TE Connectivity (TE) 商用和工业车辆充电插座可实现安全、快速、可靠的充电,在250VAC ~~ (32A时)和1000VDC ~~ (200A时)条件下充电可插拔10000次。这些坚固耐用的元件具有较大的电缆尺寸(直流70mm2^^ /PE^25mm2^^^ /交流6mm2),可在较长时间内适应更大功率。模块化设计提供了灵活的左侧或右侧电缆出口。增强的安全特性包括用于终端位置检测的集成执行器以及用于增强温度监控的集成Pt 1000温度传感器。TE商用/工业充电插座非常适合用于重型和中型卡车、公共汽车、两轮车以及农业、建筑和休闲车辆。
数据手册;*附件:TE Connectivity 商用,工业车辆充电插座数据手册.pdf
TE Connectivity的充电插座系列专为商用和工业车辆设计,包括卡车、巴士等重型电动车辆。该系列产品采用模块化设计理念,具有以下突出特点:
核心设计优势
电气性能指标
环境适应性
标准套件选型指南
CCS1和CCS2两种变体均提供多种配置选择:
线缆组件选型
温度监控系统
集成PT1000温度传感器,实时监测连接器温度,防止过热风险,确保充电过程安全可靠。
位置传感技术
内置执行器用于终端位置感测,确保充电插头完全就位后才能启动高压充电。
机械保护设计
可选保护盖板有效防止灰尘、湿气进入充电接口,适应严苛的工业环境使用需求。
工业车辆适用性
产品专门针对商用和工业车辆的高强度使用场景优化,采用比汽车市场更大的线缆尺寸,支持长时间高功率充电。
供应链简化
CCS1与CCS2选择考量
根据不同地区的充电标准和车辆设计要求,用户可选择CCS1或CCS2变体,两种规格均提供完整的配置选项。
安装配置指导
