TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线是一款偶极、刀片式天线,适用于需要经济高效但功能强大的天线解决方案的5G新无线电、LTE和蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA支持定位天线,以实现最佳性能。该天线配有SMA插头(公头)连接器。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线数据手册.pdf
特性
- 带宽:617MHz至5925MHz
- 性能:617MHz至698MHz
- ≤1.6电压驻波比 (VSWR)
- 峰值增益:5.3dBi
- 76%的效率
- 性能:3300MHz至4200MHz
- ≤1.8 VSWR
- 峰值增益:5.5dBi
- 效益:80%
- 铰链设计,设有用于直式、45°和90°定位的定位器销
- SMA插头(公头)
ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
一、产品概述
ANT-5GWWS6-SMA 是一款由TE Connectivity/Linx Technologies设计的刀片式偶极天线,专为5G新空口(NR)、LTE及蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用场景优化。其核心定位是为中低速物联网设备、企业级网络终端提供高性价比与宽频覆盖能力的射频解决方案。天线通过SMA插头(公针)连接,支持灵活的姿态调整以适应复杂安装环境。
二、核心特性与性能参数
1. 宽频带覆盖能力
- 频率范围:617 MHz – 5925 MHz,兼容全球主流Sub-6GHz频段。
- 多频段性能(关键参数摘录):| 频段范围 | VSWR(最大) | 峰值增益(dBi) | 平均效率(%) |
| 617–698 MHz | ≤ 1.6 | 5.3 | 76 |
| 3300–4200 MHz | ≤ 1.8 | 5.5 | 80 |
| 5150–5925 MHz | ≤ 2.0 | 4.9 | 65 |
2. 机械设计创新
- 铰链结构:支持0°、45°、90°三档定位,底座可360°连续旋转。
- 轻量化设计:重量仅16.7 g,尺寸135.6 mm × 24.1 mm × 11.0 mm。
- 环境适应性:工作温度覆盖-40°C至+85°C。
三、电气性能深度分析
1. VSWR与回波损耗
- 低频段(617–698 MHz)VSWR低至1.6,表明能量传输效率极高,反射功率占比不足5%。
- 高频段稳定性:在3300–4200 MHz范围内VSWR≤1.8,适用于5G C波段高密度通信场景。
2. 辐射效率与增益特性
- 全向辐射模式:适用于移动设备与固定终端,避免方向性调整复杂度。
- 峰值/平均增益互补:以1695–2200 MHz为例,峰值增益达8.9 dBi,平均增益-1.7 dBi,体现其在特定方向的集中发射能力与全局覆盖的平衡。
四、应用场景与部署建议
1. 典型应用领域
- 物联网设备:智能电表、资产追踪器的低功耗广域连接。
- 企业网络设备:5G CPE、工业路由器。
- 紧急通信系统:支持公共安全频段(Band 14/68)。
2. 安装优化方案
- 直接连接模式(无接地平面):适用于独立设备外挂天线,如车载终端。
- 接地平面边缘部署(弯曲90°):可提升PCB直连场景下的阻抗匹配稳定性。
