影驰snpr外置显卡盒评测 台式机的替代品
1.3w人已加入
一、前言:一波三折 外置显卡的发展历程
2014年,笔者买了第一台笔记本电脑——联想G500,也是笔者第一次玩笔记本,出于好奇,还没等到过保就被笔者给拆了。
2016年,《天涯明月刀》首次公测,为了去游戏里看风景,开始对笔记本进行大刀阔斧的升级,换了CPU,扩充了内存,升级了固态硬盘,然而并没有什么卵用。
俗话说的好,不怕神一样的对手就怕猪一样的队友,说的就是那鸡肋的显卡吧!既然显卡不行,那能不能对显卡进行升级改造呢?
打开电脑去某宝一搜,你别说还真有这玩意儿——笔记本外置显卡:
↑↑↑笔记本Mini-P-CIEx1外置显卡设备
对于大部分80、90后DIY玩家来说,提起外置显卡,就好像谈起自己的初恋情人一样,满脑子都是那些年和基友一起DIY的画面。
那时候的计算机性能相较而言都比较落后,处理器、显卡功耗发热量都很大,没有哪家厂商愿意把自己的笔记本做成成一颗定时炸弹。
对于异地上学的大学生而言,它们急需一款轻便且性能强劲的计算机,因为没有多少人愿意在离校的时候还抱着一个台式机去找工作。
因此,外置显卡这一玩家神器便在那个时代应运而生。
外置显卡的发展也经历好几次重大更迭,从最初的ExpressCard到Mini-P-CIE,甚至后来SONY把光纤技术都用上了,但始终在DIY界不温不火。
↑↑↑笔记本ExpressCard扩展显卡
究其原因,还是因为其带宽不足导致显卡性能损失太大以及厂商之间没有统一的设计规范。
眼看外置显卡这种被历史催生的产物快要消亡的时候,PC芯片之王Intel却带来令人振奋的消息。
2011年2月24日Intel发布了大名鼎鼎的雷电(Thunderbolt)接口。
Thunderbolt的研发初衷是为了替代并统一目前电脑上数量繁多性能参差不齐的扩展接口,比如SCSI, SATA, USB, FireWire和 PCI Express。
目前,雷电(Thunderbolt)接口现已更迭到第3代,理论带宽高达恐怖的40Gbps,支持各式各样的外设,外置显卡也不例外。
今年Computex台北电脑展期间,各大厂商纷纷推出自己的特色显卡,如华硕、索泰、蓝宝石、技嘉、迪兰。
作为国内顶级显卡厂商,影驰也拿出了自己的外置显卡方案——影驰SNPR外置显卡盒。SNPR是Sniper(狙击手)的缩写,是影驰这款海外产品的名字,而国内直接沿用该名称。
二、外观:全铝外壳 硬塞进完整GTX 1060
笔者刚拿到了这款影驰SNPR外置显卡盒时心里还很纳闷,我读书少,你们可别蒙我,这货确定不是个电源?
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒
这还真是一个外置显卡,不过它过于迷你的机身让人怀疑这里面是不是真的装有一块满血的台式机GTX1060显卡。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒电源按钮
机身周围除了前部的电源键以及背部接口外真的找不出其它接口了,电源键是个LED金属开关,机身左右两侧及顶部均采用蜂巢式散热开孔设计。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒背部
背部接口丰富,DP、HDMI、DVI-D、电源接口一应俱全,看见右下角那个熟悉的闪电标志了吗?对,没错,那货就是拥有40Gbps带宽的雷电3接口。
笔者冒着被辞职的风险把它给拆了,这么美的东西不扒开给DIY玩家们看看还是人嘛。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒开盖
开盖后,两个硕大的XX,咳!不对,是两个直径高达66mm的风扇映入眼帘,别看它小,满载时可达2300RPM,让你吃鸡不烫手。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒正面
机身正面为6根黑色的6pin显卡供电线。
供电讲完了来看看该外置显卡的散热设计。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒左侧
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒右侧
显卡虽小,但散热依旧没有落下,最顶层的两个黑色风扇从上部吸入冷空气并从散热鳍片的两侧吹出带走显卡产生的热量,因此该款显卡放置的最佳位置是显示器的背部。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒扩展底座电路板正面
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒扩展底座电路板背面
要想发挥GTX1060核弹的威力,拥有一块上好的PCB是必须的,规范的电路设计,优质的元器件,这些共同确保了显卡的稳定运行。
↑↑↑影驰GTX1060显卡正面
看好,这就是传说中的GTX1060,是不是很小感觉难以置信,没错,它具有完整的GP106核心,没有阉割,没有屏蔽,没有降频,周围集成6颗容量为1GB的显存,共6GB显存。
↑↑↑影驰GTX1060显卡正面
显卡的供电部分为3+1相供电,电感设计上采用全封闭式设计,有效屏蔽外部电路产生的电磁干扰,工作更稳定。
↑↑↑影驰GTX1060显卡背面
显卡背面分布着大量的微型电阻、电容等贴片元件,为正面的核心部件提供稳定的电流支撑。
↑↑↑影驰GTX1060显卡输出接口
显卡虽小,但显示输出接口部分依然没有缩水,从左至右依次为DP、HDMI、DVI-D接口,支持三联屏显示。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒散热模组
配备3根直径为6mm的散热铜管以及扎实的铝制散热鳍片。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒电源
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒电源
强劲的显卡固然离不开强劲的电源,附送的电源输出功率可达230W,即使你换上GTX1070也是完全没有任何问题的。
↑↑↑支持雷电3的双向Type-C数据线
这就是扛起40Gbps数据传输的桥梁,是不是觉得不可思议,科技的发展就是这样,都朝着轻薄便携化发展。
三、理论性能测试:跑分炸裂 GTX1060带你飞
接下来笔者将使用一台带雷电3接口的轻薄本对影驰SNPR外置显卡盒进行测试,以下平台测试参数。
显卡
值得一提的是该款笔记本除了3.5mm的耳机麦克风二合一接口外还有三个Type-C接口,其中两个接口支持雷电3传输技术。
1、理论性能测试
——3DMark跑分测试
3DMark是futuremark公司的一款专为测量显卡性能的软件,现在的3DMark已不仅仅是一款衡量显卡性能的软件,其已渐渐转变成了一款衡量整机性能的软件。
↑↑↑3Dmark Fire Strike得分界面
跑分是选取的显卡跑分项作为对比,因为综合得分会受CPU性能影响,所以没有选取综合得分进行对比。
↑↑↑3Dmark下跑分对比
从图中可以很直观的看出连接影驰SNPR外置显卡盒后的性能提升情况,在Fire Strike场景下,性能提升近11倍,而在Time SPY场景下性能提升达到了恐怖的13倍。
虽然这只是单纯的跑分测试,但已经很明显体现出两者之间的性能差距了。
——CineBench R15跑分测试
CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最新的是R15版。相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
↑↑↑CineBench R15程序主界面
这里只针对显卡的OpenGL进行测试,OpenGL是一种图形API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)。
这种API广泛应用于CAD、内容创作、能源、娱乐、游戏开发、制造业、制药业及虚拟现实等行业领域中,是一个功能强大,调用方便的底层图形库。
↑↑↑CineBench R15下跑分对比
虽然这几年Intel的核心显卡进步非常大,但和独立显卡相比性能还是差上一大截(废话),从测试结果可以看出,GTX1060的OpenGL性能高出核心显卡80%之多。
对于从事设计等专业的学生党而言,价格高高在上的专业卡不是一般人能够承受得起的,况且入门级专业卡并不能满足游戏党。
因此,一款中端游戏显卡就是非常不错的选择,既能玩游戏也能满足老师布置的专业设计项目。
——FurMark跑分测试
FurMark是oZone3D开发的一款OpenGL基准测试工具,通过皮毛渲染算法来衡量显卡的性能,同时还能借此考验显卡的稳定性。
↑↑↑FurMark测试界面
提供了多种测试选项,比如全屏/窗口显示模式、九种预定分辨率(也可以自定义)、基于时间或帧的测试形式、多种多重采样反锯齿(MSAA)、竞赛模式等等。
↑↑↑FurMark下跑分对比
这款软件可以榨干显卡的每一丝性能,笔者将分辨率设置在1920*1080p,0*MSAA的情况下进行测试,GTX1060性能远超HD520显卡17倍之多,达到恐怖的70FPS。
这对于游戏党而言,无疑是最好的福利。
四、游戏性能测试:50FPS 轻薄本也能流畅吃鸡
游戏测试环节,笔者选取了时下非常火爆的三款游戏,它们分别是《英雄联盟》、《绝地大逃杀》以及单机《古墓丽影:崛起》。
——《英雄联盟》游戏测试
《英雄联盟》(简称LOL)是由美国拳头游戏(Riot Games)开发的一款英雄对战MOBA竞技网游,凭借其特殊的玩法系统,赢得广大玩家青睐。
笔者将有游戏画质保持在中等偏高的设置,分辨率为1920*1080p,测试结果如下。
↑↑↑外接影驰SNPR外置显卡盒后的《英雄联盟》实测
相信不少玩家很好奇为什么理论性能高出HD520(70FPS)如此之多的GTX1060帧率才高出HD520 50FPS左右,其实一点也不奇怪,要不怎么说英雄联盟是一款集成显卡都能玩的游戏呢。
接下来才是重头戏部分。
——《绝地求生》游戏测试
绝地求生(Playerunknown‘s Battlegrounds),是Bluehole与《H1Z1》、《武装突袭3》“大逃杀”模式制作人Playerunknown合作的一款开放世界策略射击游戏,采用虚幻4引擎制作。
它是一款大逃杀类型的游戏,每一局游戏将有100名玩家参与,他们将被投放在绝地岛(battlegrounds)的上空,游戏开始跳伞时所有人都一无所有。玩家需要在岛上收集各种资源,对抗其他玩家,生存到最后。
笔者将有游戏画质设置在低画质,分辨率为1920*1080p,测试结果如下。
↑↑↑外接影驰SNPR外置显卡盒后的《绝地大逃杀》实测
测试结果HD520核心显卡只有4FPS,而外接影驰SNPR外置显卡盒后却达到了50FPS,是的,这两者之间的帧率之差不过47FPS,但是这决定了最后能不能吃鸡的问题。
可能不少玩家觉得有疑问,为什么画质要调整为低画质,明明GTX1060的性能远不仅于此。之所以这样做,是尽可能减轻低压CPU的压力,减小测试误差。
——《古墓丽影:崛起》游戏测试
《古墓丽影:崛起》是由Crystal Dynamics开发,Square Enix负责发行的一款单机类动作冒险游戏,该游戏是《新古墓丽影(原名:Tomb Raider,即是古墓丽影9)》的续作。
游戏中玩家控制女主角劳拉·克劳馥(Lara Croft)去探索她以前不相信的超自然现象和未知的世界,寻找永生的秘密。
↑↑↑外接影驰SNPR外置显卡盒后的《古墓丽影:崛起》实测
毫无疑问,这又是一个能玩与不能玩的区别,要知道笔者可是在一款厚度仅为11mm的轻薄本上测试的,论性能论散热相信都比不过大伙的轻薄本吧。
既然这样的轻薄本都能愉快的玩耍,相信大家的笔记本都是没问题,前提是你得有雷电3接口啊(手动滑稽)。
大家知道GTX1060显卡的性能远不仅此,但这帧数并不乐观,为了榨干其显卡性能,将《古墓丽影:崛起》画质设置为very high,测试结果为40FPS。
当然这依然没有彻底发挥GTX1060显卡的性能,但要告诉你一个很不幸的消息,i7-6500U这颗CPU已经hold不住了,测试过程中一直处于满载状态,且行且珍惜。
四、散热及功耗:温控有待进步 功耗可喜
显卡性能是玩家们最看重的地方,但是拥有优秀的散热设计是保障显卡持续高性能的必要条件,下面我们就来测试一下该款影驰SNPR外置显卡盒的温度及功耗情况。
测试的环境温度为:26℃,测试软件:FurMark(1920*1080,0*MSAA),拷机5分钟后GPU核心温度保持在84℃。
测试的环境温度为:29℃,测试软件:FurMark(1920*1080,0*MSAA),拷机5分钟后GPU核心温度保持在87℃。
从上述测试可以近视得出:环境温度平均每上升1℃,显卡最高温度将提升相同温度的规律。
↑↑↑外接影驰SNPR外置显卡盒后的拷机界面
功率方面,该显卡附赠的是230W的电源,满载测试为135W,电源负载率为58%,当然大家平时玩游戏的时候是达不到这种级别的功耗,可放心吃鸡。
↑↑↑外接影驰SNPR外置显卡盒后的游戏功率情况
从上图可以看出,除了像《绝地大逃杀》这种变态级功耗大户以外,普通的网络/单机游戏在功耗方面都很低,当然这和玩家们设置的画质高低有着巨大的关系。
五、噪音测试:犹如轻声细语
一款优秀的产品在被设计出来之前总会考虑到各个方面的问题,比如噪音控制方面就是一个很实在的问题,下面笔者就这款影驰SNPR外置显卡盒的噪音进行测试。
测试的环境噪音为:48dB,测试仪器:TES-1350A,测试软件:Furmark。
↑↑↑影驰SNPR外置显卡盒跑分时噪音情况
为了更好的描述噪音大小对人的感觉,请参考一下这段描述。
相信你看完上述内容后能够明白噪音对人的影响究竟有多大,回到正题,可以看出在室内环境噪音达到48分贝的时候,影驰SNPR外置显卡盒满载噪音依然控制在60dB以内,非常不错。
六、总结:台式机的替代品 外置显卡的春天
呼~终于到了总结部分,还是老套路,先来点评这款产品各方面的优缺点吧。
性能方面,相信群众的眼睛是雪亮的,性能上绝对是碾压轻薄本的核芯显卡和入门级的独立显卡的,拥有完整规格的显卡核心及其显存规格。
即便该测试平台的处理器已成为瓶颈,但在《古墓丽影:崛起》very high的中依然够达到40FPS流畅运行。
内部结构设计上也是非常的简约,没有纷繁复杂的外接线缆设计,这样可以减少内部空间占用率,大大提高显卡的散热性能。
功耗及温度方面都控制的相当不错,毕竟16nm FinFET工艺配合新鲜出炉的Pascal架构,能耗比得以大幅提升,即便在长达10分钟的Furmark拷机环节GPU温度也没有超过87℃。
论散热肯定没法和台式机比,但影驰SNPR外置显卡盒作为一款迷你外接显卡,能够做到这样的温度控制已经相当不错了。
售价方面,官方定价为3999元,相比市面上台式机使用的同级别显卡而言并不便宜,但考虑到它的便携性与定位(高端轻薄本),这价格还是能够接受的。
最后,来聊聊外置显卡这类产品,相信部分玩家对外置显卡始终持怀疑的态度,总觉得干嘛不直接买个游戏本,这么费事。
诚然,这种想法咋一想还真没问题,但事实上这款产品的定位是放在那些对性能有一定追求,同时也想兼顾轻薄办公学习的人群里。
试想,你身边的朋友同事有多少是带着重达2-3kg游戏本去上班学习的?毕竟不是每个人都是极客玩家,把影驰SNPR外置显卡盒放在家里,配一个24寸的显示器,完全可以取代台式机。
随着8代酷睿以及锐龙处理器的到来,四核心已经开始下放入门级市场,那时相信外置显卡市场会迎来一波春天。
