惠普envy13mx150评测 超高性价比
1.2w人已加入
2017款的惠普薄锐ENVY 13已经发售有一个多月了,轻薄、高颜值以及长久续航成功地吸引了不少人的强烈关注。惠普于今年7月下旬继续发力,考虑到对电脑有更高需求的人群,率先推出了搭载NVIDIA新一代笔记本显卡GeForce MX150的笔记本——HP ENVY 13 MX150独显版。
一、搭载MX150独显的HP ENVY 13如虎添翼
HP ENVY 13 MX150独显版搭载的新一代笔记本显卡GeForce MX150由最新的16nm Pascal架构打造,使用的是同桌面级GT1030同样的GP108核心,整体规格也与其相似。
GeForce MX150的性能比上代GeForce 940MX提高超过了30%,更比英特尔七代酷睿核心显卡HD 620提高了263%,整体规格也接近于桌面级GT1030,但功耗却要低于前者,配合第七代英特尔酷睿i5处理器和3芯51Whr 4495mAh电池,从而保证了HP ENVY 13 MX150独显版理论上拥有11小时的超长续航能力。
除此以外,HP ENVY 13 MX150独显版依旧配备了艳丽的13.3英寸3.06mm超窄边框,72% NTSC色域1080P广视角IPS屏幕、第七代i5/i7处理器以及NVMe PCIe SSD硬盘,让轻薄本流畅玩各类网络游戏也成为了可能。售价方面更是亲民,仅5999元起,真的是不鸣则已,一鸣惊人,今天就让我们体验测试一下吧。
二、外观:精致而富有立体感
↑↑↑新一代HP ENVY 13外观依旧保持了上代的简约设计风格,但一改了曾经那个圆润的外形,此代机身边框线条更加突出,机身棱角更富有艺术感。
↑↑↑在整体材质方面,HP ENVY 13做得非常细腻,采用了磨砂质感的全金属机身,A/C面采用铝合金机身,D面采用镁合金铸件,不仅手感和散热要远好于塑料,在坚固程度上也大有提升。并且logo采用了全新设计的“四道杠”logo,显得更加有型。
全新一代的HP ENVY 13 MX150独显版因为加入了独显的缘故,整机厚度和重量稍厚重于核显版,但依旧控制在了15.4mm厚,1.3kg重,属于超轻薄便携笔记本的范围之内,成年人单手持握毫无压力。
↑↑↑HP ENVY 13 MX150独显版的屏幕两边的边框仅有惊人的3.06mm,比业内绝大多数笔记本都要窄,让13.3英寸的屏幕装载进了将近12英寸大小的机身内。由于没有了边框作为干扰,看电影的时候很容易能沉浸在内容里面。
↑↑↑4K视频演示
72% NTSC色域1080P广视角IPS屏幕也拥有较为喜人的表现,屏幕最高亮度达300nit,即使在日光环境下侧着看屏幕,也依然保持着原有的鲜艳的屏幕色彩和对比度。
↑↑↑游戏实测
HP ENVY 13为了保障摄像头位置,方便用户日常视频聊天,因此没有将上边框也做成如同左右一样窄。而摄像头在上方的好处便是能够保证正面拍摄,不会因为从上往下而显得脸大,视觉效果更佳。
三、细节展示:“翘臀”性感又实用 键盘Q弹清爽不“油腻”
↑↑↑HP ENVY 13 MX150独显版采用了 “翘臀”式隐藏转轴设计,转轴被隐藏在了机身内部,同时打开屏幕后,A面底部作为支撑点,架高机身。这样一来不仅能提高散热效果,而且抬高了的键盘也使我们使用键盘时感觉更加舒适。
相比于惠普畅游人Pavilion系列的“圆润翘臀”,HP ENVY 13的翘臀式转轴采用更加硬朗的棱角设计,也更符合惠普ENVY系列的整体设计风格,不仅仅是性感,更多的是实用。
↑↑↑HP ENVY 13的C面面板由铝合金材质打造,摸上去就知道是旗舰产品的制造工艺水平。此外,键盘并没有因为小机身而缩水,键冒采用了标准大键帽,键盘两侧延伸至机身两边,形成了边到边的设计,同时键盘拥有1.3mm的长键程,保证了敲字的时候拥有一个较为自然舒适的手感。
右上角则为B&O扬声单元标识代表了惠普采用了B&O打造的前/后共内置4个双扬声器,带来精准震撼的声效体验。
↑↑↑NVIDIA Geforce +酷睿7代CPU,强强联合
↑↑↑HP ENVY 13 MX150独显版的触控板采用一体化按键设计,左右按键识别也较为灵敏,在无鼠标情况单手也能较为方便地操作。同时,触控板四周的银色CNC工艺切割的边框也令该键盘面看起来更加时尚。
↑↑↑HP ENVY 13内置4个USB 接口,2个标准USB 3.1接口和2个Type-C 3.1接口,数据传输与视频输出自由切换,满足视频输出需求。除此以外还配备了11歌3.5mm耳机接口以及1个SD卡槽,可以方便数码相机等设备随时导数据。
四、游戏测试:新一代MX150独显加持 畅爽各类大型网游
↑↑↑暗黑破坏神3
暗黑破坏神3是暴雪出品的当红网游,游戏的秘境中有大量的怪物扎堆出现,要击败这些小怪,电脑就要处理大量的数据,非常考验CPU以及显卡的性能。设置内默认开的是全高特效,1080P分辨率。
↑↑↑我们用Fraps追踪1分钟帧数中可以看出,在小秘境坏境中,游戏最高帧数在45帧左右,最低在30帧左右,平均在38帧,已经保证了稳定的运行,如果稍微降低到中等画质,理论上可以大幅提高游戏的运行效率。
↑↑↑魔兽世界是暴雪的传奇之作,至今已经运营了超过12年,承载了许多人的回忆。我们在苏拉玛地图上(公认是一个场景复杂,吃显卡的地图)开启5等级特效,1080p分辨率进行测试。
↑↑↑经过Fraps一分钟帧数跟踪测试,在简单的场景中,帧数可以高达至将近100帧,在苏拉玛较为复杂的环境中,依旧保持在了60帧左右,是一个令我感到很惊喜的成绩。
↑↑↑守望先锋是暴雪推出的第一款FPS射击网游,获得过去年的年度最佳游戏奖,受到不少人的好评。我们在默认中等画质的情况下进行测试。
↑↑↑经过Fraps一分钟帧数跟踪测试,在简单的场景中,帧数可以高达至将近80帧,在团战的情况下,帧数偶有掉至45帧,理论上讲,如果适当降低渲染倍数,或调低部分特效的话,就可以60帧+稳定流畅运行了。
总的来说,这款搭载MX150独显的笔记本玩起游戏来真的是给了我意外的惊喜,我本以为如此轻薄的本也就只能敲敲字看看电影,没想到玩游戏也能这般流畅!简直爽!
五、理论性能测试:办公、游戏片刻都不用等待
↑↑↑CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,HP搭载了14nm工艺打造的第七代英特尔酷睿i5 7200U,双核四线程,基准频率2.5Ghz,睿频可达3.1Ghz,而仅15W的TDP保证了笔记本的低散热量和低功耗,性能方面足以应对任何工作需求和一般游戏。
↑↑↑Fritz Chess Benchmark国际象棋是检测处理器计算能力必不可少的软件,这里我们选择了最大4线程和单线程的检测,分别为12.81倍和4.96倍,较上代低压处理器有了不少的提升。
↑↑↑PCMark 8是针对Windows系统的整机性能基准测试软件,Creative(创造)和Work(工作)主要是模拟普通用户高性能办公和一般办公时的使用环境,测试项目涵盖了网页浏览、文档处理、图片边间、视频聊天以及轻负载游戏等等,测试结果Creative模式4500分,Work模式4563分,这个分数甚至超越了市面上部分5000元档次的游戏本,代表它完全能够胜任这两项工作,并且可以流畅运行一般的游戏。
↑↑↑由于MX150显卡采用了与桌面GT1030 同款的GP108核心,整体规格十分相近,我们用新3dmark对其进行测试,在支持DX11的Fire Strike模式测试中得分数2488分,比上代940MX的1650分数提高了超过50%。
↑↑↑硬盘采用的是4通道NVMe PCIe3.0协议360G 的INTEL SSD固态硬盘,读取速度达到了惊人的1889MB/s写入速度569.6MB/s,开机几乎在5秒钟之内就已经完成了,办公、游戏丝毫不用等待。
六、散热测试:静如秋水,稳如泰山
↑↑↑我们用AIDA64对计算机进行CPU、硬盘、显卡满负荷拷机30分钟,测试其散热性能如何。
这个测试对于笔记本的散热性能来讲,是非常苛刻的,因为在我们正常使用的时候,一般不会让电脑的CPU、显卡、硬盘处于满负荷的状态。
↑↑↑30分钟以后,各项硬件的温度均稳定在了70°以内,并且硬件并没有因为长时间满负荷工作而降频来保证温度,这是令我感到非常意外的。
↑↑↑30分钟拷机过后,我们通过热感仪来对电脑进行温度测量,温度最高处仅有47.1°,热量大多都聚集在了机身中部,并通过散热风扇排到了外部,这表明该款机型的散热能力非常优秀!
↑↑↑续航方面,我们用PCMARK8中的Work模式进行测试,该模式模拟一般办公时的环境,由于软件会对电脑进行电量保护,在电脑还剩余20%点亮时停止测试,测试结果为5小时40分钟,如果电量耗完预计可以达到6小时以上,这对于一款高性能的轻薄本来说实在是一个不错的成绩,不充电的情况下几乎能满足我们一天的办公需求。
七、总结:
一款6000千元左右的轻薄本拥有艳丽高清的屏幕,最新一代MX150独立显卡,高速NVMe PCIe SSD固态硬盘,8G大内存,第七代酷睿i5系列处理器,除了用“超高性价比”这个词来形容HP ENVY 13 MX150独显版以外,找不到更合适的词汇了。它绝对算得上是一款今年主流笔记本中最值得你挑选的一款。说了这么多,其实都不如自己买一台体验一番来得爽快!
评论(0)
发评论
不要放弃45 2018-08-30
0 回复 举报
本本还是非常不错的,很流畅,窄边框屏幕看上去确实非常舒服。 收起回复
