AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5828 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。
AFE5828 是一款集成式 AFE,针对医学超声应用进行了优化。该器件通过具有两个芯片的多芯片模块 (MCM) 实现:一个压控放大器 (VCA) 芯片和一个模数转换器 (ADC) 芯片。VCA芯片有16个通道,与ADC芯片的16个通道连接。
*附件:afe5828.pdf
VCA芯片中的每个通道都可以配置为两种模式之一:时间增益补偿(TGC)模式或连续波(CW)模式。在TGC模式下,每个通道包括一个低噪声放大器(LNA)、一个压控衰减器(VCAT)、一个可编程增益放大器(PGA)和一个三阶低通滤波器(LPF)。LNA可编程增益为21 dB、18 dB或15 dB。LNA 还支持主动终止。VCAT支持0 dB至36 dB的衰减范围,并具有衰减的模拟电压控制。PGA 提供 18 dB 至 27 dB 的增益选项,步长为 3 dB。LPF 截止频率可以设置为 10 MHz 和 30 MHz 之间,以支持不同频率的超声应用。在CW模式下,LNA的输出进入具有16个可选相位延迟的低功耗无源混频器,然后是带有带通滤波器的求和放大器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,以执行片内波束成形作。CW 混频器中的谐波滤波器抑制三次和五次谐波,以提高 CW 多普勒测量的灵敏度。
ADC芯片的16个通道可以配置为以14位或12位的分辨率运行。ADC分辨率可以与转换速率进行权衡,在14位和12位分辨率下,最高速度分别为65 MSPS和80 MSPS。ADC设计用于随采样率缩放其功率。ADC的输出接口通过低压差分信号(LVDS)输出,该信号可以轻松与低成本的现场可编程门阵列(FPGA)连接。
该器件还允许选择各种功率和噪声组合来优化系统性能。因此,这些器件是适合具有严格电池寿命要求的系统的超声AFE解决方案。
该器件采用 15 mm × 15 mm NFBGA-289 封装,与 AFE5818AFE5816 系列引脚兼容。
特性
  • 用于超声应用的 16 通道 AFE:
    • 针对TGC和CW模式优化的信号链
    • 四个可编程 TGC 配置文件
  • 低噪声放大器 (LNA) 具有:
    • 可编程增益:21 dB、18 dB和15 dB
    • 线性输入信号幅度:0.37 V 聚丙烯 , 0.5 伏聚丙烯和 0.71 V聚丙烯
    • 主动终止
  • 压控衰减器 (VCAT):
    • 衰减范围:0 dB–36 dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 18 dB–27 dB,步长为 3 dB
  • 三阶线性相位低通滤波器(LPF):
    • 截止频率范围为 10 MHz 至 30 MHz
  • ADC模式(空闲通道SNR):
    • 14位、65MSPS模式:75dBFS
    • 12位、80MSPS模式:72dBFS
  • 针对噪音和功率进行了优化:
    • TGC 模式:102 mW/Ch,0.8 nV/√Hz,65MSPS,14
      位输出
    • CW 模式:63 mW/通道
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.4 dB(典型值)
  • 快速一致的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径具有:
    • 接近相位噪声低,为–159 dBc/Hz,频率偏移为1kHz,2.5MHz载波关闭
    • 相位分辨率:λ / 16
    • 支持 16 倍和 8 倍连续时钟
    • 12 dB 抑制 3 次和 5 次谐波
  • 速度高达 1 Gbps 的 LVDS 接口
  • 小封装:15 mm × 15 mm NFBGA-289
参数
模拟前端
方框图
模拟前端
AFE5828 是德州仪器推出的高集成度 16 通道超声模拟前端(AFE),专为超声成像系统设计,兼具低噪声、低功耗与小尺寸特性,适配医疗超声、无损检测、声纳成像等场景。
一、产品基础信息
  • 文档与版本 :文档版本为 SBAS865A,首次发布于 2017 年 7 月,2017 年 10 月修订,包含核心特性、应用场景、封装信息及订购详情。
  • 核心定位 :作为多芯片模块(MCM),集成 VCA 芯片与 ADC 芯片,支持 TGC 模式与 CW 模式切换,满足超声系统对信号链性能、功耗及尺寸的严苛要求。
  • 兼容性 :引脚兼容 AFE5818、AFE5816 系列产品,便于系统升级与替换。
二、核心特性与参数
(一)通道与信号链
  • 16 个独立通道,每个通道集成完整信号链,支持 TGC(时间增益补偿)和 CW(连续波)两种工作模式。
  • TGC 模式信号链 :包含低噪声放大器(LNA)、压控衰减器(VCAT)、可编程增益放大器(PGA)和 3 阶低通滤波器(LPF),支持 4 种可编程 TGC 配置文件。
  • CW 模式信号链 :集成低功耗无源混频器、16 选相移发生器、求和放大器与带通滤波器,支持 8 倍 / 16 倍 CW 时钟,3 次 / 5 次谐波抑制达 12 dB。
(二)关键性能参数
  • 噪声与增益 :LNA 噪声低至 0.8 nV/√Hz,可编程增益为 15 dB/18 dB/21 dB;PGA 增益 18 dB-27 dB(3 dB 步进);通道间增益匹配典型值 ±0.4 dB。
  • 衰减与滤波 :VCAT 衰减范围 0 dB-36 dB,支持模拟电压控制;LPF 截止频率可在 10 MHz-30 MHz 间配置,线性相位特性适配超声信号处理。
  • ADC 性能 :支持 14 位 / 65 MSPS 和 12 位 / 80 MSPS 两种模式,空闲通道信噪比(SNR)分别为 75 dBFS 和 72 dBFS,功耗随采样率自适应调节。
(三)功耗与接口
  • 功耗优化:TGC 模式下每通道功耗 102 mW(14 位 / 65 MSPS 配置),CW 模式下每通道功耗 63 mW,适配低功耗系统需求。
  • 接口特性:采用 LVDS 输出接口,速率最高 1 Gbps,可直接与低成本 FPGA 对接;支持 SPI 接口用于配置控制。
  • CW 模式特性:载波 2.5 MHz 时,1 kHz 频偏处相位噪声低至 -159 dBc/Hz,相位分辨率达 λ/16,适配多普勒测量场景。
三、封装与工作环境
  • 封装类型 :采用 289 引脚 NFBGA 封装,封装尺寸 15.00 mm×15.00 mm,焊球材质为 SNAGCU,符合无铅标准。
  • 工作条件 :工作温度范围 0°C-85°C;存储与运输时需注意 ESD 防护,建议引脚短接或放置于导电泡沫中,避免 MOS 栅极损坏。
四、典型应用与兼容产品
(一)应用场景
  • 医疗超声成像设备、无损检测设备、声纳成像设备等需要高分辨率、低噪声超声信号采集的场景。
(二)兼容与配套产品
  • 同系列兼容产品:AFE5818(140 mW / 通道,0.75 nV/√Hz 噪声)、AFE5816(90 mW / 通道,1 nV/√Hz 噪声)。
  • 配套推荐产品:时钟芯片(LMK0482x、CDCM7005 等)、运算放大器(THS413x、OPA1632 等)、数字隔离器(ISO724x)等。
五、订购信息
  • 订购型号:主要型号为 AFE5828ZAV 及其衍生版本(AFE5828ZAV.A、AFE5828ZAV.B),均为量产状态。
  • 包装规格:126 片 / JEDEC 托盘(5+1 配置),MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露),符合 RoHS 标准。
