【awinic inside】打造桌面神器!艾为芯加持安克Prime 14合1雷电5桌面拓展坞
安克创新上半年发布的Prime 14合1雷电5桌面拓展坞,以14个接口与雷电5技术为核心,打造"桌面设备中央枢纽"。
芯片图1 安克创新Prime 14合1雷电5桌面拓展坞
在拓展坞机身设计上,产品集智能交互与稳定运行于一身:
顶部氛围灯实时反馈运行状态,内置散热风扇确保高负载不降速;
接口布局上,前方常用口支持45W双C快充、音频及USB-A,即插即用超顺手;后方集结雷电5、2.5G网口、HDMI、DP等,线材隐藏不杂乱;
侧边还贴心配备SD/TF卡槽,摄影创作随时续上。
芯片
图2 安克创新Prime 14合1雷电5桌面拓展坞
艾为芯与安克拓展坞共促体验升级
数模龙头艾为电子为安克拓展坞全面护航,艾为OVP芯片在USB接口设计中提供关键支持,为14合1接口的稳定运行筑牢安全防线,让高速数据传输与多设备拓展始终处于可靠防护中。同时,艾为灯语系列芯片打造动态光效交互系统,将科技美学融入功能场景,既强化高速传输性能,又以可视化光效交互提升桌面设备的科技感与使用体验。
高性能36通道呼吸灯驱动
安克Prime 14合1雷电5桌面拓展坞搭配艾为高性能36通道呼吸灯驱动,实现拓展坞不同工作模式下的动感灯效,科技感满满。
芯片
图3 艾为高性能36通道呼吸灯驱动典型应用图
【典型规格】
36通道LED驱动,可用于36个独立LED驱动或12个RGB驱动
256级独立电流的混色
256级PWM电流调光
256级全局电流
高电流精度:±5%
高匹配精度:±5%
LED通道开/短路检测
EMI和噪声抑制
PWM频率可配置(32kHz/64kHz)
PWM移相
扩频
自动省电模式
过温保护
400khz I2C接口
电源:2.7V ~ 5.5V
QFN 5x5 mm²-44L封装
Type-C Protection
拓展坞接口众多,时常会有拔插外围设备的场景。频繁的拔插,静电、浪涌等风险也随之而来。安克Prime 14合1雷电5桌面拓展坞搭配艾为高性能多通道Type-C Protection系列保护芯片,实现CC、SBU、D+/D-的高压、浪涌、静电的全方位保护,为拓展坞的各种使用场景保驾护航。
芯片图4 艾为USB Protection保护芯片典型应用图
【典型规格】
VBUS短路过压保护
CC1/2, SBU1/2端口32Vdc高耐压
70ns 快速OVP响应时间
IEC 61000-4-2 ESD保护
CC1/2、SBU1/2端口±8kV接触放电
CC1/2、SBU1/2端口±15kV接触放电
IEC 61000-4-5浪涌保护
CC1/2端口±40V浪涌耐受
SBU1/2端口±25V浪涌耐受
CC1 /2具有600mA 对VCONN电流能力
Dead Battery模式:无电源支持
WLCSP 1.64mm x 1.64mm – 16B封装
艾为在拓展坞领域的应用,除了呼吸灯驱动和USB Protection保护方案外,还有很多成熟丰富的物料应用,具体如下:
CC logic/PD phy
芯片图5 艾为CC logic/PD phy典型应用图
【典型规格】
支持USB PD 3.1协议
可以通过I²C将芯片配置为SRC、SNK或者DRP
集成了可配置OCP或OTP的VCONN 开关,用于给E-Mark供电
CC引脚最高耐压值:28V
支持死电池模式,未通电时作为SNK
支持VBUS检测与放电控制功能,可以避免VBUS电腐蚀老化损耗
支持Wake低功耗检测模式
USB 3.1 switch
芯片图6 艾为USB 3.1 switch典型应用图
【典型规格】
兼容USB3.1, PCIe-Gen3, MIPI DSI/CSI
- 3db带宽:10GHz
宽共模电压0 ~ 2.2V
插入损耗:-1.6dB @4GHz
整机回波损耗:-20dB @4GHz
关闭隔离:-22dB @4GHz
OCP过流保护
芯片图7 艾为OCP过流保护应用示意图
【典型规格】
0.1~4A的过流检测保护功能
电流检测精度高达7%
在VOUT端口高达28Vdc耐压
导通内阻35mΩ
软启动功能
输出端过压保护点5.8V
过流状态上报脚
艾为拓展坞应用方案
在拓展坞产品领域,艾为除了上述产品外,还提供如下框图中所示的多类产品:
芯片
(点击查看艾为拓展坞应用方案框图)
中国数模龙头艾为电子的多款芯片产品已深度融入安克Prime14合1雷电5拓展坞的核心架构。凭借卓越的防护性能与灵动的交互设计,为用户打造更可靠、更智能、更沉浸的桌面体验。
未来,艾为将持续加码技术创新,以全链路芯片解决方案,携手推动拓展坞设备的体验升级,赋能多元化办公场景的无限可能。
