配电房监控系统
2、网络传输层 - “稳定可靠的数据通道”
负责将感知层数据汇聚并上传至监控平台。
HT500物联网智能主机(网关): 核心设备,负责采集所有智能设备、传感器的数据。
工业交换机: 组建配电房内工业级环网,具备高可靠性、抗干扰能力。
3、平台应用层 - “智能监管大脑”
负责数据存储、分析、可视化与决策支持。
配电房智能监控平台(软件):
3D可视化大屏: 全景展示配电房设备实时状态、环境参数、告警列表。
告警中心: 支持多级告警(预警、一般、严重),通过短信、APP推送等方式通知相关人员。
报表系统: 自动生成运行报表、故障分析报告、巡检报告,替代纸质记录。
移动APP: 运维人员可通过手机随时随地查看状态、接收并处理告警。
配电房监控系统
四、配电房监控系统主要功能
1 设备接头温度监测告警
实时监测开关柜内电缆与母排连接处、负荷开关触头处温升和电缆接头处温度,发生异常时自动告警,并与监控终端进行通信上送告警信息,及时发现因负载过大、接触不良等问题引起的开关柜温度过高问题,预防事故发生。
配电房监控系统
2 局部放电监测告警
利用特高频局放、无线测温二合一传感器,实时监测各个监测点局部放电量幅值、频次以及温度数据,及时发现开关柜的绝缘缺陷,发生异常时自动告警,并与监控终端进行通信上送告警信息。
3 站房温度湿度监测告警
实时监测站房内环境的温度、湿度信息,当环境温度或湿度高于设定阈值时自动告警,并与监控终端进行通信上送告警信息。
配电房监控系统
4 水位监测告警
实时监测电缆沟水位信息,当发生进水情况时自动告警,并与监控终端进行通信上送告警信息。
配电房监控系统
5 门磁及入侵双鉴监控告警
利用门磁传感器、入侵双鉴传感器实时自动监测站房非法闯入行为,当发生非法入侵时自动告警,并向监控终端上送告警信息。结合工作票,可以监督规定时段、规定人员进入规定站房,加强站房管理,保护电力生产安全,防止供电事故发生。
6 烟雾探测告警
实时监测站房内火灾烟雾信息,当发生火灾事故时自动向监控终端上送告警信息。
7 AI摄像头智能监测告警
基于视觉识别AⅠ单元和云边协同的视觉融合方法,当发生异物入侵、不合规人员闯入、人员未带安全帽、电子围栏范围越限、工作违规等异常情况时,AⅠ摄像头自动捕捉抓拍,主动上送至配电自动化主站系统进行告警并展示。
8 环动设备远程监控
配备除湿控制器、风机控制器、水泵控制器以及空调控制器,根据传感器监测数据,利用综合监控物联网终端就地计算与调控,对站房环境进行有效治理。
配电房监控系统
五、设备及配套辅材
配电房监控系统配电房监控系统
