ANT-450-HSW系列蜂窝LTE鞭状天线技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies 450MHz蜂窝LTE鞭状天线是单极鞭状天线,用于410MHz和450MHz频段的蜂窝和蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用,包括LTE频段31、72、73、87和88。这些TE Connectivity/Linx Technologies 450MHz蜂窝LTE鞭状天线的外部采用Keyflex TPE,可在恶劣环境中提供额外的紫外线保护。采用铰链设计,支持各种天线定位,以实现最佳性能。这些天线通过N插头(公头引脚)或TNC插头(公头引脚)连接器连接。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies 450MHz蜂窝LTE鞭状天线数据手册.pdf
特性
  • 410MHz至427MHz频率范围内的性能
    • ≤1.2的电压驻波比(VSWR)
    • 峰值增益:3.1dBi
    • 98%的效率
  • 在450MHz至470MHz频率范围内的性能
    • ≤2.1VSWR
    • 峰值增益:-4.6dBi
    • 12%的效率
  • Keyflex热塑性弹性体外观,用于增强UV保护
  • 铰链设计,设有用于直式、45°和90°定位的定位器销
  • N型插头(公头引脚)或TNC型插头(公头引脚)连接器
一、产品核心特性概述
ANT-450-HSW系列是专为410-470MHz频段设计的单极鞭状天线,特别优化用于蜂窝物联网应用。该天线采用铰链式设计,支持0°、45°、90°三个定位档位,配备完整的360°旋转底座,为设备布局提供极大灵活性。
电气性能亮点
  • 双频段优化‌:410-427MHz频段性能卓越(VSWR≤1.2,效率98%),450-467.5MHz频段满足基础需求(VSWR≤1.6,效率85%)
  • 高功率承载‌:最大支持25W功率传输,适应各类工业场景
  • 标准阻抗匹配‌:50Ω特性阻抗,确保与射频前端的良好匹配
二、关键技术参数深度分析
1. 频率覆盖与标准兼容性
核心频段‌:
  • 410-427MHz:VSWR ≤ 1.2,峰值增益3.1 dBi
  • 450-467.5MHz:VSWR ≤ 1.6,峰值增益-0.1 dBi
支持的LTE频段‌:
  • Band 31 (452.5-457.5MHz / 462.5-467.5MHz)
  • Band 72 (451-456MHz / 461-466MHz)
  • Band 73 (450-455MHz / 460-465MHz)
  • Band 87 (410-415MHz / 420-425MHz)
  • Band 88 (412-417MHz / 422-427MHz)
2. 辐射性能特征
峰值增益分析‌:
  • 在410-427MHz频段,峰值增益达到3.1 dBi,表现优异
  • 在450-467.5MHz频段,增益为-0.1 dBi,满足基本通信需求
效率曲线特征‌:
  • 低频段效率接近理想值(98%),高频段保持实用水平(85%)
  • 整个工作频段内效率稳定,无剧烈波动
三、机械结构与安装设计
型号规格对比
参数ANT-450-HSW-TNCANT-450-HSW-NP
连接器TNC插头(公针)N型插头(公针)
重量26.0g (0.92oz)41.0g (1.46oz)
尺寸201.6mmר14.4mm205.2mmר20.1mm
应用场景空间受限设备标准工业设备
环境适应性
  • 材料工艺‌:Keyflex TPE外层,提供卓越的紫外线防护能力
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C,覆盖绝大多数户外环境
  • 结构设计‌:铰链加定位档位,确保在振动环境下保持稳定姿态
四、系统集成关键考量
1. 接地平面设计要点
作为1/4波长单极天线,ANT-450-HSW的性能高度依赖接地平面设计:
  • 推荐尺寸‌:200mm×200mm参考接地平面
  • 位置关系‌:天线应安装在接地平面边缘(边弯配置)
  • 性能影响‌:接地平面尺寸减小时,中心频率将向高频偏移,带宽相应收窄
2. 安装布局建议
  • 周边间距‌:确保天线周围有足够净空区域,避免金属部件靠近
  • 方向选择‌:根据设备使用姿态优化天线角度(0°/45°/90°)
  • 线缆管理‌:充分利用360°旋转底座,减少连接器应力
五、性能测试与验证方法
VSWR测试标准
实测数据显示,天线在目标频段内VSWR表现稳定:
  • 410MHz处:VSWR ≈ 1.1,反射功率<1%
  • 427MHz处:VSWR ≈ 1.2,反射功率≈2%
  • 450MHz处:VSWR ≈ 1.5,反射功率≈4%
  • 467.5MHz处:VSWR ≈ 1.6,反射功率≈5%
辐射模式分析
通过三维辐射图可以观察到:
  • XZ平面‌:近似全向辐射模式,适合移动设备应用
  • YZ平面‌:在天线轴线方向存在零陷,需在系统设计时考虑
  • XY平面‌:表现稳定的辐射特性,无明显方向性盲区
六、实际应用场景部署
1. 蜂窝物联网设备
  • LTE-M (Cat-M1) ‌:利用低频段的高效率特性提升连接可靠性
  • NB-IoT‌:在450MHz频段提供稳定的网络接入能力
2. 手持设备与远程监控
  • 优点‌:铰链设计便于根据使用场景调整天线姿态
  • 注意事项‌:人体接近可能影响天线性能,需在最终产品中验证
3. 传感网络部署
  • 安装位置‌:优选设备顶部或侧面边缘位置
  • 性能优化‌:结合实际设备外壳材料进行天线调谐
七、选购与部署指导
型号选择建议
ANT-450-HSW-TNC‌:
  • 适用空间受限的紧凑型设备
  • 重量敏感应用场景
ANT-450-HSW-NP‌:
  • 标准工业设备优选
  • 需要更高机械强度的环境
供应链信息
  • 采购渠道‌:可通过Linx Technologies及其授权分销商获取
  • 包装规格‌:单个塑料袋包装,50个/袋,400个/箱
