浮思特 | SiC MOSFET 如何重塑电动车热泵空调,替代IGBT的核心优势
在新能源汽车行业,冬季续航缩水、低温制热效率低一直是用户关注的核心痛点。而热泵空调作为解决这一问题的关键配置,其性能表现直接取决于核心部件 —— 压缩机控制器的器件选择
浮思特科技作为至信微电子的长期合作代理商,深耕新能源汽车半导体应用领域,今天就从技术角度聊聊 SiC MOSFET 替代 IGBT 后,如何为热泵空调压缩机控制器带来质的飞跃。
一、先搞懂:热泵空调为何离不开高性能控制器?
传统燃油车的空调制热依赖发动机余热,而纯电动车没有这一 “天然热源”,热泵空调成为主流选择 —— 它通过压缩机搬运空气中的热量为车内供暖,能耗仅为电阻加热的 1/3,能大幅提升冬季续航。
但热泵空调的性能上限,完全由压缩机控制器决定:控制器需要驱动压缩机电机精准运行,在不同温度、转速工况下稳定输出功率。而控制器的核心功率器件,此前多采用 IGBT,随着用户对续航、低温性能的要求升级,IGBT 的性能瓶颈逐渐显现。
SiC MOSFET
二、SiC MOSFET 替代 IGBT:6 大技术优势直击痛点
相比传统 IGBT,SiC(碳化硅)材料的本征优势的让 SiC MOSFET 在热泵空调压缩机控制器中表现更突出,具体可总结为 6 大核心价值:
1.续航再升级:能效损耗大幅降低
SiC MOSFET 的导通损耗和开关损耗仅为 IGBT 的 1/5 左右,能减少控制器的电能浪费。经实际应用验证,搭载 SiC 器件的热泵空调可使整车续航里程提升 5%-8%,尤其冬季制热场景下效果更明显。
2.低温不 “掉链”:超低温工况稳定运行
北方冬季 - 20℃以下的低温环境中,IGBT 易出现导通电阻增大、启动困难的问题,而 SiC MOSFET 的低温特性更优异,能保证热泵空调在超低温下依然高效启动,解决冬季制热 “失灵” 难题。
3.控温更精准:低转速控制能力拉满
热泵空调在温和工况下需要压缩机低转速运行,SiC MOSFET 的开关速度更快、响应更灵敏,能实现更精细的转速调节,让车内温度控制更平稳,避免忽冷忽热。
4.高温抗造:带载启动能力更强
夏季高温暴晒后,车辆电池包和电控系统温度升高,IGBT 的载流能力会下降,而 SiC MOSFET 的耐高温特性(最高工作结温可达 175℃)让其在高温工况下依然能稳定带载启动,可靠性更高。
5.静音体验佳:NVH 性能显著提升
SiC MOSFET 的开关频率可提升至 20kHz 以上,远超 IGBT 的 10kHz 上限,能避开人耳敏感的噪声频段,同时减少电机运行时的谐波干扰,让空调运行更安静,提升整车 NVH 表现。
6.系统更小巧:助力整车轻量化
SiC MOSFET 的功率密度更高,相同功率下器件体积仅为 IGBT 的 1/3,可缩小控制器的整体尺寸和重量,为车内空间布局留出更多余地,同时降低整车能耗。
SiC MOSFET
作为至信微电子的合作代理商,浮思特科技一直致力于将高性能半导体器件与实际应用场景精准匹配。针对热泵空调压缩机控制器的需求,至信微推出的 SiC MOSFET 产品,凭借优异的性能参数成为替代 IGBT 的理想选择。
至信微的 SiC MOSFET 采用先进的碳化硅工艺,推出 1200V 电压等级的两款核心型号 ——SMC40N120T3AA(40mΩ)和 SMC80N120T3AA(80mΩ),完美覆盖主流热泵空调压缩机的功率需求。其器件具备低导通电阻、高开关频率、宽温度适应范围等特性,能直接匹配前文提到的 6 大应用优势,为控制器厂商提供高可靠性、高性价比的解决方案。
SiC MOSFET
通过浮思特科技与至信微电子的深度合作,我们不仅为客户提供器件供应,更能结合行业应用经验提供技术支持,助力客户快速完成产品升级迭代,抢占新能源汽车热泵空调技术高地。
随着新能源汽车行业向 “高效、节能、可靠” 方向深度发展,SiC MOSFET 替代 IGBT 已成为功率器件的必然趋势。浮思特科技将继续与至信微电子携手,以技术为纽带,以应用为导向,为更多新能源汽车相关企业提供优质的 SiC 器件及配套服务,共同推动行业技术升级,让用户享受到更出色的用车体验。
