高压放大器如何解锁磁电机械天线的性能潜能
  实验名称:磁电机械天线辐射性能测试实验
  研究方向:对称式磁电机械天线的设计、多物理场耦合建模、结构优化及辐射性能验证
  实验目的:该实验聚焦于磁电天线的实验验证与性能优化,通过系统性实验设计验证理论模型与仿真结果,并评估其工程适用性。基于PZT-5H压电材料与Terfenol-D磁致伸缩材料的复合结构,完成了天线实物的制备,包括铜电极铺设、环氧树脂粘合及永磁偏置装置的集成,确保实验条件的稳定性与可重复性。搭建了完整的测试系统,通过多组实验(谐振频率测试、偏置磁场调控、驱动电压响应、方向性分析、距离衰减规律、电感接入优化及复杂环境适应性测试)全面探究了磁电天线的辐射特性与传输性能。
  测试设备:
  1.天线制备设备/材料
  功能材料:PZT-5H压电陶瓷(135mm×20mm×5mm)、Terfenol-D磁致伸缩材料(120mm×20mm×5mm)、铷铁硼永磁体(20mm×20mm×10mm,提供偏置磁场)、环氧树脂AB胶(粘合功能层)、铜箔(制作电极)、银(Ag)电极层(压电材料预处理)。
  加工设备:3D打印机(白色光敏树脂,制作天线保护壳)、真空环境设备(固化环氧树脂,避免气泡影响粘合)。
  2.发射端设备
  信号源:双通道任意波形函数信号发生器
  放大器:Aigtek的ATA-2022H双通道高压放大器
  3.接收端设备
  传感器:三轴磁通门磁传感器
  数据采集:VLF数据采集系统(含模拟信号调理、采集、标定功能)、上位机。
高压放大器
图1信号发生器、功率放大器示意图
  实验过程:
  1、根据磁电机械天线的辐射机理搭建实验测试平台,由信号发生器作为激励源输出与天线谐振频率相符的正弦激励信号,经由高压放大器放大,输入到压电材料中,经由中间环氧树脂层的过渡,将振动传导至磁化的磁致伸缩层,由此辐射出磁场信号。接收端采用三轴磁传感器,经过信息的存储和后期处理得到信号的频率与强度信息。
  2、首先为更好地进行激励压电材料,将单面带胶的铜箔粘贴到压电材料的上表面和底面,然后环氧树脂胶以AB胶的形式混合后均匀地涂在压电和磁致伸缩材料的表面,除去溢出的多余胶水之后放入真空环境中12小时,使其完全固化,偏置磁场由两块20mm×20mm×10mm的铷铁硼永磁体块提供,天线结构图如图2所示。
高压放大器
图2天线结构示意图
  3、使用3D打印技术制作天线的外壳,成分由白色光敏树脂构成,其结构图如图5.3所示,其中的永磁体装置可以进行滑动,通过左右移动改变偏置磁场的强度。固定凹槽的结构尺寸为15mm×20mm×5mm,与天线整体的侧面尺寸相同,将天线嵌入其中可起到固定的作用,故天线外壳不仅可以更好地保护天线设备,而且可以固定相关的实验条件,提高多组实验的准确度和长期实验结果的稳定性。
  4、函数信号发生器采用双通道的任意波形函数信号发生器。其型号为TektronixAFG1062,带宽为60MHz;正弦波范围为1uHz-60MHz;上/下时间;锯齿波范围1uHz-2MHz;脉冲波范围1mHz-30MHz;采样率大小为300MS/s;垂直分辨率为14位。基于函数信号发生器的连续(Continuous)功能、调制(Mod)功能、扫频(Sweep)功能,实现磁电机械天线的性能实验测试。
  5、接收系统主要包括三分量感应式磁场传感器、VLF数据采集系统、采集控制软件及配套设备,VLF数据采集系统负责完成模拟信号的调理、采集、标定和数据存储处理等关键任务。VLF数据采集系统上位机采集控制软件通过WiFi无线网络实现对VLF数据采集系统的采集控制及状态监视,其功能包括对VLF数据采集系统的网络配置、系统状态监视、参数配置、数据采集控制、实时曲线查看等。工作频率带宽为0.1Hz–10kHz,具有1Hz时的灵敏度为0.1pT/Hz1/2,100Hz时的灵敏度为0.01pT/Hz1/2,平坦部分的转换灵敏度为100mV/nT,实验框图见图3、实拍图见图4。
高压放大器
图3磁电机械天线辐射性能测试实验框图
高压放大器
图4磁电机械天线辐射性能测试实拍图
  实验结果:
  1.谐振频率测试结果
  精扫5-6kHz区间,天线在5.3406kHz处出现磁感应强度峰值,与COMSOL仿真结果(5.34kHz)高度一致,偏差源于环氧树脂固化后的残余应力与刚度变化。
  2.偏置磁场测试结果
  磁感应强度随永磁体距离先增后减,在永磁体距离天线6cm时达到最大值(偏置磁场强度最优);超过6cm后,磁致伸缩层磁畴饱和,损耗增加,辐射强度下降。
  3.驱动电压测试结果
  在天线线性工作范围内(10V-110V),磁感应强度与激励电压呈正比关系,验证了理论模型中“电场驱动机械应变线性传递”的假设。
  4.方向性测试结果
  x-o-z平面(竖直面):辐射方向图对称,0°和180°(天线长度方向)磁感应强度最大,90°和270°最小,符合磁偶极子辐射模式;
  x-o-y平面(水平面):各角度磁感应强度基本一致,符合压电层电偶极子辐射的各向同性特征。
  5.距离与辐射强度测试结果
  磁感应强度随距离增加呈r⁻³衰减(近场理论规律),在60m处测得磁感应强度为3.31×10⁻¹⁴T,预计120m处强度约5×10⁻¹⁶T。
  6.电感影响测试结果
  外接电感可显著提升辐射强度:0.5mH(1.83倍)、0.9mH(1.89倍)、1.5mH(2.56倍),其中1.5mH为最优电感值;
  谐振频率偏移:0.5mH/0.9mH向高频偏移(+2Hz),1.0mH/1.5mH向低频偏移(-1Hz/-5Hz),带宽均窄于无电感组。
  7.复杂电磁环境测试结果
  穿透三层混凝土后,三楼接收强度2.77×10⁻¹²T(衰减约20%),二楼2.19×10⁻¹²T,一楼1.97×10⁻¹²T,衰减主要源于混凝土吸收与信号反射,验证了天线强低频穿透能力与抗干扰性。
  功率放大器推荐:ATA-2022B
高压放大器
图:ATA-2022B高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
