LED替换光源(H11-LEDr和C5W-LEDr)认证技术指标和认证流程
UN ECE R37是联合国欧洲经济委员会针对机动车及其拖车灯具中使用的白炽灯泡(包括卤素灯泡)制定的技术法规,其核心目的在于确保这些灯泡在尺寸、光电性能等方面的一致性和安全性,以保证车辆灯具能正确配光,满足行车照明和安全要求。
ECE R37认证的主要检测项目
LED 替换光源应首先在其测试电压下老化至少 48 小时。对于对应为双灯丝光源的 LED 替换光源,每个功能应单独老化。除非另有规定,否则应在相关测试电压下进行电气和光度测量。电特性测量应使用至少 0.2 级(0.2% 满量程精度)的仪器进行。
① 灯头型号
② 光源的主要尺寸
③ 发光面的位置和尺寸
④ 光通量
⑤ 标准化发光强度/累计光通量
⑥ 颜色坐标分布、红色比、色温
⑦ UV-辐射
⑧ 电流、功率
⑨ LED替换光源在通电2ms前不得发光
⑩ LED替换光源应符合申请型式核准时生效的第10号法规及其一系列修订中规定的电气/电子子组件(ESA)的技术要求
⑪ 提高环境空气温度光通量
⑫ 脉冲宽度调制(PWM)
在脉宽调制(PWM) 电压(该电压有效值=规定的测试电压值)下运行时,由 LED 替换光源发射的调制光,在100Hz、125Hz、150Hz、175Hz 和200Hz的频率(均有90%占空比)下,不应出现任何频段低于施加的PWM频率
⑬ 调光模式的光通量值
⑭ 灯头温度
依目前的法规,LED替换光源适用类型:H11-LEDr和C5W-LEDr。
若需了解更多资讯,请联系HANGYUN!
认证流程
led
