TE Connectivity/Linx Technologies ANT-W63-CW-RCS WiFi^®^ 6/6E/7直角鞭状天线是紧凑型单极天线,设计用于2.4GHz、5GHz和6GHz频段的 WiFi 6/6E/7应用。这些天线的长度为54mm,可搭配金属和非金属外壳使用。该天线采用直角旋转设计,因此定位良好,可实现最佳性能。ANT-W63-CW-RCS直角天线通过SMA插头(公头)或RP-SMA插头(母头插座)连接器连接。这些直角鞭状天线具有50Ω阻抗、5W最大功率,工作温度范围为-20°C至85°C。典型应用包括传感和远程监控、物联网 (IoT) 设备和智能家居网络。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-W63-CW-RCS WiFi® 6,6E,7天线数据手册.pdf
基于LINX ANT-W63-CW-RCS天线数据手册的技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
ANT-W63-CW-RCS是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的一款紧凑型直角鞭状天线,专为WiFi 6/6E/7标准设计,覆盖2.4GHz、5GHz与6GHz频段。其核心技术优势包括:
二、电气性能深度解析
表1 关键性能参数对比
| 频段 | VSWR(最大) | 峰值增益(dBi) | 平均增益(dBi) | 辐射效率 |
| 2.4GHz | 2.2 | 7.7 | -4.4 | 42% |
| 5GHz | 2.2 | 5.4 | -1.6 | 72% |
| 6GHz | 2.7 | 6.0 | -1.9 | 71% |
技术亮点说明:
三、机械结构与安装实践
四、辐射模式与实测数据分析
自由空间测试结果(基于图9辐射模式图):
五、典型应用场景
六、选型与部署建议
七、实测问题排查指南
| 常见问题 | 诊断方法 | 解决方案 |
| 信号衰减严重 | 检测VSWR是否超过2.5 | 调整天线方位或检查阻抗匹配电路 |
| 频段覆盖不足 | 验证配置寄存器设置 | 确认支持的U-NII频段使能状态 |
| 效率下降 | 对比辐射效率曲线 | 检查接地质量或外壳材料介电常数 |
