AMC1303E0520 技术文档核心内容总结
AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是精密隔离式 δ-σ (ΔΣ) 调制器系列。输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该栅经过认证,可根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 7000VPK 的增强隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压
*附件:amc1303e0520.pdf
AMC1303器件的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。小尺寸、高直流精度、低温度漂移和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 支持在嘈杂的高压应用中进行精确的隔离电流检测。
AMC1303的输出比特流与内部生成的时钟同步,并且是曼彻斯特编码 (AMC1303Ex) 或未编码 (AMC1303Mx)。与数字低通滤波器(如 Sinc 滤波器)相结合,该器件可在 78kSPS 的有效输出数据速率下实现 85dB 的动态范围。
特性
  • 引脚兼容系列针对基于分流电阻的电流测量进行了优化:
    • ±50mV 或 ±250mV 输入电压范围
    • 曼彻斯特编码或未编码比特流选项
    • 10MHz 和 20MHz 时钟选项
  • 优异的直流性能:
    • 失调误差:±50μV或±100μV(最大值)
    • 失调漂移:±1μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100kV/μs(典型值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 7000VPK 增强隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 5000VRMS 隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
    • CAN/CSA 5A-组件验收服务通知和IEC 62368-1终端设备标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
隔离式
方框图
隔离式
AMC1303E0520 是德州仪器 AMC1303x 系列中的一款高精度增强型隔离 ΔΣ 调制器,专为分流电阻式电流检测和隔离电压测量设计,具备曼彻斯特编码输出与 20MHz 时钟频率,适配高压噪声环境下的工业应用。
一、产品基础信息
  • 文档与版本 :文档版本为 SBAS771D,2017 年 6 月首次发布,2024 年 10 月修订,涵盖该型号及全系列核心特性、参数、应用方案与订购信息。
  • 核心定位 :属于 x05x 系列(±50mV 输入范围),E 系列(曼彻斯特编码输出),x20 后缀(20MHz 内部时钟),集成二阶 ΔΣ 调制器与 SiO₂ 电容隔离屏障,输出 1 位比特流,需搭配数字低通滤波器(如 sinc3 滤波器)使用,有效输出数据率可达 78kSPS,动态范围 85dB。
  • 引脚与封装 :采用 8 引脚 SOIC(DWV 封装),尺寸 5.85mm×11.5mm,引脚兼容全系列型号,无 CLKOUT 引脚(E 系列特性),第 7 引脚需连接至 DGND。
二、核心特性与参数
(一)精度与性能
  • DC 精度 :偏移误差最大 ±50µV,偏移漂移最大 ±1µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±40ppm/°C;微分非线性(DNL)±0.99 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB(16 位分辨率),线性度优异。
  • AC 性能 :信噪比(SNR)典型值 83dB,总谐波失真(THD)低至 -97dB,无杂散动态范围(SFDR)达 97dB;共模瞬态抗扰度(CMTI)典型值 100kV/µs,共模抑制比(CMRR)典型值 -98dB,抗干扰能力强。
  • 输入特性 :差分输入电阻 4.9kΩ,单端输入电容 4pF,输入带宽 800kHz;支持绝对共模输入电压范围 -2V 至 AVDD,工作共模输入电压范围 -0.032V 至 AVDD -2.1V。
(二)隔离与可靠性
  • 隔离等级:符合 DIN EN IEC 60747-17 标准,增强型隔离电压达 7000VPK;UL1577 标准下 5000VRMS 隔离耐受 1 分钟,工作电压最高 1.5kVRMS。
  • 安全特性:爬电距离和电气间隙均 ≥8.5mm,绝缘电阻 >10¹²Ω(25°C 时),通过 VDE、UL、CAN/CSA 认证,符合 IEC 62368-1 终端设备标准。
(三)电源与工作环境
  • 供电范围:模拟电源(AVDD)3.0V-5.5V,数字电源(DVDD)2.7V-5.5V;工作模式下,AVDD=5.5V 时功耗约 7.2mA-9.8mA,DVDD=3.6V 时功耗约 4.1mA-5.5V 时约 4.7mA-6.5mA。
  • 环境适应性:工作温度 -40°C 至 125°C,结温最高 150°C;ESD 防护达 ±2000V(HBM)/±1000V(CDM),满足工业级宽温、抗静电需求。
三、关键功能模块
(一)调制与隔离传输
  • 调制器:二阶开关电容前馈架构,量化噪声向高频偏移,需外部滤波器 decimation 获得高分辨率数字结果,支持 256 倍过采样(OSR=256)。
  • 隔离传输:采用开关键控(OOK)调制方案,通过 480MHz 载波传输比特流,对称设计提升 CMTI 性能,降低辐射干扰。
(二)输出与保护功能
  • 曼彻斯特编码:输出符合 IEEE 802.3 标准,每比特至少一次跳变,支持时钟恢复,无直流分量,简化电源板与控制板布线。
  • 故障安全输出:高侧电源(AVDD)缺失或共模电压超限时,DOUT 输出稳态逻辑 1,避免系统误动作;输入超量程(≥±64mV)时,每 128 个时钟周期输出一个反向比特,标识设备正常工作。
四、应用与设计要点
(一)典型应用场景
  • 工业电机驱动器、光伏逆变器、不间断电源(UPS)、功率因数校正电路中的分流电阻式电流检测,及高压系统中的隔离电压测量。
(二)设计关键要点
  • 滤波器搭配 :推荐使用 sinc3 滤波器(OSR=256),TI 的 TMS320F2807x/F2837x 系列 MCU 内置 sigma-delta 滤波器模块(SDFM),可直接适配比特流解码。
  • 电源与去耦 :AVDD 需外接 0.1µF 低 ESR 陶瓷电容 + 2.2µF-10µF 电容就近去耦至 AGND;DVDD 需外接 0.1µF+2.2µF 电容去耦,均需贴近引脚布置。
  • 布局要求 :模拟输入线路(AINP/AINN)对称布线,分流电阻贴近输入引脚;隔离区域需保留 ≥8.5mm 爬电 / 电气间隙,避免导电材料覆盖;AGND 与分流电阻一端共地,单独布线以减少偏移误差。
五、封装与订购信息
  • 封装类型 :8 引脚 SOIC(DWV 封装),引脚镀层为 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 订购型号 :核心型号为 AMC1303E0520DWV(管装,64 片 / 管)、AMC1303E0520DWVR(卷带,1000 片 / 卷),工作温度范围 -40°C 至 125°C,产品标记为 “1303E052”。
