TE Connectivity MRSS系列微型旋转开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Alcoswitch MRSS微型旋转开关是表面贴装和通孔旋转开关,采用水平和垂直安装配置。这些开关提供十六进制和二进制代码配置,并使用2个接触点来实现高度可靠性。TE Alcoswitch MRSS微型旋转开关适用于各种应用,包括电梯、安全系统、照明系统、机械和电信。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Alcoswitch MRSS微型旋转开关数据手册.pdf
特性
  • 表面贴装 (SMT) 和通孔安装 (THT)
  • 薄型设计,可节省空间
  • 垂直和水平版本
  • 十六进制或二进制代码,具有3种编码选项
  • 符合MSL 1标准
零件编号
旋转开关
一、产品概述与技术特点
TE Connectivity公司的ALCOSWITCH微型旋转开关系列(MRSS)是专门针对手动编程应用开发的高品质旋转DIP开关产品。该系列采用创新的紧凑型设计,在多个技术维度上实现显著突破:
核心技术优势‌:
  • 尺寸优化‌:水平安装版本尺寸为7.7mm方形,垂直安装版本为7.2mm方形,相比标准DIP开关高度降低50%,节省约40%的PCB面积
  • 双触点设计‌:采用两点接触机制,确保高可靠性操作
  • 编码多样性‌:提供十六进制或二进制编码选项,含补码和不含补码类型
  • 安装灵活性‌:同时支持表面贴装(SMD)和通孔安装(THT)
二、关键电气参数与性能指标
电气特性
  • 接触额定值‌:0.4VA @ 20V DC或AC
  • 接触电阻‌:初始条件下最大100mΩ @ 2VDC,10mA
  • 耐受电压‌:250VAC持续1分钟
  • 操作力矩‌:最小2.0mN·m,最大19.6mN·m
环境与寿命参数
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 机械寿命‌:10,000次操作
  • 电气寿命‌:10,000次操作 @ 5VDC,10mA
焊接工艺规范
波峰焊条件‌:
  • 预热:100-105°C,持续30±5秒
  • 焊料温度:265°C±3°C,持续8±2秒
回流焊条件‌:
  • 预热:160-190°C,持续90-120秒
  • 回流温度:225°C(开关表面),持续20-60秒
  • 峰值温度:255°C(开关表面)最大值
三、机械结构与材料配置
材料规格明细
组件材料表面处理
外壳PSS黑色
框架PSS灰色、黑色或不锈钢色
旋转板LCP SUS白色
固定触点Cu合金镀金闪镀
活动触点Cu合金镀金
支架SUS镀银
四、端子配置与产品分类
端子类型组合
  • TH型‌:垂直通孔,十六进制编码
  • SMGW型‌:垂直鸥翼脚,十六进制编码
  • SMJ型‌:垂直J型引线,二进制编码
  • SMGW水平型‌:水平鸥翼脚,二进制编码
产品系列分类
根据产品编号规则,MRSS系列涵盖多种配置组合:
垂直安装系列‌:
  • 中心间距:2.54mm
  • 位置选项:10位或16位
  • 编码类型:C(十六进制)、G(补码灰色)、R(补码实色)
水平安装系列‌:
  • 中心间距:1.27mm
  • 配置选项:SIP/1.27/不锈钢/LASER标记
五、典型应用场景
工业应用领域
  • 电梯控制系统‌:用于楼层选择、运行模式设置
  • 安全系统‌:报警等级设定、区域划分配置
  • 照明系统‌:场景模式编程、亮度级别选择
  • 机械设备‌:操作参数设定、功能模式切换
  • 通信设备‌:频道选择、协议配置
设计考量要点
  1. 空间约束‌:在PCB布局受限场合优先选择水平安装版本
  2. 可靠性要求‌:关键系统建议采用双触点配置型号
  • 编码需求‌:根据系统识别逻辑选择十六进制或二进制编码
六、选型指南与订购信息
零件编号解析
零件编号采用结构化格式:MRSS - __ __ __ __ __ __ __
编码字段定义:
  • 执行器方向‌:V(垂直)、H(水平)
  • 配置/间距/颜色‌:0(DIP/2.54/灰色/LASER)、1(DIP/2.54/黑色/印刷)、4(SIP/1.27/不锈钢/LASER)
  • 执行器类型‌:D(螺丝刀槽,齐平)
  • 编码类型‌:C(十六进制)、G(灰色补码)、R(实色补码)
包装选项
  • 管装‌(Tube):适用于小批量生产
  • 带装卷装‌(Tape and Reel):适用于自动化装配线
七、安装与工艺建议
PCB设计考虑
  • 确保焊盘尺寸与开关端子匹配
  • 为垂直安装版本预留足够的操作空间
  • 考虑标记的可见性,确保用户能够清晰识别开关状态
生产工艺控制
  • 严格按照推荐的焊接温度曲线操作
  • 避免超过最大耐受温度255°C
  • 控制焊接时间在规范范围内
