RTX 2080 Ti系列显卡将成为英伟达目前的顶级游戏GPU!
今天,在 Gamescom 的 NVIDIA keynote 演讲中,老黄不负众望,重磅发布新系列的高端显卡: GeForce RTX 2080,RTX 2080 Ti,以及 RTX 2070,都是“Founders”版本。
这系列显卡将成为英伟达目前的顶级游戏GPU!三款显卡都采用 NVIDIA 新的图灵架构(Turing)。我们上周报道了英伟达十年磨一剑的 Turing 架构,黄仁勋称,“这是 GPU 自 2006 年以来最重大的飞跃。
因此,新系列的 RTX 显卡肯定如你想象的那样疯狂!
黄仁勋说,RTX 2080 专为超频而设计,而 RTX 2070 的性能将超过 Titan XP卡。
RTX 2080 Ti
旗舰版本是 RTX 2080 Ti,主频为 1515 MHz,拥有 4352个CUDA Core,以及11GB 的 GDDR6 内存,每秒处理速度达 10 GigaRays。常规版本 RTX 2080 的主频为 1515 MHz,有 2944 个 CUDA Core,8GB GDDR6 内存。RTX 2070 的主频为 1410 MHz,2304 个 CUDA Core,同样是 8GB GDDR6 内存。
RTX 2080 Ti的具体规格如下:
英伟达推荐PC游戏玩家使用650W电源,因为RTX 2080的基本功率达215瓦。
RTX 2080 和 RTX 2080 Ti确认将于9月20日发售,另一款RTX 2070显示“即将推出”。目前均已可以在NVIDIA官网预购。
大家最关心的价格如下:
RTX 2070 599美元
RTX 2080 799美元
RTX 2080 Ti 1199美元
目前Nvidia提供广告价格,分别为499美元,699美元和999美元。
GeForce RTX 2080 Ti:游戏显卡终结者
根据官网介绍,RTX 2080 Ti作为一款旗舰显卡,将为游戏真实度和游戏性能带来一场革命。其强大的NVIDIA Turing GPU架构,突破性的技术,以及11GB的超高速GDDR6内存,使它成为游戏显卡的终结者。
那么,你可以用 RTX 2080 Ti 做什么呢?当英伟达在2016年首次推出 GTX 1080 时,它的目标是为支持 4K 游戏创造最好的GPU。RTX 2080 Ti 同样如此,特别是如果你想要超过 60FPS 的速度。
在 Gamescom 的一个名为 “Infiltrator” 的演示中,基于Turing的单个 GPU 能够以高质量的图形设置,稳定的 60FPS 渲染 4K 画面。黄仁勋指出,它实际上是以 78FPS 运行,演示受舞台显示的限制。而对于 GTX 1080 Ti ,同样的演示只能在 30FPS 范围内运行。
当然,新显卡更令人印象深的的是光线追踪。这种渲染技术可以产生实时的光反射和电影效果,使游戏画面看起来就像电影一样。光线跟踪是 PC 游戏玩家多年来一直期待的,被认为是视频游戏的 “圣杯”。
实时光线追踪技术
新的 RTX 2000 系列的性能和光线追踪支持完全归功于它基于 Nvidia 最新的Turing 架构。“这是一种新的计算模式,因此我们得以对性能有一种新的思考,”黄仁勋说:“这款新的Turing处理器是个怪物,令人难以置信!”英伟达正在测试Turing架构的光线追踪性能,作为这些新卡的关键目标。
使用 RTX 的前后效果对比:上图为没有使用的,下图则为使用后的效果
不同材质球体表面光线效果
爆炸光鲜和色彩前后对比
使用前后对比,后者光线看上去要更加立体饱满
光线追踪的演示令人印象深刻,但大多数仅限于物理模型材料、室内反射和照明。更重要的是对真实世界的游戏支持,英伟达承诺在《古墓丽影:暗影》 中提供实时光线追踪,并在《战地风云5》和《地铁:离去》中改进照明和其他效果。《古墓丽影》的演示特别令人印象深刻,在夜间场景中显示出逼真的阴影和灯光。
黄仁勋在演讲中提供了一系列将获得RTX补丁的PC游戏,包括Battlefield V,Metro Exodus和Shadow of the Tomb Raider。
Tensor Core专注于AI
黄仁勋表示,消费级RTX显卡上的Turing芯片包含189亿个晶体管,以及3个独立处理器:Turing SM、RT Core和Tensor Core。黄仁勋称,Tensor Core专注于AI,将允许新的RTX卡在给定的3D场景中进行适当的预测,并生成屏幕像素。
“Tensor Core专注于做一件事情:人工智能,”黄仁勋说,他表示所有新的RTX卡都针对超频进行了优化——但就噪声输出而言,它们的工作频率仅为“1080 Ti的五分之一”。
Turing 架构上周在SIGGRAPH大会上亮相。这款产品的价格已经远远超过了高端的RTX Quadro系列产品,其价格高达10,000美元,并且更加专注于实时光线追踪。
