新品上市:静态人体探测毫米波雷达模组 + 灵活扩展Profinet分布式IO主机
新品上市
E54-24LD12C 24G毫米波雷达模组P31-U Profinet分布式IO主机
涉及型号:毫米波雷达模组:E54-24LD12C
分布式IO主机:P31-AXXX8000G-U、P31-AXXXA000G-U、P31-AXEX8080G-U、P31-XXAX00A0G-U、P31-XXEX00A0G-U、P31-AXAX4040G-U
E54-24LD12C
24G毫米波雷达模组E54-24LD12C是亿佰特推出的超低功耗24GHz毫米波人体存在传感器,搭载智能算法,可精确感知运动、微动及静止人体,实时上报探测结果,典型功耗仅65μA,适用于智能家居、安防、照明等AIoT场景。ProfinetProfinet
 超低功耗运行:
典型工作电流低至65μA,支持电池供电,满足长期待机需求。高精度探测:探测精度达0.35m,支持0.35m近距离感应,无检测盲区。远距离感知:运动人体最远触发距离6m,支持微动、静坐/静卧人体检测。广角度覆盖:挂壁安装水平覆盖角度达±60°,探测范围广,适应多种安装场景。灵活配置与升级:提供可视化上位机工具,支持探测距离、门限、上报频率等参数配置,并支持IAP在线固件升级。
多场景适用:
广泛用于智能家居、智慧安防、智慧照明、商业显示等场景。
P31-U系列
Profinet分布式IO主机P31-U系列是一款支持 Profinet 协议的远程分布式 IO主机模块,支持标准Profinet协议,兼容西门子S7全系列PLC,具备双网口、模块化拼接、IO扩展、协议转换等功能,适用于工业自动化、智能控制等多种场景。涉及型号:P31-AXXX8000G-U、P31-AXXXA000G-U、P31-AXEX8080G-U、P31-XXAX00A0G-U、P31-XXEX00A0G-U、P31-AXAX4040G-U
ProfinetProfinet 标准Profinet协议:支持西门子S7-200/300/1200/1500全系列PLC,轻松接入现有系统。Profinet灵活扩展,自由拼接:模块化结构,最大支持16个模块(含主机),IO点位可达256个,支持DI/DO/AI/AO多种类型灵活组合。Profinet 高速响应:内部总线速度最高1ms,毫秒级响应,满足实时控制需求。双网口内置交换机:10/100M自适应以太网口,支持线型、星型、树型等多种拓扑连接。ProfinetProfinet转Modbus RTU网关:集成RS485接口,支持协议转换,轻松连接Modbus设备。Profinet便捷组态配置:支持TIA博途、STEP 7组态软件,GSD文件导入即用,IO自动映射。丰富IO类型:
支持开关量输入/输出(NPN/PNP、继电器/晶体管)、模拟量输入(差分电流/电压)等。Profinet安装与接线便捷:
支持导轨与定位孔安装,插拔式弹簧端子,接线方便。ProfinetProfinet
拔插式弹簧端子
状态一目了然:
多路LED指示灯,实时显示电源、通信、IO状态。。Profinet
