运算放大器需求大增,各领域的迫切又如何满足—CBM2902
当前工业控制、消费家电、便携电子设备等领域,对运算放大器的 “宽适配性、低功耗、高精度、高可靠性” 需求日益凸显 —— 既要兼容从低压便携设备到高压工业模块的供电场景,又需在保证信号保真度的同时控制功耗,以适配电池供电设备;同时,国产替代趋势下,企业亟需性能对标国际知名型号(如 ST LM2902)、成本更优、供应链稳定的本土方案,解决进口器件供货周期长、服务响应慢等痛点。芯佰微电子 CBM2902,正是基于这一需求研发,成为衔接场景需求与国产替代的关键选择。
芯佰微电子
CBM2902 突破性实现 3V~32V 单电源供电与 ±1.5V~±16V 分离电源供电的双重支持。输入共模电压范围直接包含接地,配合 0V DC 至 VCC-1.5V DC 的宽输出摆幅,无需额外电平转换电路即可直接驱动后续负载,大幅简化单电源系统设计复杂度。
针对便携设备续航痛点,CBM2902 采用低功耗优化设计,单路运放静态电流典型值仅 250μA,且功耗表现与供电电压无关。同时,低功耗设计并未牺牲性能,在保证 100dB 大直流电压增益的前提下,实现了能效与性能的平衡,兼顾长期稳定运行与用户使用体验。
在信号放大精度上,CBM2902输入失调电压最大值5mV(25℃),温漂低至 7μV/℃,有效降低漂移误差。80dB 的共模抑制比与 120dB 的通道隔离度,搭配 1MHz 增益带宽积与 0.5V/μs 压摆率,可快速响应信号变化,适配从直流增益模块到多传感器信号调理的各类高精度应用场景。
作为工业级运算放大器,CBM2902 具备强悍的环境适应能力,工作温度范围覆盖 - 40℃~125℃,储存温度达 - 55℃~125℃。内置防范静电损害的保护电路,差分输入电压范围等于电源电压,最大可达 ±32V,能承受瞬时高压冲击,提升设备抗干扰能力。SOP-14 与 TSSOP-14 两种封装均符合工业级安装标准,满足批量生产中的可靠性要求,降低设备故障率。
CBM2902 内置四个独立的高增益运放,且均集成内部频率补偿功能,无需用户额外外接补偿元件,开箱即用,大幅降低电路设计与调试难度。附页提供多种快速应用方案,从传感器信号放大到直流增益模块,覆盖绝大多数传统运放应用场景,帮助工程师快速完成电路搭建,缩短研发周期。
充足的库存供应,结合本地化技术支持优势,为企业控制采购成本、保障供应链稳定提供有力支撑,为企业提供高效、可靠的运算放大器解决方案。
