深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-07
481
仁懋电子(MOT)推出的 MOT70R280D 是一款 N 沟道超级结功率 MOSFET,凭借 700V 耐压、超低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正、开关模式电源、不间断电源等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道超级结功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):700V,适配高压功率转换场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值 0.28Ω,高压场景下导通损耗极低;
- 栅极电荷(\(Q_g\)):典型值 27nC,降低驱动电路功耗,提升开关频率适配性;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):15A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达38A,满足负载瞬时功率需求。
二、核心特性
- 超低导通电阻与栅极电荷:0.28Ω 导通电阻与 27nC 栅极电荷的组合,大幅降低导通损耗与开关损耗,适配高频功率转换(如 PFC 拓扑、SMPS 拓扑);
- 100% UIS 测试验证:通过单向雪崩耐量(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达280mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 高 dv/dt 鲁棒性:峰值反向恢复 dv/dt 达50V/ns,适应高压高频环境的严苛工作条件;
- RoHS 合规:采用无铅工艺,符合环保制造要求,适配绿色电子产业需求。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±30V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):104W,实际应用需搭配散热措施(如 PCB 敷铜、散热焊盘)保障长期可靠工作;
- 雪崩电流(\(I_{AR}\)):24A;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 热阻(\(R_{thJA}\)):62℃/W,需通过封装与 PCB 设计优化热管理。
四、封装与应用场景
- 封装形式:
- TO-251 直插封装,包装规格 70 片 / 管,适配传统插装式高压电路设计;
- TO-252 贴片封装,包装规格 2500 片 / 卷,满足高密度电路板的高频设计需求;
- 典型应用:
- 功率因数校正(PFC):在 AC-DC 电源的 PFC 拓扑中作为主开关管,超低损耗特性提升功率因数与能量转换效率;
- 开关模式电源(SMPS):适配反激、LLC 等高频拓扑,实现 700V 级高压功率转换;
- 不间断电源(UPS):在 UPS 系统的功率回路中,兼顾高压耐压与大电流承载需求,保障供电稳定性。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
