TE Connectivity Raychem USB 3.1 电缆技术解析与应用指南
TE Connectivity / Raychem USB 3.1电缆的数据速率高达10GB/s,完全支持传统的USB 2.0和全USB 3.1电源。这些USB 3.1电缆设计用于高速数据速率,带宽是USB 3.0的两倍,温度范围宽,为-65°C至+200°C,阻抗为90Ω( USB 3.1对为±5Ω/传统对为±13.2Ω),抗拉强度为2000psi。目标市场包括商业和军事航空应用中的eVTOL(电动垂直起降)、UAM(城市空中交通)和UAV(无人飞行器)。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Raychem USB 3.1电缆数据手册.pdf
特性
  • 与胶带包装结构相比,使用挤压组件和护套可简化端接
  • USB数据速率更高
    • 为USB 3.1供电,同时仍支持传统的USB 2.0
    • 带宽是USB 3.0的两倍
施工详情
TE
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity 的 Raychem USB 3.1 电缆专为航空航天与国防领域设计,兼具高性能与环境适应性。其核心特性包括:
  • 高速数据传输‌:支持最高 10 Gb/s 的 USB 3.1 数据速率,同时完全兼容 USB 2.0 传统设备
  • 全功率支持‌:提供完整的 USB 3.1 电力传输能力
  • 简化线束工艺‌:采用挤压成型组件和护套结构,相比竞争对手的胶带缠绕构造,大幅降低端接时间和成本
二、关键电气参数解析
  1. 阻抗特性
    • 传统线对:90 ± 13.2 欧姆
    • USB 3.1 线对:90 ± 5 欧姆
  2. 耐压性能
    • 导体间耐压:1500 Vrms
    • 导体与屏蔽层间耐压:500 Vrms
  3. 传输特性
    • 标称传播速度:74%
    • 标称电容:15.5 pF/ft (50.9 pF/m)
    • 标称偏斜:4.6 ps/ft (15 ps/m)
三、机械与环境可靠性
温度适应性
  • 工作温度范围:-65°C 至 +200°C
  • 阻燃性能:满足 FAR 第 25 部附录 F 第 1 部分要求
机械强度
  • 护套抗拉强度:≥ 2000 psi
  • 护套伸长率:≥ 200%
四、材料结构与工艺创新
层级构造‌:
  1. 导体‌:镀银高强度铜合金
  2. 绝缘层‌:泡沫皮氟化乙丙烯(FEP)
  3. 整体包覆‌:聚四氟乙烯(PTFE)
  4. 屏蔽层‌:镀银铜编织
  5. 外护套‌:FEP 材料(标准黑色,可定制激光打标颜色)
五、应用场景深度适配
目标市场‌:
  • 商用航空航天
  • 军用航空航天
  • 电动垂直起降飞行器(eVTOL)
  • 城市空中交通(UAM)
  • 无人机(UAV)
典型应用‌:
  • 机载娱乐系统(IFE)
  • 高速数据传输
  • 导弹系统
  • 航空电子系统
  • 电子飞行包
六、工程实践指南
线序规范‌(基于构造详表):
  • 数据线对 1:白色/浅绿色
  • 数据线对 2:浅橙色/浅紫色
  • 数据线对 3:浅黄色/浅蓝色
  • 电源线对:红色/黑色
性能指标‌(以 U31-26C493C124 型号为例):
  • 线规:数据对 26 AWG,电源对 24 AWG
  • 电缆外径:0.277 英寸(7.035 mm)
  • 电缆重量:52.44 lbs/kft(78.04 kg/km)
插入损耗参数‌(4.5米长度):
  • 100 MHz:2.90 dB
  • 200 MHz:4.20 dB
  • 400 MHz:6.80 dB
七、标准合规与质量保障
  • 产品规范‌:TE 1200 技术规范
  • 烟雾毒性‌:符合 BSS7238 和 BSS7239 标准
  • 环境测试‌:基于 ANSI/NEMA WC 27500 标准
