铭瑄rx550评测 性能表现确实不错
一、你们究竟是不是亲兄弟
数不清曾经有多少人发过誓,AMD这次要是给力的话,一定要组一个3A平台。
这回AMD把处理器从Ryzen 7到Ryzen 3都发布了,覆盖了相当大的市场面积,相信已经有很多人开始考虑攒一套3A平台了,事实上并不是每个人都有机会购买高端产品。
而Ryzen 3的发布给了平民一个好选择,而RX 550对于这款CPU来说也是非常搭配,铭瑄新推出的RX 550变形金刚4G显卡可以说是完美的横空出世,一般情况下来看,使用这两款硬件搭配出来的主机也非常具有经济性。
↑↑↑显卡正面特写
在此前的评测中,大家都知道了Ryzen 3的性能,这款处理器的性价比更容易让人接受,而今天要评测的铭瑄RX 550变形金刚4G显卡与之非常搭配,今天笔者就来评测一下这款显卡,看看这款显卡能不能担当得起“平民超跑”核心配件的名号。
二、显卡拆解及赏析
虽然这款显卡芯片是AMD旗下最为入门的产品,但铭瑄RX 550变形金刚4G却将它做出了更高端的摸样,全尺寸覆盖的导流罩将PCB全部覆盖起来,正中央是一个80mm风扇,扇叶上带有导流槽,能够有效降低高转数时候的噪音。
↑↑↑显卡散热风扇
↑↑↑显卡散热模组
这款显卡采用了一体成型的铝挤散热片,并且在空间允许范围之内尽量将鳍片的面积进行了增大,相对于这个功耗很小的显卡芯片来说,这种散热片与外壳上的风扇能够很好的控制住显卡的温度。
↑↑↑显卡供电部分
这款显卡采用了2+1相的供电规模,采用全封闭电感以及全固态电容,用料稳固,显卡运行时也更加稳定。
↑↑↑显卡核心特写
↑↑↑显存颗粒
↑↑↑视频输出接口
铭瑄RX 550变形金刚2G使用了14nm FinFET工艺制造的GCN 4.0架构Polaris 12核心,拥有512个流处理器,搭配128bit 4GB GDDR5显存,等效频率7Gbps。
核心的默认频率为1183MHz。背部搭载了主流的DP、HDMI以及DVI接口,确保了对主流显示器的兼容性。
三、测试平台环境一览
为保证测试能够发挥显卡的最佳性能,本次测试平台采用全新7代酷睿芯——Intel酷睿i7-7700K处理器、技嘉Z270芯片组主板、阿斯加特DDR4-2133 32GB双通道内存、安钛克1000w钛金电源组建而成。详细硬件规格如下表所示:
↑↑↑测试用主板:技嘉GA-Z270X-Gaming 9
在测试成绩方面,理论性能测试用得分来衡量性能,数值越高越好;游戏性能测试用游戏自带Benchmark来衡量性能,数值同样越高越好。
四、理论性能测试:3DMark FireStrike
首先进行的是用来衡量显卡理论DX11性能的3DMark FireStrike测试,选择模式为Extreme,对应的是2K分辨率,测试结果如下:
↑↑↑3DMark FSE成绩
通过新版3DMark中的Extreme测试,我们可以看到,映泰RX 550显卡性能的确相当强悍的,在Extreme模式下得到了1789的总分,其中图形分高达1797分,这个成绩相当不错。
↑↑↑3DMark TS成绩
Time Spy是第一个针对DX12的独立第三方基准测试工具,整个引擎完全基于DX12设计,可充分压榨显卡的DX12性能。
可以看出该卡对DX 12有很好的支持,在此项测试中,该卡拿到了1313分的优异成绩,其中GPU得分为1160分,同样十分出色。
五、游戏性能测试
在游戏性能测试环节,我们选取了DX12游戏和DX11游戏进行测试,测试分辨率为1080P。
在测试中将所有游戏的特效设置为低,《守望先锋》特效设置为中,关闭垂直同步,选用适当的抗锯齿,用游戏内自带benchmark记录下平均帧数,结果如下:
↑↑↑游戏平均帧数一览
在所有测试游戏中,铭瑄RX 550变形金刚4G显卡在1080P分辨率下均达到了较为流畅帧数,可以较好运行市面上的各类单机大作。
该卡在1080P分辨率下的《守望先锋》中超过了80帧,绝对是一款强于GT 1030不少的显卡。
六、显卡功耗以及温度测试
温度方面我们将继续采用Furmark来进行测试,让GPU芯片之中每一个运算单元完全满载,充分发挥供电最大化的状态才能得出准确的成绩。
↑↑↑显卡烤机温度为69℃
我们将参数设定为1280*1024分辨率,开启8*MSAA。经过将近10分钟的烤机,最终铭瑄RX 550变形金刚4G显卡的满载温度为69℃,频率稳定,散热性能方面尚可。
↑↑↑显卡功耗测试
我们可以看到,在待机功耗方面,铭瑄RX 550变形金刚4G显卡平台功耗为81.9W,待机功耗较为优秀;在满载功耗方面,其平台满载峰值功耗达到了140.6W,考虑到该卡不俗的性能,这样的数值也算是合情合理。
七、显卡评测总结
通过一系列的测试,成绩已经很明显的摆在大家面前了,这款显卡的性能表现确实不错,相对于它的竞品GT 1030来说,真是赢得毫无悬念。
↑↑↑显卡特写
对于这个显卡消费等级的玩家来说,性价比是他们相当注重的方面,虽然显卡吧的加钱党比较让人纠结,但是就这款显卡的性能表现上来看,笔者确实比较推荐RX 550这款,以时下流行的《守望先锋》为例,平均FPS能够轻松达到80帧,这款显卡已经做得非常不错了。
在功耗方面做得也非常不错,连外接供电都不需要,做到了插上显卡即升级性能,完全不需要考虑电源功率之类的外在因素,铭瑄RX 550变形金刚4G显卡与Ryzen 3处理器绝对是天生的一对,更何况大家都知道,AMD会通过不断的更新驱动来让自家的芯片释放更大的性能,就相当于买了未来。
目前这款显卡在京东售价为699元,有兴趣升级和攒机的朋友可以考虑一下哦。
