ADS114S08 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC技术手册
ADS114S06和ADS114S08是精密的 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有低功耗和许多集成功能,可降低测量小信号传感器应用中的系统成本和元件数量。
*附件:ads114s08.pdf
这些ADC具有可配置的数字滤波器,可提供低延迟转换结果和50Hz或
60Hz抑制,适用于嘈杂的工业环境。低噪声、可编程增益放大器(PGA)提供1至128的增益范围,可放大电阻桥或热电偶应用的低电平信号。此外,这些器件还集成了低漂移的2.5V基准电压源,可减少印刷电路板(PCB)面积。最后,两个可编程激励电流源(IDAC)可实现简单、准确的RTD偏置。
输入多路复用器支持12个ADS114S08输入和6个ADS114S06输入,可任意组合连接到ADC,以实现设计灵活性。此外,这些器件还包括传感器烧坏检测、热电偶电压偏置、系统监控和四个通用I/O等功能。
这些器件采用无引脚VQFN-32或TQFP-32封装。
特性
  • 低功耗:低至 280 μA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据速率:2.5 SPS至4 kSPS
  • 在≤ 20 SPS 下同时
    实现 50 Hz 和 60 Hz 抑制,采用低延迟数字滤波器
  • 具有 12 (ADS114S08) 或 6 (ADS114S06) 个独立可选输入的模拟多路复用器
  • 用于传感器激励的双匹配可编程电流源:10 μA 至 2000 μA
  • 内部基准电压源:2.5 V,10 ppm/°C(最大值)漂移
  • 内部振荡器:4.096 MHz,1.5% 精度
  • 内部温度传感器
  • 扩展故障检测电路
  • 自偏置和系统校准
  • 四个通用 I/O
  • SPI 兼容接口,可选 CRC
  • 模拟电源:单极性(2.7 V 至 5.25 V)或双极性(±2.5 V)
  • 数字电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 工作温度:–50°C 至 +125°C
参数
模数转换器
ADS114S06 和 ADS114S08 是德州仪器推出的低功耗、高集成度 16 位 ΔΣ ADC,文档版本为 SBAS815A(2017 年 2 月首发、6 月修订),核心差异在于输入通道数(6 通道 / 12 通道),专为传感器小信号高精度测量设计,集成 PGA、激励电流源等丰富功能,适配工业控制、温度检测等场景。
一、产品核心定位与基础信息
(一)核心定位
  • 16 位分辨率无失码,采样率 2.5 SPS - 4 kSPS 可编程,支持 sinc³ 与低延迟两种数字滤波器,≤20 SPS 时可同步抑制 50/60 Hz 工频噪声。
  • 集成低噪声 PGA(增益 1-128 倍)、2.5V 低漂移基准(最大 10 ppm/°C)、双路可编程激励电流源(10 µA - 2000 µA),及内部温度传感器、4 路 GPIO,大幅简化系统设计。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:32 引脚 TQFP(PBS 封装)和 32 引脚 VQFN(RHB 封装),尺寸均为 5.0 mm×5.0 mm,VQFN 封装含热焊盘(需接 AVSS 优化散热)。
  • 引脚功能:包含模拟电源(AVDD/AVSS)、数字电源(DVDD/IOVDD)、多通道模拟输入(AINx)、SPI 接口(CS/SCLK/DIN/DOUT/DRDY)、基准输入 / 输出(REFP/REFN/REFOUT)等,ADS114S08 额外支持 AIN6-AIN11 扩展输入。
二、关键电气特性与性能
(一)精度与噪声
  • DC 精度:积分非线性(INL)最大 ±15 ppm FSR,输入失调电压最大 ±120 µV(增益 1 时),增益误差最大 ±0.2%,校准后精度显著提升。
  • AC 性能:输入参考噪声低至 0.6 µVrms(增益 128、2.5 SPS 时),共模抑制比(CMRR)直流达 120 dB,电源抑制比(PSRR)达 115 dB,抗干扰能力强。
(二)电源与功耗
  • 供电范围:模拟电源(AVDD)2.7 V - 5.25 V(单极性)或 ±2.5 V(双极性),数字核心电源(DVDD)2.7 V - 3.6 V,数字 I/O 电源(IOVDD)2.7 V - 5.25 V(≥DVDD)。
  • 功耗表现:典型功耗低至 280 µA,转换模式下根据 PGA 增益为 85 µA - 250 µA,掉电模式仅 0.1 µA,适配电池供电场景。
(三)环境适应性
  • 工作温度 -50°C 至 125°C,结温最高 150°C;ESD 防护 ±2500 V(HBM)/±1000 V(CDM);VQFN 封装结到环境热阻(RθJA)45.2 °C/W,TQFP 封装 75.5 °C/W,满足工业级可靠性要求。
三、核心功能模块详解
(一)信号链核心
  • 输入多路选择器(MUX) :ADS114S06 支持 6 路模拟输入,ADS114S08 支持 12 路,可配置为单端、伪差分或全差分输入,支持 AINCOM 公共端,适配不同传感器连接方式。
  • PGA 与调制器 :低噪声 CMOS PGA 增益 1-128 倍可调,支持旁路模式;ΔΣ 调制器采用过采样架构,调制频率为时钟频率 / 16,配合数字滤波器实现高精度转换。
  • 数字滤波器 :sinc³ 滤波器噪声性能更优,低延迟滤波器适合多通道快速扫描,均支持工频抑制,过采样率随采样率动态调整(64 - 102400)。
(二)校准与激励功能
  • 校准功能 :支持自失调校准(SFOCAL)、系统失调校准(SYOCAL)和系统增益校准(SYGCAL),16 位校准寄存器修正误差,可选择 1/4/8/16 样本平均优化准确性。
  • 激励电流源(IDAC) :双路匹配电流源,输出 10 µA - 2000 µA 可选,可路由至任意模拟输入引脚,用于 RTD、热敏电阻等激励,电流匹配误差最大 ±0.8%。
  • 基准与偏置 :内置 2.5 V 基准(输出电流 ±10 mA),支持外部基准输入(0.5 V - AVDD);提供 VBIAS 偏置电压((AVDD+AVSS)/2 或 1/12),适配热电偶等无偏置传感器。
(三)接口与控制
  • SPI 接口 :兼容 SPI 模式 1(CPOL=0,CPHA=1),支持连续读取、命令读取,可选 CRC 校验和 STATUS 字节前置,支持多器件级联,最小仅需 3 线通信(CS 接地)。
  • 工作模式 :支持连续转换、单次转换模式,可通过 START/SYNC 引脚或命令触发;包含掉电、待机、转换三种工作模式,可编程转换延迟(1・tMOD - 4096・tMOD)。
四、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 传感器变送(温度、压力、应变、流量)、PLC/DCS 模拟输入模块、温度控制器、气候箱与工业烘箱,尤其适合 3 线 / 4 线 RTD 温度测量、桥式传感器信号采集。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦 :AVDD 需并联 330 nF 电容就近去耦至 AVSS,DVDD/IOVDD 并联 0.1 µF 电容去耦至 DGND;模拟地与数字地单点连接,减少噪声耦合。
  • 输入滤波 :建议在模拟输入端添加一阶 RC 低通滤波器(截止频率设为输出数据率或 10 倍数据率),抑制混叠和 EMI 干扰,推荐使用 C0G 材质电容。
  • 布局要求 :PCB 分区规划模拟区、数字区和电源区,模拟信号与数字信号避免交叉;模拟输入线路短且对称,参考引脚远离数字噪声源;VQFN 封装热焊盘需焊接至地平面。
五、封装与订购信息
  • 封装规格 :32 引脚 TQFP(PBS)和 VQFN(RHB),引脚镀层为 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 订购型号 :核心型号包括 ADS114S06IPBS(TQFP 管装 250 片)、ADS114S08IRHBR(VQFN 卷带 3000 片)等,产品标记分别为 “114S06” 和 “114S08”,工作温度均为 -50°C 至 125°C。
