TE Connectivity/Linx Technologies偶极圆顶面板安装Wi-Fi® 6/6E天线优化用于2.4GHz、5GHz和6GHz频段的Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E应用。这些天线提供独立于接地平面的偶极天线解决方案,可安装在金属和非金属表面。TE Connectivity/Linx Technologies偶极圆顶面板安装Wi-Fi 6/6E天线具有集成式母插座N插孔连接器、环境密封和防篡改保护特性。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies 偶极圆顶面板安装Wi-Fi 6,6E天线数据手册.pdf
特性
- 2.4GHz至2.5GHz频率范围内的性能
- ≤ 1.4 VSWR
- 峰值增益:4.5dBi
- 效率:89%
- 性能(5.150GHz至7.125GHz )
- ≤ 2.0 VSWR
- 峰值增益:7.2 dBi
- 效率:85%
- 独立于接地平面的偶极天线
- N插孔(母头插座)
- 外部安装,包括所有安装硬件
- IP67防护等级
- 抗冲击、UV稳定ABS天线罩材料
ANT-W63-SPNF1 WiFi 6/6E天线技术解析与应用指南
一、产品概述
ANT-W63-SPNF1是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的偶极面板安装天线,专为WiFi 6/WiFi 6E应用设计。该天线支持2.4GHz、5GHz和6GHz三个频段,采用独立于接地平面的偶极天线设计,通过集成N型母头连接器实现永久安装。
二、核心特性详解
电气性能参数
多频段覆盖能力:
- 2.4GHz频段 (2400-2500MHz)
- VSWR:≤1.4
- 峰值增益:4.5dBi
- 效率:89%
- 5GHz频段 (5150-5895MHz)
- VSWR:≤2.0
- 峰值增益:7.2dBi
- 效率:85%
- 6GHz频段 (5950-7125MHz)
- VSWR:≤1.7
- 峰值增益:7.6dBi
- 效率:87%
机械结构特征
- 连接器:N型母头插座
- 防护等级:IP-67认证
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 重量:90.0g (3.17oz)
- 外形尺寸:80.0mm × Ø54.0mm
三、关键性能指标分析
1. 电压驻波比(VSWR)性能
从数据手册的VSWR曲线显示:
- 2.4GHz频段VSWR稳定在1.4以下
- 5GHz频段VSWR在2.0范围内
- 6GHz频段VSWR控制在1.7以内
2. 回波损耗(Return Loss)
天线在各频段均表现出优异的回波损耗特性:
- 2.4GHz频段回波损耗优于-10dB
- 5GHz和6GHz频段回波损耗维持在-10dB至-15dB之间
3. 辐射效率图谱
辐射效率曲线表明:
- 2.4GHz频段效率最高达89%
- 5GHz和6GHz频段效率分别保持在85%和87%
四、安装与机械规范
安装要求
- 最大外壳壁厚:10.0mm (0.39in)
- 安装孔尺寸:Ø16.1mm (0.63in)
- 扭矩限制:不超过1N-M (8.85in-lb)
环境适应性
采用抗冲击UV稳定ABS雷达罩材料,确保在恶劣环境下长期稳定运行。
五、辐射模式分析
通过三正交平面(XZ、YZ、XY)的极坐标图显示:
2.4GHz频段辐射特性
- 呈现典型的偶极天线辐射模式
- 在水平面具有全向覆盖能力
5GHz/6GHz频段辐射特性
- 保持稳定的全向辐射特性
- 增益分布均匀,适合室内覆盖应用
六、应用场景推荐
无线通信应用
- WiFi标准兼容:
- WiFi 6E (802.11ax)
- WiFi 6 (802.11ax)
- WiFi 5 (802.11ac)
- WiFi 4 (802.11n)
- 802.11b/g
物联网与智能家居
- 2.4GHz ISM应用:
- U-NII 1-8频段设备
- 物联网终端设备
- 智能家居网络系统
- 传感与远程监控应用
七、产品优势总结
技术优势
- 多频段集成:单个天线覆盖三大主要频段
- 独立接地设计:适用于金属和非金属表面安装
- 高防护等级:IP-67认证确保环境可靠性
- 优异电气性能:全频段VSWR控制出色
应用优势
- 简化设备设计,减少天线数量
- 适应多种安装环境
- 支持最新的WiFi 6E标准
