影驰铁甲战将240gssd评测 综合素质上佳
经过连续多年的低迷与沉寂,今年的硬件世界格外热闹,而在一众硬件中,SSD固态硬盘无疑是近些年来少有的亮点,如今成为装机标配,大大提升了PC的整体性能。
SSD的技术进步也相当值得称道,从主控到闪存,从接口到标准,都不断带来更强劲、更实惠的新产品,尤其是支持NVMe协议的M.2 SSD,凭借小巧的身材、彪悍的能力,正成为市场上的绝对主流。
作为一家显卡大厂,影驰近几年的SSD也是风生水起,产品线不断丰富完善,名人堂、Gamer、将三大系列完整覆盖高中低端市场,其中将系列为普及型,最为实惠。
近日,影驰就推出了一款全新的“铁甲战将240-M.2 PCI-E 2280”,规格性能不俗而价格只要669元,非常适合主流用户。
这是一款典型的NVMe M.2 SSD,而且在产品型号中特意注明了走的是高速PCI-E通道,而非传统SATA通道,性能发挥不会受到任何限制。
如今的M.2 SSD越来越强,但发热量问题也越来越突出,而且M.2 SSD一般都位于主板PCI-E插槽中间,本身散热口空间就不足,还经常挨着高功耗的显卡。
在高发热、高温度下,SSD很容易掉速,甚至落得可能还不如传统机械硬盘,所以目前的中高端M.2 SSD都非常注重散热,主板厂商也在越来越多地在M.2插槽附近预装散热片,另外还有大量的M.2 SSD专用散热片产品涌现。
影驰在这里采用了多层夹心结构,M.2 SSD底部是一个全覆盖的金属底座,而上边是3毫米厚的导热胶,以及多鳍片的散热片,而且使用了中国红配色,非常惹眼。
官方宣称它能将SSD的温度降低最多达20℃!
同时影驰还与主控放合作,内置了智能温控模块,检测到温度达到80℃时会自动触发,主动将速度由1.4GB/s降低到1GB/s,兼顾性能和温度。
当然了,一般情况下也根本达不到这么高的温度。
影驰和当今SSD主控界的明星***群联电子(Phison)早就达成了战略合作关系,不但大量采用其方案,还经常能拿到首发、针对性定制。
这次的主控是群联PS5008-E8,今年初的CES 2017大展上首次亮相,特别针对廉价型SSD设计,但也支持NVMe、PCI-E。
该主控芯片采用40nm工艺制造,双核心、四通道,走的是PCI-E 3.0 x2系统通道,虽然不是中高端SSD上很普遍的PCI-E 3.0 x4,但仍能提供2GB/s的充足带宽。
按照群联的说法,它能提供最高1.6GB/s、1.3GB/s的读写速度,但这是极限理论值,实际上很难做到,影驰官方给出的指标是1.2GB/s、800MB/s。
另外,它还支持一系列高级技术,注入ETEDPP全数据路径传输保护、智能ECC纠错、RAID ECC容错式阵列修复、存储写入安全、静态与动态损耗均衡。
【图赏:精致的散热设计】
因为M.2 SSD都很小,包装盒也不大,其中正面右侧透明,可以看到内部的红色散热片。
背部标注有关键规格,可以看到NVMe、TRIM等关键特性,200万小时平均故障间隔时间等。
散热片和SSD是分开包装的,是否安装看用户需要,比如机箱散热环境良好,或者用于笔记本,就不需要散热片了。
标准的M.2 2280规格,其中2280代表长度80毫米、宽度22毫米,绝大部分主板和笔记本里的M.2接口都是这个规格。
除了它还有更长的22110,长度为110毫米,同样可以安装2280规格产品。更短的还有2260、2240等,就不能用了。
该系列目前仅有240GB容量一个版本,相信后续会增加更多型号。
闪存颗粒被盖住了,不过可以确认是来自东芝的四颗15nm TLC NAND,单颗容量64GB。
群联PS5008-E8主控芯片,上方是缓存,***南亚出品,容量256MB。
背面什么都没有,很空荡。
散热片、底座和导热胶提前放在了一起,经过阳极处理的表面配上鲜艳的中国红色调,很惹眼。
不同角度来看一下,底座和散热片在两侧用卡扣固定在一起。
侧面可以看到多鳍片设计,这样有利于增大散热面积、提高散热效率。
导热胶,3毫米厚度。
安装完成后的样子。
【实测:比官方标称还快 又很清凉】
本次测试我们使用了一套日常办公用平台,其中系统盘是影驰的另一块SSD,也是铁甲战将系列,不过是早期的2.5寸SATA型号,容量240GB。
考察的铁甲战将240-M.2 PCI-E SSD作为数据盘挂载。
所用主板则是华硕的ROG Crosshair VI Hero(AMD X370芯片组)——AMD平台此前磁盘性能一直偏弱,如今也完全不是事儿了,当然不同平台肯定也会有一定差异,这一点还请大家注意。
影驰官方提供了一个魔盘工具,可以检测SSD的各种信息,可以看到编号为“TA1G0240N”,全新未使用,剩余寿命100%,支持TRIM、NVMe,另外还可以用这个工具进行性能优化、安全擦除和固件升级。
CrystalDiskMark是测试SSD的首选工具,主要用它看持续性能,这里读取已经接近1.3GB/s,读取超过850MB/s,甚至都好于官方标称,令人满意。
AS SSD Benchmark也是测试SSD必不可少的工具,主要看随机性能,不过它的考察很严格,测出来的数据往往会比其他工具低一些。
持续读写跑出了超过1150MB/s、800MB/s,和官方宣称的差不多。
随机读写为171000 IOPS、85000 IOPS左右,其中写入有点偏弱,也低于官方标称,可能还是和AMD芯片组磁盘性能有关(有在Intel平台上测试随机读写跑到了20万、17万的水平),还好满足日常所需也是戳戳有余的。
ATTO Disk Benchmark也是SSD测试必备工具,而且它会给出不同数据块大小对应的性能,考察更为细致。
实测持续读写速度最高跑出了1.3GB/s、865MB/s的好成绩,非常优秀。
同时可以看到,随着数据块的增大,写入速度提升幅度较大,8-128MB的时候都超过了读取速度(说明其对中小数据块的写入管理很突出),而后者直到256MB的时候才超过去。二者均在1GB的时候达到峰值并稳定了下来。
TxBENCH使用的人不是很多,不过也可以很细致地考察SSD性能,这里持续读写跑出了1290MB/s、870MB/s,相当不俗,但是随即性能有点弱。
我们将这块SSD安装在机箱内而非开放平台,尽量模拟真实使用环境。测试时天气晴好,气温30℃上下。
在待机时,SSD的温度只有36℃上下,最高不超过38℃,控制得相当好。
日常一般使用中,SSD温度在40℃上下徘徊,而在一番持续的高强度读写测试后,记录到的温度峰值为48℃,只比待机时高了十来度,十分令人满意,散热片作用明显。
而且实际使用中,也从未遇到过因为温度较高而掉速的问题。
【总结:综合素质上佳 M.2 SSD你值得拥有】
如今的SSD产品极大丰富,选择余地也很广。虽然说这一年多内存、SSD的价格持续高涨,但无论购买整机还是自己装机,SSD绝对都应该是标配,尤其是方便灵活强大的M.2 SSD。
影驰铁甲战将240-M.2 SSD采用了群联最新的主控方案,支持PCI-E 3.0、NVMe、TRIM和各种数据保护,还有和影驰联合设计的智能温控,再搭配东芝闪存颗粒、南亚缓存颗粒,整体性能十分优秀。
几番测试中,这块SSD的读取速度可以跑到1.1-1.3GB/s,写入速度也能达到850-870MB/s,对于一款669元的产品来说如此表现令人相当满意。
特别设计的散热片,不仅外观精致,效果也很突出,日常使用中SSD温度很难超过40℃,只有连续跑测试的时候才会相对略高一些。
总的来说,影驰铁甲战将240-M.2 SSD是一款综合素质很优秀的M.2 SSD,技术齐全,性能不俗,价格不贵,希望这样的产品越来越多!
后续,影驰还会推出PCI-E扩展卡样式的全新SSD,我们再见。
