ANT-GNL1-nSP 嵌入式GNSS天线技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-GNL1-nSP嵌入式L1 GNSS天线P是一款表面贴装全球卫星导航系统 (GNSS) 天线,支持L1/E1/B1频段的GPS、Galileo、GLONASS、北斗和QZSS系统。ANT-GNL1-nSP天线采用紧凑型9.6mm x 8.4mm x 0.9mm尺寸,具有出色的性能。ANT-GNL1-nSP采用卷带封装,设计用于通过回流焊接直接安装到印刷电路板上,以实现大批量应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-GNL1-nSP嵌入式L1 GNSS天线数据手册.pdf
特性
  • 性能
    • ≤1.4 VSWR
    • 峰值增益:4.4dBi
    • 效率:63%
  • 紧凑型9.6mm x 8.4mm x 0.9mm封装
  • 线性极化
  • 全向辐射模式
  • 直接表面贴装PCB连接
  • 回流焊或手动焊接组件
  • 符合RoHS指令和REACH标准
一、产品概述与技术亮点
ANT-GNL1-nSP是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的表面贴装嵌入式GNSS天线,支持多系统L1频段导航,涵盖GPS、Galileo、GLONASS、Beidou及QZSS等全球主流卫星导航系统。其核心优势在于:
  • 微型化封装‌:尺寸仅9.6 mm × 8.4 mm × 0.9 mm,适用于高密度PCB布局
  • 全频段覆盖‌:兼容1561 MHz(北斗B1I)、1575 MHz(GPS L1C/A/Galileo E1)、1601/1602 MHz(GLONASS L1)多个频点
  • 工业级可靠性‌:工作温度范围-40°C至+130°C,满足车载、户外设备等严苛环境需求
二、核心电气性能分析
1. 频率特性优化
根据数据手册测试结果,该天线在不同频段的性能表现如下:
频率应用系统VSWR回波损耗峰值增益辐射效率
1561 MHz北斗B1I≤1.4-15.6 dB4.4 dBi64%
1575 MHzGPS/Galileo≤1.4-15.6 dB4.4 dBi64%
1601 MHzGLONASS≤1.3-18.7 dB3.6 dBi63%
注:测试基于40.0 mm × 70.0 mm参考接地平面
2. 关键参数深度解读
  • 电压驻波比(VSWR) ‌:全频段≤1.4,表明天线与传输线阻抗匹配优异,能量反射损失控制在最低水平
  • 辐射效率‌:稳定保持在63%-64%,优于同类微型天线产品
  • 阻抗特性‌:标准50Ω设计,与绝大多数RF前端芯片兼容
三、硬件设计实施要点
1. 接地平面设计要求
  • 最小尺寸‌:40 mm × 70 mm(推荐)
  • 布局原则‌:天线应靠近接地平面边缘安装,保持1/4波长 monopole结构的最佳性能
2. 匹配网络配置
推荐使用π型匹配网络(图7),包含:
  • 2个并联电容(X1、X3)
  • 1个串联电感(X2)
    若无特殊匹配需求,串联位置可用0Ω电阻替代,电容位留空
3. PCB布线关键
  • 传输线类型‌:优先选用50Ω微带线
  • 禁布区域‌:天线周围1.8 mm范围内避免铜层及组件
  • 焊接工艺‌:支持回流焊,符合RoHS标准曲线要求
四、辐射性能实测数据
1. 方向图特性
  • 极化方式‌:线性极化
  • 辐射模式‌:全向性
  • 平面覆盖‌:XZ/YZ/XY三平面360°均匀覆盖(详见图6)
  • 增益稳定性‌:在1561 MHz频点,各方向增益波动≤3 dB
2. 频带适应性
辐射效率曲线(图5)显示,在1550-1610 MHz全频段内效率始终高于60%,确保多系统切换时的性能一致性
五、应用场景与选型指导
1. 典型应用领域
  • 高精度定位‌:无人机导航、农业机械自动驾驶
  • 时序同步‌:基站授时、电力系统同步
  • 便携设备‌:手持测绘仪、物流追踪器
2. 选型对比建议
  • 基础型号‌:ANT-GNL1-nSP(单天线)
  • 开发套件‌:AEK-GNL1-nSP(含评估板)
