TE Connectivity (TE) 盲插同轴产品支持1.6GHz至67GHz频率范围,测试能力多达128个端口。该TE产品组合包括SMP/SMPM、测试探头、多端口和大规模同轴解决方案,可用于各种应用。这些盲插产品具有耐用的单击连接,经过测试安装达10,000次,采用坚固耐用的重型设计,可在空间受限的空间提供射频测试和信号采样,可见性极低。 TE盲插同轴产品适合用于测试和测量、航空航天和国防、生产线测试以及电信应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 盲插同轴产品数据手册.pdf
特性
- 耐用的单击连接
- 最低插入损耗
- 出色的VSWR性能
- 坚固耐用的重型设计
- 多种定制配置
TE Connectivity盲插同轴产品技术解析与应用指南
一、产品核心技术特性
TE Connectivity盲插同轴产品系列专为高密度射频测试环境设计,具备以下核心特性:
电气性能优势
- 频率覆盖范围:1.60 GHz至67 GHz
- 优异插入损耗和电压驻波比(VSWR)性能
- 支持高达128端口的并行测试配置
机械设计亮点
- 耐用单键连接结构,测试寿命达10,000次插拔周期
- 盲插设计适应有限空间和低可见度环境
- 多种连接器类型:SMP、SMPM、多端口同轴、大尺寸同轴和测试探头
二、产品系列详细解析
主要连接器类型及应用
- SMP系列:适用于PCB板级连接和柔性电缆装配
- SMPM系列:支持40GHz高频应用,兼容2.92mm和1.85mm接口
- SSMP系列:用于半刚性电缆和密集安装环境
- 多端口配置:8合1连接器实现高密度集成
典型部件选型指南
以关键部件为例:
- 2408014-1:SMA母头直式转开关
- 2408027-1:SSMP公头直式转射频开关适配器
- 2016742系列:40GHz SMPM插头转2.92mm插头,提供300mm、610mm、910mm多种长度选项
三、行业应用解决方案
测试测量领域
在有限空间内提供精确的射频测试和信号采样能力,特别适用于:
无线通信与物联网
支持5G/6G通信设备测试,满足毫米波频段严格的性能要求
航空航天与国防
可靠连接确保在恶劣环境下的稳定运行,适用于:
四、系统集成优势
供应链优化
- 丰富的射频连接器和电缆组件组合
- 多种定制解决方案可选
- 快速交付和具有竞争力的价格定位
技术支持网络
- 广泛分布的现场应用工程师(FAE)资源
- 专业的客户支持团队
- 完整的技术文档和设计指导
五、设计考量要点
空间约束解决方案
盲插设计消除了视觉对齐需求,使技术人员能够在狭窄空间内实现精确测量和故障排查。
频率规划建议
根据不同应用场景选择合适的频率范围:
- 6GHz以下:通用无线通信测试
- 40GHz:5G毫米波设备验证
- 67GHz:前沿科研和高端仪器应用
六、性价比分析
相比传统定制配置方案,TE盲插同轴产品提供:
- 成本节约优势
- 标准化接口减少定制需求
- 大批量生产保障供应稳定性
