ADS114S06 16位、4kSPS、6通道Δ-Σ ADC技术手册
ADS114S06和ADS114S08是精密的 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有低功耗和许多集成功能,可降低测量小信号传感器应用中的系统成本和元件数量。
*附件:ads114s06.pdf
这些ADC具有可配置的数字滤波器,可提供低延迟转换结果和50Hz或
60Hz抑制,适用于嘈杂的工业环境。低噪声、可编程增益放大器(PGA)提供1至128的增益范围,可放大电阻桥或热电偶应用的低电平信号。此外,这些器件还集成了低漂移的2.5V基准电压源,可减少印刷电路板(PCB)面积。最后,两个可编程激励电流源(IDAC)可实现简单、准确的RTD偏置。
输入多路复用器支持12个ADS114S08输入和6个ADS114S06输入,可任意组合连接到ADC,以实现设计灵活性。此外,这些器件还包括传感器烧坏检测、热电偶电压偏置、系统监控和四个通用I/O等功能。
这些器件采用无引脚VQFN-32或TQFP-32封装。
特性
  • 低功耗:低至 280 μA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据速率:2.5 SPS至4 kSPS
  • 在≤ 20 SPS 下同时
    实现 50 Hz 和 60 Hz 抑制,采用低延迟数字滤波器
  • 具有 12 (ADS114S08) 或 6 (ADS114S06) 个独立可选输入的模拟多路复用器
  • 用于传感器激励的双匹配可编程电流源:10 μA 至 2000 μA
  • 内部基准电压源:2.5 V,10 ppm/°C(最大值)漂移
  • 内部振荡器:4.096 MHz,1.5% 精度
  • 内部温度传感器
  • 扩展故障检测电路
  • 自偏置和系统校准
  • 四个通用 I/O
  • SPI 兼容接口,可选 CRC
  • 模拟电源:单极性(2.7 V 至 5.25 V)或双极性(±2.5 V)
  • 数字电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 工作温度:–50°C 至 +125°C
参数
模数转换器
ADS114S06 和 ADS114S08 是德州仪器推出的低功耗、低噪声、高集成度 16 位 ΔΣ ADC,分别提供 6 通道和 12 通道输入,文档版本为 SBAS815A(2017 年 2 月首次发布,2017 年 6 月修订),专为温度、压力、应变等小信号传感器测量设计,集成 PGA、电压基准、激励电流源等功能,适配工业控制、传感器变送等场景。
一、产品基础信息
  • 核心定位 :16 位分辨率,无失码;采样率 2.5 SPS - 4 kSPS 可编程;内置低噪声 PGA(增益 1-128 倍)、2.5V 低漂移基准(最大 10 ppm/°C)、双路可编程激励电流源(10 µA - 2000 µA),支持自校准与系统校准;集成内部温度传感器、故障检测电路及 4 路通用 I/O,显著降低系统组件数量。
  • 引脚与封装 :采用 32 引脚 TQFP(PBS 封装)和 32 引脚 VQFN(RHB 封装),尺寸均为 5.0 mm×5.0 mm;包含模拟电源(AVDD/AVSS)、数字电源(DVDD/IOVDD)、多通道模拟输入(AINx)、SPI 接口引脚(CS/SCLK/DIN/DOUT/DRDY)、基准输入 / 输出(REFP/REFN/REFOUT)等。
二、核心特性与参数
(一)精度与性能
  • DC 精度 :积分非线性(INL)最大 ±15 ppm FSR,微分非线性(DNL)±0.99 LSB;输入失调电压最大 ±120 µV(增益 1 时),失调漂移最大 ±200 nV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±4 ppm/°C。
  • AC 性能 :输入参考噪声低至 0.6 µVrms(增益 128、2.5 SPS 时);共模抑制比(CMRR)直流下达 120 dB,50/60 Hz 工频下达 130 dB;电源抑制比(PSRR)达 115 dB,抗干扰能力强。
  • 工频抑制 :≤20 SPS 时,sinc³ 滤波器可同时抑制 50 Hz 和 60 Hz 工频噪声,低延迟滤波器支持低 latency 下的工频抑制,适配工业嘈杂环境。
(二)电源与功耗
  • 供电范围:模拟电源(AVDD)2.7 V - 5.25 V(单极性)或 ±2.5 V(双极性),数字核心电源(DVDD)2.7 V - 3.6 V,数字 I/O 电源(IOVDD)2.7 V - 5.25 V(≥DVDD)。
  • 功耗表现:典型功耗低至 280 µA,转换模式下根据 PGA 增益不同为 85 µA - 250 µA,待机模式 70 µA,掉电模式仅 0.1 µA,适配电池供电设备。
(三)环境适应性
  • 工作温度 -50°C 至 125°C,结温最高 150°C;ESD 防护达 ±2500 V(HBM)/±1000 V(CDM);VQFN 封装结到环境热阻(RθJA)45.2 °C/W,TQFP 封装 75.5 °C/W,满足工业级可靠性要求。
三、关键功能模块
(一)信号链与滤波
  • 输入多路选择器(MUX) :ADS114S06 支持 6 路模拟输入,ADS114S08 支持 12 路,可配置为单端、伪差分或全差分输入,支持 AINCOM 公共端输入,适配不同传感器连接方式。
  • PGA 与调制器 :低噪声 CMOS PGA 增益 1-128 倍可调,支持旁路模式;ΔΣ 调制器采用过采样架构,调制频率为时钟频率 / 16,配合数字滤波器实现高精度转换。
  • 数字滤波器 :提供 sinc³ 滤波器和低延迟滤波器两种选择:sinc³ 滤波器噪声性能更优,低延迟滤波器适合多通道快速扫描,均支持 50/60 Hz 工频抑制, oversampling 比率随采样率动态调整(64 - 102400)。
(二)校准与激励功能
  • 校准功能 :支持自失调校准(SFOCAL)、系统失调校准(SYOCAL)和系统增益校准(SYGCAL),通过 16 位校准寄存器修正误差,校准后精度显著提升;支持 1/4/8/16 样本平均,优化校准准确性。
  • 激励电流源(IDAC) :双路匹配电流源,输出 10 µA - 2000 µA 可选,可路由至任意模拟输入引脚,用于 RTD、热敏电阻等阻性传感器激励;电流匹配误差最大 ±0.8%,温度漂移最大 ±120 ppm/°C。
  • 基准与偏置 :内置 2.5 V 基准,输出电流最大 ±10 mA,支持外部基准输入(0.5 V - AVDD);提供 VBIAS 偏置电压((AVDD+AVSS)/2 或 (AVDD+AVSS)/12),适配热电偶等无偏置传感器。
(三)接口与控制
  • SPI 接口 :兼容 SPI 模式 1(CPOL=0,CPHA=1),支持连续读取和命令读取两种模式,可选 CRC 数据校验和 STATUS 字节前置,保障数据完整性;支持多器件级联,通过 CS 引脚区分。
  • 工作模式 :支持连续转换和单次转换模式,可通过 START/SYNC 引脚或命令触发;包含掉电模式、待机模式和转换模式,支持可编程转换延迟(1・tMOD - 4096・tMOD),适配不同传感器 settling 需求。
四、应用与设计要点
(一)典型应用场景
  • 传感器变送与传输(温度、压力、应变、流量)、PLC 和 DCS 模拟输入模块、温度控制器、气候箱与工业烘箱等,尤其适合 3 线 / 4 线 RTD 温度测量、桥式传感器信号采集等高精度场景。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦 :AVDD 需并联 330 nF 电容就近去耦至 AVSS,DVDD 和 IOVDD 并联 0.1 µF 电容去耦至 DGND;模拟地与数字地单点连接,减少噪声耦合;推荐使用 LDO 降低电源纹波。
  • 输入滤波 :模拟输入端建议添加一阶 RC 低通滤波器(电阻 100 Ω - 10 kΩ,电容 C0G 材质),抑制混叠和 EMI 干扰,滤波器截止频率建议设为采样率的 1-10 倍。
  • 布局要求 :PCB 分区规划模拟区、数字区和电源区,模拟信号与数字信号避免交叉;模拟输入线路短且对称,参考引脚远离数字噪声源;VQFN 封装的热焊盘需焊接至 PCB 地平面,优化散热。
五、封装与订购信息
  • 封装类型 :32 引脚 TQFP(PBS 封装)和 32 引脚 VQFN(RHB 封装),引脚镀层为 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 订购型号 :核心型号包括 ADS114S06IPBS(TQFP 管装,250 片 / 管)、ADS114S08IRHBR(VQFN 卷带,3000 片 / 卷)等,所有型号工作温度范围均为 -50°C 至 125°C,产品标记分别为 “114S06” 和 “114S08”。
