TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析
TE Connectivity (TE) Corcom HP电源接入模块设计用于医疗和一般应用,具有高达12A的EMI抑制功能。这些电源接入模块具有电源入口和主电源开关,并配有过滤组件。TE Connectivity(TE)的Corcom HP电源接入模块额定输入为120VAC和250V AC 、50Hz和60Hz,最大浪涌电流为51A,可进行10,000次操作。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Corcom HP电源接入模块数据手册.pdf
特性
  • 紧凑型设计
  • 额定电流高达12A
  • 适用于医疗设备
  • 1 MOOP、1 MOPP或2 MOOP配置
  • 带开关、保险丝、V-Lock插头兼容性
产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的Corcom HP系列电源接入模块是专为医疗和通用应用设计的高性能产品。该系列提供三种配置选项:通用型(General Purpose)、具有1 MOPP(患者防护措施)的HG选项,以及具有2 MOOP(操作员防护措施)的NG选项,完全符合UL60601标准要求。
核心优势特点
  • 高防护等级‌:支持最高12A电流的EMI抑制
  • 多样化认证‌:UL认证、ENEC批准、符合RoHS标准
  • 宽泛应用范围‌:涵盖96种不同型号,满足多样化应用需求
  • 环保设计理念‌:外壳采用消费后回收材料制造
  • 紧凑轻量设计‌:采用V-Lock插头兼容设计
电气规格与技术参数
关键电气特性
  • 额定电压‌:120/250 VAC
  • 工作频率‌:50/60 Hz
  • 泄露电流‌:
    • 通用型:120V/60Hz下70µA,250V/50Hz下140µA
    • HG/NG型:120V/60Hz下2µA,250V/50Hz下5µA
安全认证标准
  • HIPOT测试等级‌(2秒):
    • Class I设备:L-G 2250 VAC
    • Class II设备(-NG型):L-G 3000 VAC
    • 线间测试:1500 VDC
环境适应性
  • 工作环境温度‌:-40°C至40°C
  • 存储温度范围‌:-40°C至85°C
  • 湿度耐受性‌:21天,40°C下95%相对湿度
结构设计与安装选项
外壳类型
HP系列提供两种主要安装方式:
  • HPE型‌:法兰安装式,尺寸52×60.5×43.6mm
  • HPS型‌:卡扣安装式,尺寸34×60.5×43.6mm
连接器兼容性
  • Class I设备‌:兼容IEC 60320 C14插座
  • Class II设备‌:兼容IEC 60320 C18插座
  • 输出端子‌:符合IEC61210标准的6.3×0.8mm端子
EMI滤波性能分析
插入损耗特性
系列产品在共模(Common Mode)和差模(Differential Mode)滤波方面表现出色:
通用型版本典型性能
  • 3A型号‌:在0.3MHz频点提供最低13dB差模损耗
  • 6A型号‌:在1MHz频点提供最低17dB共模损耗
  • 10A型号‌:在10MHz频点提供最低30dB共模损耗
  • 12A型号‌:在30MHz频点提供最低20dB差模损耗
HG/NG版本增强性能
0.05MHz至30MHz频率范围内:
  • 3A型号‌:在30MHz提供最低15dB差模损耗
  • 12A型号‌:在10MHz提供最低28dB共模损耗
产品选型指南
型号命名规则
以"12HPENS1"为例:
  • 12‌:额定电流12A
  • HPE‌:法兰安装型
  • NS‌:无防护开关、单保险丝配置
  • 后缀‌:通用型(无后缀)、-HG(1 MOPP)、-NG(2 MOOP)
主要配置组合
  1. 安装方式选择‌:卡扣式(HPS)或法兰式(HPE)
  2. 开关防护‌:有防护(Guarded)或无防护(Non-Guarded)
  3. 保险丝配置‌:单保险丝(Single Fuse)或双保险丝(Double Fuse)
应用领域分析
医疗设备应用
  • 牙科照明设备
  • 医疗影像设备
  • 治疗设备
  • 医疗X射线设备
  • 超声波设备
工业与通用应用
  • 便携式电子设备
  • 实验室设备
  • 家用电器
  • 办公设备
  • 通信设备
设计与应用注意事项
重要设计约束
  • 超过6A电流需使用14 AWG电源线
  • 在40°C环境温度下限制故障电流为12A
  • 开关寿命:10,000次操作,最大51A涌流
安全合规要求
  • 设备需符合相应的Class I或Class II标准
  • 医疗应用需满足UL60601规范的特定防护等级要求
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emi
  • HP
  • TE
