Video Processing Subsystem与HDMI示例设计
本文作者:AMD 工程师 Trevor Rishavy
在撰写本文时,HDMI Transmitter Subsystem IP 核与 Video Processing Subsystem IP 核均有多个示例设计可供使用,但并没有演示将两者功能结合在一起来使用的设计。
如需了解有关这些设计的信息,请参阅 PG235 和 PG231。
PG235:
https://docs.amd.com/access/sources/dita/map?isLatest=true&url=pg235-v-hdmi-tx-ss&ft:locale=en-US
PG231:
https://docs.amd.com/access/sources/dita/map?isLatest=true&url=pg231-v-proc-ss&ft:locale=en-US
本篇博文将侧重于概述如何创建和运行设计以将这两个 IP 结合在一起来实现。
HDMI
注释:此设计按现状提供,不含任何保证。它是在正常发布/测试流程外构建的,仅用于提供指示信息。
SR 门户不支持本设计。如果您对本设计有疑问,请在此论坛板块上发帖:
https://adaptivesupport.amd.com/s/topic/0TO2E000000YKY8WAO/video?language=zh_CN
本设计演示了如何在 ZCU102 评估板上使用 AMD Vivado 设计套件 2022.1 来构建和运行 Video Processing Subsystem + HDMI TX 设计。本设计基于产品指南中的 HDMI TX Only 设计创建,随后经过更新,添加了 Video Processing Subsystem 功能。
其目的是为了演示如何将 Video Processing Subsystem 与 HDMI TX Subsystem 结合在一起来运作并快速实现。
它包括下列组成部分:
复位功能
AMD Zynq 子系统例化,用于控制 IP
GPIO 用于监控状态(原示例设计保留不变)
Test Pattern Generator (TPG) 用于创建视频数据
Video Processing Subsystem 用于转换颜色格式和分辨率
Video PHY Controller
HDMI TX Subsystem
HDMI
使用提供的脚本创建比特流:
1.在命令行或 Vivado 终端内,运行来自以下目录的 Tcl 脚本,同时确保 hdmi.xdc 文件与该 Tcl 脚本位于相同目录下:
Vivado -source v_proc_ss_0_ex.tcl
2.等待脚本完成,然后运行 Vivado 生成比特流。
此操作能以脚本模式完成,也可以打开 Vivado GUI 并遵循典型的综合、实现、比特流生成流程来完成。
3.生成比特流后,导出 XSA 文件。
如何基于 XSA 来创建 ELF 文件:
1.打开 AMD Vitis 统一软件平台的 GUI。
2.创建新的平台工程并指向从 Vivado 工程导出的 XSA。
HDMI
3.使用构建工具来构建 BSP。
HDMI
4.构建好 BSP 后,选择“Drivers”中的“Import Examples”。
HDMI
5.导入 HDMI TX Only。
HDMI
6.将 /src 下的文件替换为 /SW 内的文件。
这些文件均已经过编辑,适用于 VPSS + HDMI 示例。
7.构建并测试,下图显示了 UART 控制台。
注释:如需了解有关构建和测试的更多信息,请参阅 PG235 和 PG231。
HDMI
点击阅读原文,查看相关附件。
