‌AMC1306系列隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
该AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离根据 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准。该隔离式调制器与隔离式电源结合使用,可分离在不同共模电压电平下运行的系统部件,并保护低压部件免受损坏。
*附件:amc1306e05.pdf
AMC1306的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。±50mV 器件独特的低输入电压范围可显着降低分流器的功耗,并支持出色的交流和直流性能。AMC1306的输出比特流是曼彻斯特编码 (AMC1306Ex) 或未编码 (AMC1306Mx),具体取决于导数。通过使用集成数字滤波器(例如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)对比特流进行抽取,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
曼彻斯特编码 AMC1306Ex 版本的比特流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收设备的设置和保持时间要求。
特性
  • 引脚兼容系列针对基于分流电阻的电流测量进行了优化:
    • ±50 mV 或 ±250 mV 输入电压范围
    • 曼彻斯特编码或未编码比特流选项
  • 优异的直流性能:
    • 失调误差:±50 μV 或 ±100 μV(最大值)
    • 失调漂移:1 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100 kV/μs(典型值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 7000伏根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 的强化隔离
    • 5000伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
    • CAN/CSA 5A-组件验收服务通知和IEC 62368-1终端设备标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
电压电平
方框图
电压电平
一、产品概述
AMC1306是德州仪器(TI)推出的高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器系列,主要用于基于分流电阻的电流检测和隔离电压测量。该系列包含四种型号:
  • AMC1306E05/E25:曼彻斯特编码输出
  • AMC1306M05/M25:非编码CMOS输出
二、主要特性
  1. 电气性能
    • 输入电压范围:±50mV(AMC1306x05)或±250mV(AMC1306x25)
    • 出色的直流性能:
      • 最大偏移误差:±50μV(x05)/±100μV(x25)
      • 最大偏移漂移:1μV/°C
      • 最大增益误差:±0.2%
      • 最大增益漂移:±40ppm/°C
  2. 隔离特性
    • 增强型隔离:7000 VPEAK (DIN VDE V 0884-11)和5000 VRMS (UL1577)
    • 高共模瞬态抗扰度:100 kV/μs(典型值)
三、技术规格
  1. 电源要求
    • 高压侧电源(AVDD):3.0V至5.5V
    • 控制器侧电源(DVDD):2.7V至5.5V
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  2. 性能参数
    • 信噪比(SNR):78-86 dB
    • 总谐波失真(THD):-98至-83 dB
    • 无杂散动态范围(SFDR):83-100 dB
四、应用领域
  1. 工业电机驱动
  2. 光伏逆变器
  3. 不间断电源(UPS)
  4. 混合动力汽车
五、功能特点
  1. 模拟前端‌:集成差分放大器,支持直接连接分流电阻
  2. 调制器架构‌:二阶开关电容Δ-Σ调制器
  3. 数字输出‌:
    • 曼彻斯特编码版本支持单线数据和时钟传输
    • 非编码版本提供标准CMOS输出
六、安全认证
  • VDE认证:DIN VDE V 0884-11:2017-01
  • UL认证:1577组件认可
  • CSA组件验收服务
七、封装信息
  • 8引脚SOIC封装
  • 外形尺寸:5.85mm × 7.50mm
八、典型应用
  1. 变频器应用‌:用于电机驱动的三相电流检测
  2. 隔离电压检测‌:通过高阻抗电阻分压器实现高压测量
