超高性价比!稳定好用的利尔达FSK模组来了!
在智能抄表、家居安防、工业状态监测等典型物联网场景中,通常并不需要极高的速率或极低的时延,只需稳定传输少量数据即可。若全部采用高性能远距离通信模组,易造成性能过剩,且成本较高。
正因如此,技术稳定、性能可靠且成本更低的FSK模组成为了更经济务实的选择。利尔达XB30 FSK无线模组正是基于此设计,它不追求冗余性能,而在专注保障稳定通信的同时,为客户提供更高性价比的解决方案。
高性价比的稳定之选
利尔达XB30高性能FSK模组是一款真正实现“够用、好用、用得起”的无线收发器。该模组基于国产射频平台设计,在保障优异通信性能的同时,显著降低了物料成本,尤其适用于对成本敏感且通信稳定性要求高的场景如自动抄表、智能家居、工业自动化与无线充电桩等。
无论在长距离还是短距离无线通信中,XB30均表现稳定可靠,能够灵活适配多样化的应用需求,展现出广泛的环境适应性。为更好地满足客户实际应用中的个性化需求,该模组还提供多种天线方案以供选配。用户可结合项目的具体通信距离与安装环境,灵活选择最适宜的天线配置,从而在确保通信质量的同时,进一步提升模组在实际部署中的灵活性与适用性。
利尔达
Advantage
五大优势
兼顾成本与性能
1、国产平台设计,显著降本增效
XB30模组基于成熟的国产射频平台开发,在确保高性能表现的同时,显著压缩了产品成本。这意味着客户引入优质无线通讯模组时,无需承受高昂成本压力,既能有效控制项目整体预算,又能直接提升终端产品的市场价格竞争力,助力客户在激烈竞争中快速突围。
2、性能不打折,通信依然稳定
该模组拥有优异的高链路预算性能,发射功率可达23dBm,且支持最高2Mbps的传输速率,远超行业平均水平。强大的发射功率能确保数据远距离稳定传输无中断,为物联网设备的持续、可靠运行筑牢通信基础,避免因传输问题导致的设备故障或数据丢失。
3、宽频段支持,一模块多用
XB30模组支持430~510MHz 超宽频段,这一特性使其能够适配更多不同地区、不同行业的无线通信需求。无论是对频段有特定要求的工业领域,还是需要灵活切换频段以避开干扰的智能家居场景,它都能轻松应对,为客户提供更广泛的应用可能性。
4、支持NFC,节省调试时间
模组支持ISO/IEC 14443-3标准(A 类)NFC功能,为设备配置提供极大便利。工作人员只需通过带NFC功能的手机或其他设备,轻贴模组即可快速完成参数配置、固件升级等操作,无需复杂接线或繁琐设置流程,大幅简化设备部署与维护流程,有效提升工作效率、降低人力成本。
5、工业级品质,耐用有保障
利尔达在无线通讯模组的设计、开发与生产领域深耕多年,拥有严格的品控体系与生产流程,积淀了丰富的行业经验与雄厚技术实力。XB30模组依托公司多年技术沉淀研发打造,从元器件的精挑细选,到研发设计、生产制造的全流程,每一个环节均经过严苛把控,确保模组具备卓越的硬件可靠性与稳定性能,让客户使用更安心、更可靠。
物联网的核心价值在于“万物互联”,这决定了其设备数量是海量的。在规模化部署中,单设备成本的微小优化,会被放大为整体项目的巨大节约。未来,利尔达也将继续推出更具性价比的高性能模组,以富有竞争力的价格,助力客户支撑物联网的大规模商用。
