工业互联网平台如何选择合适的部署方式
工业互联网平台部署方式的选择需综合考量企业规模、业务需求、数据安全、成本预算及技术能力等因素,常见的部署方式包括中心云部署、边缘部署、级联部署、本地私有化部署和混合云部署,以下是具体分析:
互联网
一、中心云部署
适用场景:适合中小型企业或对数据处理实时性要求不高的场景,如数之能数据中台。
优势
部署简单便捷:采用云服务订阅模式,无需企业自行搭建和维护复杂的IT基础设施。
成本相对较低:由于所有车间/工厂的OT数据统一接入一个中心节点,能够满足对多工厂OT数据统一处理的需求,且整体成本相对较低。
劣势
处理时延和可靠性问题:由于平台位置相对拉远,对于生产数据有较高处理时延和可靠性要求的场景可能存在不足。
数据不出园区要求:如果采用公有云部署,可能无法满足部分用户对生产数据不出园区的要求。
二、边缘部署
适用场景:适合对数据处理实时性要求较高,且需要确保数据不出厂的企业。
优势
数据本地闭环:企业数据不出厂,本地部署,实现工厂内数据本地闭环。
低时延高效处理:生产数据处理时延低,效率高,能够满足实时性要求高的应用场景。
成本相对较低:由于边缘平台采用轻量化部署,资源占用小,整体成本相对较低。
劣势:可能无法满足对多工厂OT数据统一处理的需求。
三、级联部署
适用场景:适合大型集团企业,满足多级管理诉求。
优势
本地与云端协同:既部署了边缘的工业物联平台满足本地高实时性要求,同时在云端也部署了工业物联平台的业务节点,满足部分需要对OT数据集中处理的要求。
灵活性与扩展性:能够根据企业需求进行灵活配置和扩展,满足不同业务场景的需求。
四、本地私有化部署
适用场景:适合对数据安全性和隐私保护要求较高,且具备一定技术实力和资源投入的企业。
优势
数据安全可控:企业完全掌握数据的安全性和隐私保护,能够自主控制数据的访问和使用。
定制化程度高:可以根据企业自身需求进行定制化开发和部署,满足特定业务场景的需求。
劣势
成本较高:需要企业自行投入大量资源和人力来构建和维护信息化平台,包括硬件设备、软件许可、运维人员等成本。
扩展性和升级性较差:相对于云化部署,私有化部署的技术架构更加封闭,扩展性和升级性较差。
五、混合云部署
适用场景:适合既需要满足数据安全性和隐私保护要求,又需要利用云服务灵活性和可扩展性的企业。
优势
灵活性与安全性兼顾:企业可以在用私有云进行关键核心数据存储管理的同时,也使用公有云海量IT资源支撑进行更为高效的业务处理。
成本优化:能够有效降低综合部署成本,提高资源利用率。
劣势:需要企业具备一定的技术实力和运维能力来管理混合云环境。
