陶瓷电容存在要注意的地方
1.3w人已加入
在我们生活中,很多东西都有保质期呢,特别是食物,保质期过了就会腐烂不能吃了哦。电容也是有保质期的哦,保质期过了会影响性能甚至会发生意外的。因此电容器要在保质期内使用,保存的时候也要注意以下几点。
1、陶瓷电容因为材质、特性等问题,性能发挥最好的是在生产之后的一年内,因此应该在一年内使用,这样能避免因存放时间过长导致的性能下降。
2、保存陶瓷电容的温度和湿度不能太高。温度太高,会使陶瓷电容容量降低,湿度太高,会降低寿命等。所有的电子元器件、电子设备或多或少都会受温度和湿度影响,因此要注意。还有保存的地方也要通风,不能太潮湿。
3、避免接触到有毒、有腐蚀性液体、避免直接被太阳光照射到。
以上都是在保存陶瓷电容器时需要注意到的地方,同时也适用于电容器运行中所需要的环境要求哦。
