AMC1303E0510 ±50mV输入、电流检测增强型隔离式调制器技术手册
AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是精密隔离式 δ-σ (ΔΣ) 调制器系列。输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该栅经过认证,可根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 7000VPK 的增强隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压
*附件:amc1303e0510.pdf
AMC1303器件的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。小尺寸、高直流精度、低温度漂移和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 支持在嘈杂的高压应用中进行精确的隔离电流检测。
AMC1303的输出比特流与内部生成的时钟同步,并且是曼彻斯特编码 (AMC1303Ex) 或未编码 (AMC1303Mx)。与数字低通滤波器(如 Sinc 滤波器)相结合,该器件可在 78kSPS 的有效输出数据速率下实现 85dB 的动态范围。
特性
  • 引脚兼容系列针对基于分流电阻的电流测量进行了优化:
    • ±50mV 或 ±250mV 输入电压范围
    • 曼彻斯特编码或未编码比特流选项
    • 10MHz 和 20MHz 时钟选项
  • 优异的直流性能:
    • 失调误差:±50μV或±100μV(最大值)
    • 失调漂移:±1μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100kV/μs(典型值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 7000VPK 增强隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 5000VRMS 隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
    • CAN/CSA 5A-组件验收服务通知和IEC 62368-1终端设备标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
输入电路
方框图
输入电路
AMC1303x 是德州仪器推出的小型高精度增强型隔离 ΔΣ 调制器系列,内置时钟,专为分流电阻式电流检测和隔离电压测量设计,适配工业电机驱动、光伏逆变器等高压噪声环境。
一、产品基础信息
  • 文档与版本 :文档版本为 SBAS771D,2017 年 6 月首次发布,2024 年 10 月修订,包含全系列特性、参数、应用方案及订购信息。
  • 核心定位 :采用电容隔离屏障(抗磁干扰),支持增强型隔离,集成二阶 ΔΣ 调制器,输出 1 位比特流,需搭配数字低通滤波器(如 sinc3 滤波器)使用,有效输出数据率可达 78 kSPS,动态范围 85 dB。
  • 系列分类 :按输入范围、输出编码、时钟频率划分 8 个核心型号,输入范围含 ±50 mV(x05x 系列)和 ±250 mV(x25x 系列),输出分曼彻斯特编码(E 系列)和非编码(M 系列),时钟频率有 10 MHz(x10 后缀)和 20 MHz(x20 后缀)。
二、核心特性与参数
(一)精度与性能
  • DC 精度 :偏移误差最大 ±50 µV(x05x 系列)/±100 µV(x25x 系列),偏移漂移最大 ±1 µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±40 ppm/°C,线性度优异。
  • AC 性能 :信噪比(SNR)最高 87 dB,总谐波失真(THD)低至 -101 dB,无杂散动态范围(SFDR)达 98 dB,共模瞬态抗扰度(CMTI)典型值 100 kV/µs,抗干扰能力强。
  • 输入特性 :x05x 系列差分输入电阻 4.9 kΩ,x25x 系列 22 kΩ;输入带宽最高 900 kHz(x2520 型号),支持宽共模电压范围。
(二)隔离与可靠性
  • 隔离等级:符合 DIN EN IEC 60747-17 标准,增强型隔离电压达 7000 VPK;UL1577 标准下 5000 VRMS 隔离耐受 1 分钟,工作电压最高 1.5 kVRMS。
  • 安全认证:通过 VDE、UL、CAN/CSA 认证,符合 IEC 62368-1 终端设备标准,爬电距离和电气间隙均 ≥8.5 mm,绝缘电阻 >10¹² Ω(25°C 时)。
(三)电源与工作环境
  • 供电范围:模拟电源(AVDD)3.0 V-5.5 V,数字电源(DVDD)2.7 V-5.5 V,工作模式功耗最高 93.5 mW(5.5 V 供电)。
  • 环境适应性:工作温度 -40°C 至 125°C,ESD 防护达 ±2000 V(HBM)/±1000 V(CDM),满足工业级宽温、抗静电需求。
(四)封装与引脚
  • 采用 8 引脚 SOIC(DWV 封装),尺寸 5.85 mm×11.5 mm,引脚兼容全系列,便于选型替换。
  • 核心引脚功能:AINP/AINN 为差分模拟输入,DOUT 为比特流输出,AVDD/DVDD 分别为模拟 / 数字电源,AGND/DGND 为隔离两侧地,M 系列额外提供 CLKOUT 时钟输出。
三、关键功能模块
(一)调制与隔离传输
  • 调制器:二阶开关电容前馈架构,量化噪声向高频偏移,需外部滤波器 decimation 获得高分辨率数字结果,支持 256 倍过采样(OSR=256)。
  • 隔离传输:采用开关键控(OOK)调制方案,通过 480 MHz 载波传输比特流,对称设计提升 CMTI 性能,降低辐射干扰。
(二)输出与保护功能
  • 输出编码:E 系列支持 IEEE 802.3 兼容曼彻斯特编码(无直流分量,便于时钟恢复),M 系列为非编码比特流,CLKOUT 引脚输出同步时钟(仅 M 系列)。
  • 故障安全输出:高侧电源(AVDD)缺失或共模电压超限时,DOUT 输出稳态逻辑 1,避免系统误动作;输入超量程时,每 128 个时钟周期输出 1 个反向比特,标识设备正常工作。
(三)典型应用适配
  • 电流检测:直接连接分流电阻,x05x 系列适配小电流高精度检测,x25x 系列适配大电流场景,无需额外驱动电路。
  • 电压测量:通过电阻分压器将高压转换至 ±250 mV 以内,搭配 x25x 系列使用,需校准输入偏置电流带来的增益误差。
四、应用与设计要点
(一)典型应用场景
  • 工业电机驱动器、光伏逆变器、不间断电源(UPS)、功率因数校正电路等高压隔离测量场景。
(二)设计关键要点
  • 滤波器搭配 :推荐使用 sinc3 滤波器(OSR=256),TI 的 TMS320F28x7x 等 MCU 内置 sigma-delta 滤波器模块(SDFM),可直接适配比特流解码。
  • 电源与去耦 :AVDD 和 DVDD 需分别就近布置 0.1 µF 低 ESR 陶瓷电容和 2.2-10 µF 电容去耦,AGND 与分流电阻一端共地,减少偏移误差。
  • 布局要求 :模拟输入线路对称布线,隔离区域需保留 ≥8.5 mm 爬电 / 电气间隙,分流电阻及滤波元件贴近 AINP/AINN 引脚。
五、封装与订购信息
  • 封装类型 :8 引脚 SOIC(DWV 封装),引脚镀层为 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 订购型号 :核心型号包括 AMC1303E0510(±50 mV、曼彻斯特编码、10 MHz)、AMC1303M2520(±250 mV、非编码、20 MHz)等,提供管装(64 片 / 管)和卷带(1000 片 / 卷)包装。
六、安全与可靠性
  • 绝缘寿命:150°C 下隔离屏障寿命可达 135 年,满足长期工业应用需求;安全限流最大 309.4 mA,安全功率最大 1114 mW,避免隔离屏障损坏。
