SD-WAN的价格是多少?SD-WAN如何降低网络成本?影响因素有哪些?
SD-WAN 的实施成本因多种因素而异,包括带宽需求、部署模式、特性和功能,每个企业的需求各不相同,因此没有统一的价格标准,了解影响价格的因素有助于企业可以预估SD-WAN解决方案的参考价格。
一、SD-WAN的价格影响因素有哪些?
SD-WAN(软件定义广域网)的价格因素包括网络带宽要求、特性和功能、部署模型、可扩展性和容量、安全性、服务和支持、弹性以及设备。
每个因素都对SD-WAN解决方案的总支出起着至关重要的作用,通过仔细分析这些因素,企业可以更好地规划和分配预算,从而实现经济高效的SD-WAN部署。
1、网络带宽要求
网络带宽需求对SD-WAN价格有显著影响,在考虑 SD-WAN 解决方案时,了解您企业的网络带宽需求非常重要。
2、功能特性
SD-WAN解决方案在功能和相关价格方面差异很大。
基本的 SD-WAN 产品通常侧重于标准流量优化——对于网络需求简单的企业来说,这是一种经济高效的解决方案。
更高级的SD-WAN解决方案具备更广泛的功能,例如WAN优化、应用感知路由和零接触配置(ZTP)。但集成高级功能的高端解决方案价格也更高。
3、部署模式
SD-WAN
部署模式的选择会对 SD-WAN 的总体成本产生重大影响,具体取决于供应商和企业的具体需求。
一些SD-WAN供应商通过提供基于云的部署方案来凸显其产品优势,这种方案通常需要支付订阅费。这种模式使企业无需在硬件方面进行大量前期投资即可使用SD-WAN功能。
相比之下,本地部署的 SD-WAN 解决方案通常需要支付较高的 SD-WAN 设备和安装初始费用,但后续的许可费用较低。
混合解决方案结合了两种模式的要素,在前期成本和持续费用之间实现了平衡。
4、可扩展性和容量
解决方案的可扩展性和容量也对SD-WAN业务成本产生重大影响。网络规模、连接站点数量和用户总数都是关键因素。
针对不同的用户数量和扩展需求,我们提供经济高效的解决方案。对于固定用户/设备数量的情况,按需付费模式有助于控制成本——通常来说,小规模部署的成本更低。但需要注意的是,与可变解决方案相比,按需付费模式的扩展成本可能更高。
提示:在确定 SD-WAN 解决方案的可扩展性和容量需求时,务必考虑未来增长的可能性。为了有效优化成本,您需要在当前需求和长期目标之间取得平衡。
5、安全性
现代SD-WAN解决方案通常包含高级安全功能,例如下一代防火墙(NGFW)、入侵防御系统(IPS)和安全Web网关(SWG)。这些功能会增加总体成本。
此外:集成安全访问服务边缘 (SASE)或安全服务边缘 (SSE) 会产生额外的费用。
评估现有安全基础设施有助于控制 SD-WAN 成本。如果现有安全设备与 SD-WAN 供应商的产品兼容,则可以降低部分安全支出。
6、服务和支持
服务和支持是SD-WAN基础设施管理的关键环节。当出现技术问题时,对于没有专门内部团队的企业来说,处理起来可能会非常棘手。
许多 SD-WAN 供应商提供托管服务,包括:
安装
维护
故障排除
7、设备和平台
SD-WAN 技术设备的成本包括硬件、软件平台以及任何必要的物理或虚拟设备的费用。
二、服务商一般提供哪些SD-WAN定价模式?
在SD-WAN服务定价方面,供应商提供多种模式以满足不同的业务需求。每种定价模式都针对不同的使用模式、功能需求和预算偏好。
1、基于带宽
基于带宽的定价是 SD-WAN 市场中另一种常见的模式。
这种方式根据使用的带宽量收费。通常情况下,更大的带宽可以支持更多用户或更大的网络流量。
对于带宽需求较低的企业来说,基于带宽的模式可能更具成本效益,因为它有助于控制支出。
2、按需付费
按需付费定价基于实际的 SD-WAN 使用量。
这种模式更加灵活,通常适用于网络使用量波动较大的企业,例如季节性运营的企业。它允许企业在业务淡季降低成本,并根据需要扩展规模,而无需长期承诺。
注意:这与基于带宽的定价模式不同,后者是根据使用的带宽量收费。按需付费定价模式则根据实际的 SD-WAN 使用量收费,从而能够灵活应对网络需求的波动。
OSDWAN提供多种收费模式,具体参考如下:
OSDWAN提供不同场景以及版本的价格,分别有入门版、社媒运营账号版、独立专线标准版、企业版等等,其中国际专线版独享合规专线带宽5M价格在9800元/年,美区线路价格大概在200元/M/月企业专线价格比营业厅低至一半。
SD-WANSD-WAN
总结:对于绝大多数企业,如跨境电商、TikTok直播、社媒运营、学术科研等场景,建议使用OSDWAN更具有性价比。
三、SD-WAN 如何降低网络成本?
SD-WAN 可以通过用低成本的宽带连接取代昂贵的 MPLS 专线来降低网络成本,通过集中控制简化网络管理,并将多种功能整合到单个设备中。
此外,SD-WAN 提高了运营效率和安全性,从而减少了对大量技术支持的需求,可以为企业节省了不少的成本。
1、降低运输成本
SD-WAN 通过使用低成本的宽带连接而非昂贵的MPLS专线来降低传输成本。SD-WAN 还允许企业混合使用多种连接类型。
2、运营效率
SD-WAN
SD-WAN 通过集中管理和软件定义控制提升运营效率。这减少了手动配置和现场访问的需求,从而降低了人工成本并最大限度地减少了人为错误。
此外,SD-WAN简化了网络管理,使IT团队能够更轻松地维护和更新网络。
零接触配置无需现场技术人员即可快速部署 SD-WAN 资源,从而进一步降低成本。
3、设备整合
SD-WAN 将多种网络功能整合到单个设备中,从而减少了对路由、安全和广域网优化等独立硬件的需求。
整合还可以简化网络架构,这意味着更低的维护和支持成本。
4、增强安全性
SD-WAN 提供增强的安全功能,包括安全访问服务边缘 (SASE),可从云端提供实时网络安全解决方案。
加强安全措施有助于防止代价高昂的安全漏洞和停机,从而进一步降低成本。
5、更高的网络性能
SD-WAN 通过根据专线成本、安全状况和服务质量要求,自动、动态地将流量发送到最合适的路径,从而提高网络性能。
SD-WAN
这可以改善延迟和数据包传输速度,进而提升应用程序性能并提高员工工作效率。
整体效率的提高,通过更好地利用网络资源,可以转化为 SD-WAN 成本的节省。
投资的长期回报
随着时间的推移,SD-WAN 解决方案通过提高连接的可靠性和降低总体拥有成本,证明了其成本效益。
广域网的管理变得更加简单灵活,可以进行远程调整以满足不断变化的业务需求。长期来看,更高的效率能够带来更好的投资回报和持续的成本节约。
四、SD-WAN值得入手吗?
对于拥有多个办公地点和/或对可扩展、灵活且高效的网络管理有显著需求的企业而言,SD-WAN 非常值得入手。如上所述,SD-WAN 可以减少对昂贵的 MPLS 专线的依赖,同时还能优化网络管理。
五、常见问题解答
1、问:SD-WAN 是否具有成本效益?
答:软件广域网 (SD-WAN) 具有降低传输成本、整合网络设备和提升运营效率的潜力,因此能够有效降低成本。通过利用成本更低的宽带互联网服务和简化网络管理,企业可以实现整体成本节约。然而,SD-WAN 的成本效益会因具体的网络需求、部署规模和所选的定价模式而异。
2、问:SD-WAN 如何降低成本?
答:SD-WAN 通过使用低成本宽带代替昂贵的 MPLS、整合网络设备以及通过集中控制和自动化简化管理来降低成本,从而降低人工和维护费用。
3、问SD-WAN 比 WAN 便宜多少?
答:SD-WAN 比传统 WAN 更经济,尤其是在用宽带连接替代 MPLS 连接并降低硬件和运营成本的情况下。然而,SD-WAN 的商业价格会因连接站点数量、所需带宽和附加安全功能等因素而有所不同。
4、问:SD-WAN 可以节省多少成本?
答:SD-WAN 的成本节省比例取决于网络需求、地理分布和部署模式。行业普遍估计,与使用 MPLS 的传统 WAN 网络相比,SD-WAN 可以节省 20% 到 50% 的成本。然而,SD-WAN 并非总是能降低 WAN 成本。
六、OSDWAN跨境网络专线优势?怎么部署?
对于大多数出海企业,OSDWAN通过正规授权的第三方服务商在性价比和灵活性上优势非常明显。
OSDWAN的核心优势
1、高性价比:对比传统运营商专线,综合成本可降低50%以上。
2、合规稳定:同样是三大运营商的国际网络专线,保障了线路的合规性与基础稳定性。
3、快速部署:提供硬件盒子与手机/电脑APP多种方式,一分钟即可安装使用,无需复杂配置。
4、场景覆盖广:支持跨境电商、TK直播、AI大模型访问等各类出海场景,并提供全球纯净住宅IP。
5、全球节点丰富:拥有超过50个数据中心和200个POP节点,能提供广泛的全球覆盖。
OSDWAN部署流程
1、需求分析:首先明确自身的带宽、延迟、安全需求以及业务场景(是做直播还是办公等)。
2、选择方案:根据需求选择软件APP版或硬件盒子版,OSDWAN同时支持这两种终端。
3、下载安装:在手机或电脑上下载官方客户端,安装后登录账号即可接入网络。
以上就是关于SD-WAN价格的相关内容了,如果需要购买性价比的网络,可以咨询OSDWAN,我们还提供免费试用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SD-WAN
